Увеличиваем сектор очистки дворников
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Сделал себе чтобы при полностью опущенных щетках (щетки лежат на резинке) стекло очищалось гораздо лучше.
выглядит примерно так:
делается следующим образом:
снимаем щетки стеклоочистителя
открываем капот
снимаем планку с механизмом дворников - 4 болтика
отсоединяем разъем механизма очистителя
отсоединяем тягу, идущую на левый дворник (по ходу движения)
откручиваем плечико кривошипа от моторчика (то ли 12 то ли 13 ключик)
выпрямляем кривошип кувалдой, таким образом увеличиваем его плечо в длинне милиметра на 1-2
собираем всё взад - ну тут придется помучатся с регулировкой, надо поймать положение при котором дворники лежат, можно конечно попробовать пометить кривошип, но там такие мелкие шлицы...
Наслаждаемся.
Делаю так уже не на первой машине. Непонятно, почему не сделать так на заводе?! Работы минут на 15.
Добавлено через 16 минут 55 секунд
Ваще-то, если есть желание могу у товарища фотки попросить, мы как раз в начале лета меняли ГРМ на его 406-ом ну и в перерывах в работе я себе дворники довел, он этот процесс зафотал, попрошу здесь фотки разместить.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Ответ: Увеличиваем сектор очистки дворников
Не знаю, похоже, дворники, это проблема машин после 24-ки. У меня щетка чуть об уплотнитель не бьется, вплотную до него доходит, и все чистое
Evgas
26 Сен 2008
44
59
Взято с другого сайта.
Модернизация очистки фар и лобового стекла.
Работа выполнялась в несколько этапов, прошло около полугода после ее окончания, результаты по-прежнему радуют...
- зона очистки лобового стекла вплотную доходит до левой стойки
- 80- 90 процентов поверхности фар всегда чистые (вернее всегда когда надо)
- омывайка подается туда куда настроена и на любой скорости
Закупки:
-1 поводок дворника от газели, второй поводок родной (в варианте 31029 поводок лучше заменить на от 3110 чтобы они были внешне одинаковы)
- резьбовая шпилька для удлинения трапеции и несколько резьбовых втулок (длинных гаек) и просто гаек (контргаек) для регулировки длин узлов трапеции (все на 8 )-покупается на строительном рынке
Технология доработки:
За основу взята идея предложенная ЗР (главное это поменять местами оси дворников, как ни странно, но эта простая операция позволяет совершить практически невозможное)
1. разбираем трапецию
2 выпиливаем болгаркой крепежный узел левого дворника из общей панели
3 выбираем место для установки левого поворотного узла.
Критерии выбора:
-в исходном положении щетка должна аккуратно лежать у низа стекла также как и в штатном варианте
- при полном взмахе должна плотно примыкать к левому обрезу стекла
- в процессе работы щетки должны перекрывать друг друга (по зоне очистки)
- внутри под панелью должно быть достаточно места для работы механизма
место такое находится достаточно быстро при условии что дворник одет на газелевский поводок. В процессе поиска укорачиваем газелевский поводок (таким образом, чтобы было справедливо все вышесказанное и щетка не цепляла за верхнее обрамление стекла
4 в выбранном месте сверлим отверстие диаметром соответствующим поворотному узлу (овал можно не делать встает и так)
5 прикручиваем на вырезанную часть панели дворников поворотный узел. Просовываем получившуюся конструкцию в новое отверстие в панели и аккуратно прикручиваем саморезами (места там не очень много крутить надо осторожно чтобы не подавить краску на лицевой стороне панели). У ЗР советовали прихватить сваркой, но и на саморезах держится хорошо.
6 удлиняем на 12мм рычаг прямого поворотного узла (болгарка, сварка)
7 распиливаем все тяги трапеции пополам. Привариваем на получившиеся половинки куски шпилек накручиваем контргайки и соединяем получившуюся трапецию резьбовыми втулками (длинными гайками)
8 Собираем трапецию и регулируем ее по месту изгибом и укорачиванием шпилек, точную подгонку проводим при помощи резьбовых втулок по окончании работы фиксируем нужную длину контргайками и проверяем работу дворников (у меня получилось с третьего раза)
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Блин. Ни как не могу вставить фото с телефона. Опера мини. А без них не понятно ни чего. Мож кто подскажет как?
Добавлено через 3 часа 30 минут 56 секунд
Так и не получилось вставить фото. Вот тут оригинал статьи http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=47
