Ужасно гудит новый бензонасос!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Привет всем. Обращаюсь к вам с такой проблемой. У моего товарища ужасно гудит новый подвесной электробензонасос. Старый кончился но гудел в тыщу раз меньше! Я уже читал подобную тему здесь на форуме но так и не понял как бороться с ерундой? Машина 3110 99 г/в 406 двиг. Помогите советом!
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
байкал ру, Я оба менял и в баке и под капотом.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Чтобы не открывать новую тему, чтобы открутить крепёж насоса нужно заднюю сидуху снимать? У меня резинки лопнули, купил в сборе насос с подвесом. Вот теперь думаю как поменять, вниз лезть или сидушку снимать....:popcorm:
волод
25 Май 2010
282
119
Если ЭБН подвесной,то он меняется только снизу.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Подвесной, но менять собираюсь со всем подвесом. А подвес крепится на 4х болтах через резинки, которые я и оборвал. Теперь нужно все потроха открутить и новый подвес повесить. А не просто болт открутить и насос вынуть вставить, он у меня на хомутиках сейчас висит.:)
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Могу предложить в случае гудения начинать с измерения давления в рампе.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70261
Мой новый цитрон уже тысяч двадцать пожил (в бензине это надо умножить на десять или даже пятнадцать), а самое главное – после замены РДТ работает совершенно тихо.
Старый, кстати, оказался пирбургом неизвестного возраста и причины смерти. Скорее всего – столько не живут.
Недавно цитрон был наконец-то перевешен с троса на законный кронштейн. Пришлось высверливать болты из салона.
Волгомученик
Если болты, которыми основная рамка крепится к брюху сохранишь – тогда только снизу. Они в брюхе хорошо сидят, держать не надо. А если нет – снимать диван и шумку, чтобы отсверлить старые и вставить новые.
temb
2 Дек 2009
163
21
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
На днях была такая проблема, насос начал гудеть сильно, как будто уже на последнем издыхании)) Обидно в этом было, что он не проездил и года, пробег тоже не большой. Смирился с умершим "ПЕКАРом" и купил новый насос и фильтр грубой очистки. Насос купил Bosh, он по крайней мере у меня прослужил дольше.
Но в сердце йокнуло и решил я сначала поменять фильтр в баке (кстати, тоже менял меньше года назад). После замены фильтра заметил, что шум потихоньку снижается. Повернув пару раз ключ, чтобы набрать давление, завел. Гудение исчезло! НО! В тихой работе насоса прослушивались небольшие отрывки "Гудения" Напоминающие подсасывание воздуха. Тут уж как истинный волговод решил по экспериментировать))))) Открутил немного трубку прикрученную к фильтру грубой очистки, на появивщися отрезок резьбы нанес герметик и закрутил обратно. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Оказывается в этом месте и раньше видимо подсасывался воздух...
Век живи - век учись)) Удачи всем на дорогах!:hi:
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Ага, вот мой годовалый после замены бака тоже сёрпает иногда. Такое было постоянно пока не был прикручен фланец накрепко. Именно не гудит, а причавкивает. После хода, когда там, видать, всё хорошо разгонится бывает совсем редко. А сразу с завода очень хорошо слышно как воздух пролетает. Сейчас хочу ещё шланги на нём поменять и ФГО. Как раз баков пять-шесть скатал, всё там должно уже было вычиститься.
Сергей2006
2 Май 2013
161
добрый вечер,на моей 3110 стоит такой,только под хомут и фирма не помню какая.Сегодня появился запах бенза,посмотрел трос ручника и насос мокрый,вот только понять не могу это хомут или сам насос потек.
Если насос,то надо брать новый или можно как-нибудь зажать?Вообще он поддается ремонту?
    27.6 KB · Просмотры: 17
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сергей2006
2 Май 2013
161
12,245
5,546
Однако, насос так сделан, что не потечёт. Менять шланги.
Ремонт?
А что там ремонтировать?
Ролики, которые качают бензин, работают за счёт центробежной силы. Т.е. на них нагрузки нет. При повышении давления (заткнулась обратка) бензин отжимает их к центру и не прокачивается, а стоит на месте.
