Угол опережения зажигания
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Подключил стробоскоп, и понаблюдал за УОЗ. Угол опережения зажинаия на холостных оборотах немного плавает, причем чем позднее зажигание тем больше плавает, чем раньше, тем сабильнее. Кстати при подключении/отключении трубки вакумного регулятора УОЗ не меняется (на холостых оборотах).
Чем это вызвано? Неисправен трамблер или комутатор? Если трамблер, то что заменить?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Угол опережения зажигания
А двигатель-то как работает? Ровно или неравномерно? На холостых вакумник и не должен работать, на него разрежение подается только при октрытии заслонки
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня знакомый автогонщик, в 80-х годах еще, в жигулях мотор полностью перелопачивал, что бы угол не гулял на холостых. Если проблем нет явных, то оставь в покое.
Чем это вызвано?
Спокойствие.
В трамблёре есть кроме вакуумного регулятора УОЗ ещё и центробежный. Его работа - ещё та песня.
Если взяться пальцами за бегунок и покрутить его по- и против вращения, можно ощутить явный люфт. Причем в одном направлении будет явно чуствоваться усилие пружины, которая должна потом легко и свободно вернуть бегунок на исходную позицю. Добраться до него можно сняв площадочку с индуктивным датчиком (или контактами - у кого как).
Регулятор представляет собой пару подпружиненых грузиков, которые при "раскрутке" проворачивают верхнюю часть ротора распределитля относительно нижней.
Наиболее частые неисправности:
1. Обрыв или растяжение пружинки одного или обоих грузиков. При замене пружины нужно подбирать именно такиеже по жесткости, иначе регулятор работать будет не правильно.
2. Затрудненное вращение грузиков аокруг точки опоры. Капнуть WD40, по возможности разобрать и прочистить. Собрать и чуток смазать моторным маслом.
Можно все это проделать не снимая распределитель с двигателя.
P.S. Я снимал, но по незнанию целиком с приводом. После мучался впихивая его на место и подгоняя положение ротора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно. нестабильный НУОЗ это "дело рук" центробежника. там две пружины и два грузика. когда какая начинает работать можно увидеть если посмотреть график изменения углов в мануале . в своё время я довольно долго колдовал над жёсткостью пружин, их натяжкой,массой грузиков и величиной их расхождения.
что бы НУОЗ не гулял, тебе надо подтянуть одну пружинку. только учти, что при этом изменится вся характеристика регулятора.
bear
4,240
3,276
705
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в каком смысле послабее? сама по себе ? тогда да, её.
вторая должна быть более жёской и возможно стоять не с преднатягом а с люфтом. тоесть болтаться должна( возможно нет. конкретно с трамбом 402 дела не имел, но принцип везде одинаковый).
поправте , если не прав.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Вот именно, что "вся характеристика". По своему опыту скажу, если эти пружинки прослабли, не надо ничего подгибать и натягивать (мне так и не удалось подгибаниями добиться хорошей работы на всех режимах). Просто поменяйте обе пружины и смажьте грузики, как Полковник2 написал. Либо, если и так нет проблем, забейте и не ищите приключений.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так и должно быть-вакуумник не работает на х\х,т.к. отверстие забора разрежения из задроссельного пространства находится выше закрытой заслонки и разрежение там появляется после приоткрывания дросселя
А вот с этим несогласен в корне.Именно регулировка слабой пружины(так,чтобы она в состоянии покоя была едва-едва натянута,не вызывая начального смещения грузика) помогла избавиться от слабой неравномерности х\х и стабилизировала работу двигателя на переходных режимах от х\х к малым оборотам
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Люфт может быть вызван и не только пружинками! Тут еще привод трамблера, который состоит из минимум 3 подвижных сочленений!
У себя "невнятность" УОЗ устранял, сняв трамблер, вставку (как ее там?) и молотком завальцевав штифт, которым привод крепится. Также замял штырь в нижнем подпружиненном кольце трамблера. В итоге люфт остался только из-за грузиков 1-2грд (раньше гулял 5-7 на ХХ).
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
все правильно, вакуумный автомат на ХХ и не должен работать.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Вызвано люфтами во всех соединениях начиная от маслонасоса до датчика.Конструкция такая и по моему мнению нет большого смысла в борьбе с этими люфтами. Настройка пружин дело экспериментаторов, в принципе от манеры вождения зависит настройка пружин. В форуумах об этом инормации много. А вакуум коректор вступает в работу только при открытой заслонке
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Ещё причина плавающего зажигания в магнитоэлектрическом датчике, который в своей работе имеет такую-же "плавающую" характеристику правильности зажигания. У меня так было со старым трамблером. В итоге я его снял, а взамен поставил трамблер с датчиком Холла, который судя по тех. параметрам имеет более строгую характеристику корректировки зажигания. Трамблер 5406.3706-05 специально для Волги, производитель СОАТЭ. Плавающее зажигание пропало.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Гм...новости-то какие...Наш тип датчика имеет только один недостаток по сравнению с Холлом:низкую амплитуду сигнала при малых оборотах(т.е. при запуске),но с этим успешно справились те самые часто охаиваемые конструкторы,введя в коммутатор цепь обратной связи.
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Поменял трамблер, купил новый, посмотрел по стробоскопу, угол по прежнему плавает. Что может быть? Транзисторный коммутатор? Приводраспределителя выкрутил, посмотрел, вроде особых люфтов нет...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
"Намертво закрепить грузики опережения, тоесть снять пружинки и закрепить.
Тогда плавать будет но минемально и то при очень маленьких обаротах за счёт остальных лювтов". А вообще всё работает нормально. Чем сильнее натяг пружин. тем меньше гулянки. Как сказано выше, нашими уважаемыми спецами. А регулировку етого механизма можно провести так. Нужен прибор замера обаротов, Вставляеш ось в дрель с регулятором обаротов. На два обарота кален вала, приходится один обарот трамблёра, а это значит, что вам надо начть опережение зажигания к примеру с 1500 об. значит пружинки надо натянуть так чтобы начало их работы пришлось на 750 обаротов. диапозон работы опережения зависит от разницы мощности пружин,
потаму они и разные и вступают в действие отдельно. Самое главное чтобы при 4000
обаротах колен вала, азначит 2000 дрели грузики до конца не разошлись.
