Ужасно гудит новый бензонасос!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Привет всем. Обращаюсь к вам с такой проблемой. У моего товарища ужасно гудит новый подвесной электробензонасос. Старый кончился но гудел в тыщу раз меньше! Я уже читал подобную тему здесь на форуме но так и не понял как бороться с ерундой? Машина 3110 99 г/в 406 двиг. Помогите советом!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Ужасно гудит новый бензонасос!
Надо проверить подвеску насоса. При работе насос довольно сильно вибрирует и, если закреплен слишком жёстко, то вибрация передаётся на кузов. Для проверки надо открутить насос и оставить висеть на шлангах. Если при включении гул уберётся, значит надо заменить резинки со шпильками.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Огромное спасибо за краткий и по существу ответ. Подскажу товарищу пусть бежит ремонтируется! А если гул не исчезнет в чем может быть причина?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Такой вариант конечно возможен но маловероятен! Я сравниваю работу насоса товарища со своим так это небо и земля! У меня он гудит только перед тем как заводить машину а у него такой скрипучий гул стоит и при заведенном движке!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Офицер, мне замена фильтров не помогла. Все равно гудит зараза. Но фильтра все равно лучше заменить, на всякий случай. Посмотри еще не пережаты ли шланги видущие к насосу и от него. У меня пережаты немного из-за того что не достаточно глубоко их надел на бензотрубки, которые ведут к насосу и от него. Надо бы одеть нормально, но все некогда, хотя весь декабрь отдыхаю. Нужна будет помощь стучиь в личку или лучше в аську.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Вообщем проблема решилась достаточно просто. Были поменяны фильтра и резинки гул стал значительно меньше но не исчез полностью! Товарищь сейчас собирается поставить вместо своего бензонасоса погружной фирмы БОШ.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
У меня стоит вот такой насос внешне, но правда коробка была совсем другая и ни одного слова на этикетках, что это BOSH. Ни замена фильтров, ни замена подвески, на которой крепиться бензонасос ни помогло. Все равно гудит, как черт.
    27.6 KB · Просмотры: 337
7,976
3,830
HOMEP2212, а вы шланг,идущий к двигателю прямо на штуцер под чёрным колпачком натянули?Или переходник всё же поставили?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
vlr, прямо на штуцер. У меня так же на старом бензонасосе стояло. Но старый работал тихо и качествено. А как выгдядит этот переходник и зачем он нужен?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
У меня тоже синий, но пластмасса на выходе чёрного цвета и резьбового наконечника нет, а выполнен с ёршиком под шланг. На корпусе выдавлено BOSCH, и ещё всякие цифирки, какие, сейчас не помню.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
КВИН, у меня ничего подобного нет
Кстати, а какой бензонасос лучше: погружной в бак или подвесной?
7,976
3,830
Вот поэтому и гудит.Там бензин у вас еле проходит.На ЭБН ,который вы показали подача бензина осуществляется вбок,т.е перпендикулярно оси продольной ЭБН,там и отверстия по бокам для этого.А вы их шлангом перекрыли.На старом ЭБН у вас не штуцер был,а "сосок" на который бензошланг одевался.А на этот специальный штуцер нужен - комплект состоит из двух частей.Первая как бы муфта с "соском" вбок,а вторая гайка,поджимающая часть первую.Ну и две шайбы(медные или алюминиевые),чтобы течи не было.У нас продаются такие,рублей 150-180 за комплект.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
vlr, в том то и дело, что на старом так же было сделано. Я перед установкой специально сравнивал оба бензонасоса. Ни каких отличий между старым и новым, кроме производителя не было
7,976
3,830
Вот если ЭБН точно такой,как на фото,то нужно сделать именно то ,что я сказал.Без вариантов.Хотите верьте,хотите нет.
викинг
27 Дек 2008
12
Шум насоса зависит от многих факторов
1. Брак самого насоса.
2. Забиты фильтры.Чаще в баке.
3. Раслоение резиновых шлангов.
4. Как уже говрилось жёскость подушек.
5. Не работает обратный клапон создаёт избыточное давление в системе.
В таком случае при замене насоса всегда надо менять сначала фильтры и
если насос гудит сдать его обратно в магазин.
Подвесной лучше BOHS или Питбург они мение шумные и то бывает влякое делают в китае.
Погружные не шимят но требуют небольшой доделки. Но филтр и там надо менять желательно через 20.000 км. От него они тоже делают кряк.
Чем смог тем помог.
Реакции: vlr
