Удлинение салона
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Имею 3102. Но вот вроде как места маловато для авто представительского класса. Думаю удлинить салон путем вставки или удлинения дверей. Удлинить предполагается на 30-40 см. Возможно ли такую операцию сделать вне завода (а самое главное нужно ли), не возникнет ли проблем с тех.осмотром и как это вообще будет все выглядеть...не хочу чтобы машина превратилась в корову неповоротливую...
    213.9 KB · Просмотры: 256
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Хотите юркую живопырку представительского класса?
не понимаю такого юмора...Если бы я хотел компактную машину, тоне сел бы никогда на волгу. Считаю, что эта машина самая лучшая и комфортная!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Теоретически да. Делали такое с разными машинами неоднократно (не я:) но видел как делается;)).
Понадобиться
1. Крыша 1 шт
2. Средняя стойка 2 шт
3. пол (желательно, но в принципе из листа можно сделать) 1 шт
4. листовой метал
5. Материал на салон (ткань, кожа, пластик или стекловолокно....)
6. Кардан 2 шт - из них собирается один и балансируется.
7. Трубы на систему выпуска 1 м.
8. трос на ручник (метражом)
9. трубки на тормозную систему
10. инструмент
11. Время
12. Место
Ну и так далее. Список уточняется и дополняется по мере работ.
В ГАИ регистрировать и не должно быть проблем. Но гемор еще тот.
Решать тебе.
GaZ_3110
10 Июн 2008
помоему проблемы будут
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
у каждой модели же свои размеры, а эта удлиненная будет соответственно модель другая уже
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Я не перестаю удивляться на что МЫ способны - ВОЛГАри
Золотые слова! Пожалуй только у нас в стране покупая авто мы начинаем с того чтобы ещё доделать в нем. Спасибо за поддержку,мужики!
*Ali-xan я так понял понадобится ЕЩЁ ОДНА крыша и ЕЩЁ ДВЕ стойки? И ещё можете дать ссылку где почитать кто как делал? Хотелось бы знать технологию. Насчет нужно ли-считаю что это позволит сделать салон более комфортным и просторным..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да.
Ссылок не дам, (не встречал в сети) а технологию в принципе рассказать могу (встречал в живую).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Начнем.
1. Разбираем салон, снимем КПП, кардан, выхлопную и тросы ручника.
2. Размечаем место разреза (сразу после средней стойки, с небольшим запасом). И режем.
3. Отрезаем от новой крыши часть отступив к лобовому необходимое расстояние (30-40 см + небольшой запас) до средней стойки (включая место под среднюю стойку!!!!). Не забываем про усилитель. Остальное в лом.
4. Так же поступаем с полом (или делаем вставку)
5. К задней части кузова привариваем стойки (новые).
6. Собираем кузов и фиксируем его, затем все еще раз проверяем и варим крышу и пол непрерывным швом (но аккуратно, дабы метал не повело.) Усиливаем днище полосами метала.
7. Делаем боковые вставки из листа. Их так же усиливаем (трубами, которые варятся в виде икса)
8. Готовим к покраске и красим
9. Карданы несем в мастерскую, где из них делается один нужной длины и балансируется.
10. Делаем новый трос ручника (или подбираем подходящий, или тягу удлиняем.....)
11. Удлиняем выхлопную трубу.
12. Наращиваем задний жгут проводов, по пути прокладывая новые провода (если нужно)
13. Обжимаем и прокладываем новую тормозную трубку (до колдуна (или тройника)).
14. Перешивам салон, попутно закрывая новыми панелями вставку (панели делаются или из пластика или из стекловолокна или из дерева или из чего угодно).
15. Оформляем в ГАИ изменения.
Вроде примерно так. Но может что забыл.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а про кинематику подвески никто не думает? могу конечно провести рассчет, но это занятие не на один литр вечеро-пива.
справка на оформление всего 2200р стоит, доки по электронке в Питер(там проще всех) и обратно в конверте через 15-20 дней приходит бумажка
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Спасибо! Все четко написал) Вроде ничего сложного..но вот как это на деле будет...Кстати лучше же так с помощью проставки удлинить, чем двери удлинять (так сейчас 105-ю удлиненную собирают. Там проставки нет, но двери длиньше просто) Ато потом зап. части искать на эти двери тяжко наверное будет и стекла там другие...
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
А вот тут подробнее можно?))
P.S. Пиво не вопрос)
P.S.2 И подробнее как так можно за 2 штуки оформить используя конверт??)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Вот человек сделал удлинение
Кстати такое удлинение (за счет дверей) смотриться удачнее. Нет ощущения троллейбуса-гармошки и потом дверные проемы шире-залезать удобнее. А вот двери на мой взгляд удлинять, наверное тяжелее (какие стекла брать и прочее). Но смотрится точно круче чем вставка...
Волгарь SE
6 Ноя 2009
56
124
при постоновке на учет могут возникнуть проблемы,
фото волги как она выглядит не порадовало...
на счет комфорта... попробуйте прокатиться на краун манджеста.... отношение измениться.... я не говорю что волга плохая машина, просто существуют масса вариантов не занимать голову лишними проблемами, и эти варианты не так сильно дороги(относительно канечно вот пример _ttp://auto.drom.ru/?id=3996016)
Но если конечно охото "секса" с кузовщиной то респект, долго и муторно... плавали - знаем.
вот пример удлиненной волги
    64.7 KB · Просмотры: 108
    61.3 KB · Просмотры: 95
    74.2 KB · Просмотры: 92
    62.4 KB · Просмотры: 77
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Есть одна интересная схемка, думаю вам понравится да и она намного проще.
Перенос заднего дивана назад..... ближе к заднему стеклу за счет задней полки, примерно до 10 см можно сдвинуть, технически такая операция не сильно сложная, зато вреда от нее намного меньше чем от удлинения за счет кузова