Можно, поворачивая корпус насоса, немного изменить производительность. Там отверстия под винты позволяют немного повернуть наружную деталь, по которой катятся ролики, относительно корпуса.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Разобрать можно. Но вот собрать, однако, только один раз. Кожух алюминиевый, второй раз завальцевать проблема, а третий, скорее всего, невозможно. Тем более - молотком.:haha:
Сергей2006
2 Май 2013
161
Менять шланги.
Поменял шланги(На выпуске стоял на 8,а должен на 6)Хомут разболтался и посопливило.
Это точно!Я взял старый(Старооскольский) разобрал и почистил сеточку,грязи почти не было(наверно мало отработал после чистки),поставил,гул томный,но посильнее,чем от синего.
Теперь думаю,как проверить синий на протечку,наверно надо взять канистру и перекачивать в другую.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Синий протекать не должен,собран нормально.Лучше загляни с фонариком в бензонасос с засасывающей стороны,я когда мой загудел поменял на другой,а потом через время решил глянуть,что же так гудело и обнаружил что с бензобака засосало кусочек полиэтилена и кусок какой-то каки.Полиэтилен вытащил пинцетом,а др.кусок пришлось ломать отвёрткой и вытрухивать из бензонасоса.
Сергей2006
2 Май 2013
161
И разглядывал и штуцером постукивал!Ghb первом визжании насоса я меняю фильтр в баке и опять тишина.Фильтр "морковка" бумажный как напитается всякой гадости,так насос верещит!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сергей2006, После того как в баке "морковка"однажды обломилась в месте где она вкручивается в корпус заборника,нашёл такую же резьбовую металлическую втулку,в неё впаял трубку.Теперь в бак не лазию.Чаще меняю ФТО.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Razer, после того как из-за "морковки" поменял ВСЮ электронную систему управления двигателем,и vt. в наличии всегда с собой 1-2 фильтра в запасе.Т.е. вместо 30 рублей я истратил около 23 тысяч,после чего мне сказали:"Зато все работает исправно и по норме!"
Купив синий насос,и как обычно в машине потеряв чек,через 4-5 месяцев с него потекло(Возможно со шлангов),испытывать судьбу не стал,почистил старый и поставил,позже опять менял обратно(скорее всего причина в шлангах),сейчас перебрал и поставил на правильные новые шланги.Думаю до лета хватит.Качает и едет.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
Был поставлен вышеуказанный ЭБН. Загудел так, что зубы сводило.
До замены ФГО
Кронштейн и резинки живые, вибрации на кузов не идут, мелкой дрожью бьются топливопроводные трубки (но звука не дают). К фильтру сначала надо подобраться, сделать компрессики из тормозухи резьбовым соединениям, поэтому решил проверить работоспособность насоса самым простым способом - скинул шланг с фильтра тонкой очистки. Зажигание - и... бензин нехотя "вытекает" в бутылку максимум на 10 см дальше конца шланга.
Смена фильтра - то еще развлечение. Топливная трубка идущая из бака развальцована и зажата 19-й гайкой, вкрученной в "голову" ФГО. Влага, песок, пыль... - гайку не сорвать. Бак выгибается. Пока не отвинтишь трубку - не вытянуть голову с ФГО :mad1: Решено было на пока еще целой машине съездить на авторынок и купить ФГО. По пути на рынок решили вырезать кусок трубки от головы и заменить его шлангом (бензостойким). Итого фильтр - 60 р. Хомуты и 0,5 м шланга - 110 р.
Дальше все по месту отпилено, отрезано, затянуто.
attachment.php
Результат:
После замены ФГО
Почему нельзя внести замену ФГО в плановое ТО?!?! Это же мелочь! Но полезная.
Кстати старый фильтр был заложен пластинками сопливой ржавчины и заменить его надо было года 3-4 назад. Если этот узел крутить каждый год, то никаких проблем с монтажем/демонтажем не будет. Эххх... ГАЗ.
Я менял винтики на болты
еле открутил их
чуть шлицы не посрывал, все приржавело
