Удаление нейтрализатора!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Пробег 60000 - пришло время удалить неитрализатор...покупать новый нецелесообразно:)
Кто проводил данную операцию, какие методы кто использовал.
Что эфективней - выкрошить его с корпуса...или заменить отрезком трубы.
Если заменить - то какой длины нужен кусок и откуда его лучше вырезать?
Если кто выкрашивал - не появляются ли булькатения от турбулентного завихрения...
Заранее спасибо за ответы!:)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
ломом не получится, сейчас катализаторы со стальными сотами идут, ломом только загнеш все соты.
ИМХО лучше пустой корпус приобрести, чтобы в случае чего вернуть на мето свой кат
сам уже думаю о замене ката, постоянно загорается лампа неисправности (ошибка: "эффективность нейтрализатора ниже порога")
думаю угроил его наш бензин и злая зима:(
Какой у тебя сейчас пробег? На каком пробеге лампочка начала загораться?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
BOLIVAR, лампочка загорелась после нового года, пробег был гдето 25000км. как раз были сильные морозы, соответственно долгие запуски и прогревы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34940 вот тут тема про мой катализатор
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А помоему он просто холодный и плохо сжигает начнется теплый сезон большой пробег одноразовый и все в нем выгорит и работать нормально будет
Ведь для эфф работы ката нужна температура около 400 градусов
mindforms
3,226
1,850
545
нет, он либо работает, либо не работает. время года не причем.
все 800, по причине чего он способен поджечь сухую траву под авто
Реакции: vlr
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Реакции: vlr
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
в том то и дело что он работает, просто на каких то режимах Микас видит что он не эффективен.
mindforms
3,226
1,850
545
Uncle SEM, суд по иномарочному опыту, кислородные датчики начинают умирать раньше катализатора, так что может быть, проверить их?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
А кто - нибудь может сказать как по внешнему виду определить рабочий катализатор или нет? Просто я свой разобрал, тупо туда во внутрь заглянул, и увидел там что-то жёлтое в виде мелких мелких ячеек. Вот только не знаю как оно должно быть а как не должно. Пока поставил взад и не стал ничего ковырять. Прошёл на нём чуть больше 100тыс.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Вот сегодня сфоткал резанатор Крайслера без катализатора:
Такая банка на 406 стояла.... подстава какаята...типа аля - кат, непонятная хрень. Она издает булькающие звуки при езде накатом, и её вырезают и вваривают кусок трубы.
если ты увидел ячейки -значит ещё все нормально:)
15,326
8,717
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
А если не нормально то что там должно быть?
Если ненормально - то ты там ниче не увидишь. Тупо -тьма.:)
Это не аля - кат, это заводской вариант без катализатора комплектации 501
Я в курсе. А ты в курсе зачем он там?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
такая уверенность забавляет))) я что слепой по-вашему?
на фото не пламягаситель, если сетку содрать с этой штуки там обычный стальной сильфон. пламягаситель это труба с вырубленными навстречу отверстиями, внешне на прямоток похож.
Ухх.. Какой вы эмоциональный. Действительно выразился я немного не правильно, там стоит резонатор. Я подчёркивал что стоит он в районе КПП (как уточнил автор "ржавенький такой"), а компенсатор врезан как бы уже в районе кардана... И ещё, скажите где нейтрализаторами торгуют по 2,5? Лично приеду всю партию скуплю...
7,960
3,813
Я про него и писал позже в посте №54. Видимо много написал и Вам терпения не хватило всю мою летопись прочитать
Да прочтиал я всё.Вы спросили - я ответил.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Так ошибка "Низкая эффективность нейтрализатора" говорит о том ,что оба ДК как раз работают.По моим наблюдениям ДК дольше живут без ката.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Кат на просвет смотреть нужно - если просвечивает,то пока жив.В особо тяжёлых случаях он оплавляется,но это сразу видно даже снаружи.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Считается,что кат ,в среднем,при благоприятных условиях живёт около 80 тыс. км пробега.Потом его надо менять или убирать.Видел ,конечно ,и дольше живущие каты,но гораздо чаще наоборот - умирают задолго до 80 тыс.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
А как понять, что здох кат?!?!?!????
Полагаю, увидеть ошибку в ЭБУ "Низкая эффективность нейтрализатора"(для евро3), или второй вариант - демонтировать кат с машины и посмотреть в него на предмет обнаружения того, что обсуждалось в этой тебе на 5 - 6 страницах. :)
Реакции: vlr
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
    84.3 KB · Просмотры: 259
    70.1 KB · Просмотры: 286
