Удивительное поведение змз 406
89157537218
22 Сен 2011
21
Доброго времени суток, Волговоды! Являюсь счастливым обладателем 105 Волги, но опыта в ремонтных работах почти никакого. Недавно машина начала периодически дергаться при разгоне с первой скорости, мигал чек, потом вроде как все нормально, ехала ровно, без рывков. Поехал вчера к бывшему хозяину, по совместительству автомеханику и другу. Поменяли свечи, стало совсем плохо, то заводится, то нет, чихает, кашляет, дергается, при разгазовке набирает обороты, но периодически стрелка тахометра резко падает на ноль, и потом возвращается обратно, все это сопровождается постоянным дерганьем. Выяснилось, что не работает 3 цилиндр, поменяли свечу, поменяли ВВ провод, поменяли катушку, толку ноль. Ехать невозможно, постоянно глохнет, обороты скачат. Сегодня поменяли бензонасос, мало что изменилось, за исключением того, что он теперь не так сильно гудит. Рывки, кашель глушителя, прыжки оборотов так и остались. Товарищ, который для меня был несокрушимим авторитетом в авторемонтах, развел руками... Что делать, подскажите! Завтра на работу, а машина стоит мертвым грузом...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
то горит, то нет
хз хз, если чек загорается, то код ошибки записывает в эбу. Если какое то время ошибка не повторяется код вроде как стирается.
поехал, не дает больше 1500 оборотов, как на газ не жми, трясется, ревет, но обороты выше не поднимаюются
как трясется? двоит, троит? Детонация? Или не тянет, заливает бензом?
диагностика не выявила ошибок
квалифицированный диагност то? Хоть одна ошибка то будет, пусть та же 53:rofl:
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
shumski
24 Авг 2010
506
246
Илюх
25 Авг 2009
843
627
89157537218
22 Сен 2011
21
Электрик то нормальный, лучше у нас в городе я все равно не найду. При 1500 по моему и троил, и двоил, точнее я сказать не могу в силу неопытности. По поводу датчика, где он находится, и что там смотреть? Или проще не задавая лишних вопросов посмотреть по книжке?
shumski
24 Авг 2010
506
246
89157537218, Да ёлы палы, как это нормальный?
Вставь хотя бы скрепку в диагностическую колодку и посчитай ошибки по лампочке. Будет лучше чем нормальный электрик. Ну неможет такого быть чтобы чек мыргал а ошибок в мозгах не записалось. Или я съем шляпу:wall:
89157537218
22 Сен 2011
21
Хорошо, завтра сделаю, и напишу... а по датчику что? в книжке я что-то ничего дельного не узрел.
shumski
24 Авг 2010
506
246
89157537218, Датчик распредвала прикручен к голове слева (по ходу движения) около моторного щита, только нечего туда лезть пока ошибки не прочитаны.
89157537218
22 Сен 2011
21
Ок, тогда продолжим разговор завтра.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
а по датчику что?
датчик распред.вала стоит в ГБЦ в районе 4-го цилиндра над выпускным коллектором. "посмотреть" его просто - поставь новый. не он - будет запасной, все равно пригодится рано или поздно. а так, попробуй все таки самодиагностику - не сложно и результативно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
удалено
А по дерганию... пару дней назад с утра так же, правда на холостых все нормально, газу даешь ,а не едет, на холостых газует вроде нормально....
Короче, я уже столько снимал катушки, что низковольтная часть клеммы расшатались, вот и стала выпадывать. Проверь штекеры, плотно, не плотно сидят.;)
89157537218
22 Сен 2011
21
Мне уже хочется сейчас сходить и сделать самодиагностику, дабы внести ясность... но вот 16 градусов ниже ноля и лень вряд ли дадут мне это сделать...
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
что то подумалось, для проверки лучше купить датчик положения КВ. Они одинаковые с дпрв, отличаясь только длиной провода.
это действительно так?У меня оба есть :(
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
то есть все таки где то провод, а не датчики?
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
уже можно было самому догадаться...
89157537218
22 Сен 2011
21
не имея опыта, лучше уточнить... ;)
7,954
3,813
думаю да, артикул дпрв 25.3847, артикул дпкв 23.3847000, принцип работы один, фишки/распиновка одни. Поправьте если ошибаюсь, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Ошибаетесь и вводите в заблуждение.ДПКВ никогда не будет раьотать вместо ДПРВ.Принципы работы датчиков разные.Читайте мануалы внимательней.
