Убегает антифриз. Что делать?
Howard
28 Авг 2010
88
В очередной раз приветствую знатоков сия непредсказуемого и непонятного агрегата, как ГАЗ 3110 с двигателем 406.
Разбираясь с плохим нагревом газового редуктора обратил внимание на особое характерное поведение антифриза в системе охлаждения.
Итак по порядку.
Я обратил внимание на то, что антифриза в системе охлаждения - мало. Купив 2 литра, я залил примерно 1,5 литра, что заполнило расширительный бачок почти до полного. Заведя двигатель я дождался автоматического запуска вентилятора. Своим ожиданием я проверил, что после нагрева охлаждающей жидкости (и после ее расширения) жидкость не переполнит бачок. Вентилятор запустился, жидкость не переполнила бачок.
Далее я двинулся в путь. Эксперимент требовал от меня разогнать машину до высоких скоростей, остановиться и проверить нагреваетсял и газовый редуктор. Разогнавшись я остановился, открыл капот. Первое что я увидел - редуктор холодный, однако было и второе, на что я обратил внимание, в период моей езды (а это заняло буквально 5 минут) жидкость переполнила расширительный бачок, выплеснулась наружу, НО к тому моменту, когда я остановился и открыл капот - жидкости было уже пол бачка, т.е. самого процесса выливания я не застал. Однако могу дать голову на отсечение, что жидкость не кипела, т.е. даже теоретически не смогла бы это сделать, а тем более я следил за температурой из салона.
Однако меня удивил еще один момент. Проехав еще небольшое расстояние я дождался, когда температура на "табло" приблизилась к моменту включения вентилятора. Я снова остановился и открыв капот лицезрел снова заполненый до краев расширительный бачок.
Собственно вопрос - что именно может заставлять жидкость выплескиваться из расширительного бачка?
P.S. Термостата в машине - НЕТ. Выкинул не так давно...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это первая и серьезная ошибка.
Если залил выше отметки max, то это вторая ошибка.:(
Howard
28 Авг 2010
88
Почему? Что именно дает термостат жарким летом?
Уровня на бачке нет, однако, если память мне не изменяет, то высота жидкости в бачке равняется уровню жидкости в радиаторе. Если это так, то радиатор почти полный.
Добавлено через 56 секунд
Может быть прокладка под головкой блока пробита, и газами давит ОЖ наружу.
А как это можно проверить? Мои эксперименты показали, что на стоячей машине ничего не переливается....т.е. это происходит только при высоких скоростях (оборотах)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
1.Плохая, неисправная пробка расширительного бачка.
2.Воздушная пробка в системе охлаждения
3.Пробитая прокладка головки блока.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Термостат не только открывает путь жидкости в радиатор, но и закрывает малый круг. Если снимаете термостат, то надо глушить малый круг обязательно.
А иначе зачем жидкости циркулировать через радиатор, если есть короткий путь по малому кругу? У вас жидкость нагревается в головке, но тепло в радиатор почти не отдает, вот и закипает локально.
Howard
28 Авг 2010
88
Большущее спасибо за рекомендацию. Я потому и сделал упор на то, что термостат выкинул - т.к. не так давно его заклинило в закрытом виде и жидкость выливалась точно так же, как и сейчас...только тогда это было видимо и происходило на моих глазах, а тут я не видел выливания.
Это, вероятно, объясняет и то, что выливание происходит только при больших оборотах, т.к. ИМХО нагрев выше и ... возможно
Скажите, а как глушить малый круг?
ИМХО функция пробки в том, чтобы выпускать излишнюю жидкость. С этой задачей она справляется... Может быть другая неисправность?
Как определить, что она есть?
Как определить что она пробита? Пара из выхлопной трубы особо не наблюдается, в бачке булькания и каких либо газов визуально нет. Хотя я однажды обратил внимание на запах выхлопного газа, открыв капот, но я тогда сослался на сифонящий резонатор (есть такая трабла)
NLegion
21 Май 2011
406
158
очень зря, что термостат выкинул, он выполняет свою важную роль.
ты печку во время езды трогал?
еще интересует такой момент, как на счет воздуха в системе?
12,259
5,560
Если бачок старого образца, то на нём метка MIN. На новом - MAX.
Надо вернуть термостат на место. Как минимум, положить что-нибудь, подходящее по диаметру (и тяжёлое) вместо клапана, перекрывающего малый круг.
ЗЫ
С таким явлением, как воздушная пробка при нормальном уровне пока не сталкивался. Но мне проще. При выезде из гаража нос вверх, у меня пандус на 0,5 м.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Лучше все же поставить термостат, хотя бы на 70 градусов (перед установкой сварить в кастрюле и проверить его работу). Иначе по трассе поедете, двигатель будет работать в неоптимальном температурном диапазоне, как следствие повышенный износ и расход топлива.
Как глушить, если все же отказываетесь от термостата... На 402м просто поставьте какую-нить пробку в патрубке между термостатом и тройником на помпе. Можно вогнать рессорную втулку и болт на 16. На 406м, соответственно, снять корпус термостата и заглушить короткий патрубок.
Но еще раз повторяю, лучше этого не делать.
Howard
28 Авг 2010
88
ммммм....кран включен, печка греется, т.к. холодновато.
не знаю.... не проверял
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Новым термостатом:)
я ак понимаю, что рабочий и закрытый - глушит большой круг, а в открытом виде - все так же как и без термостата... я ошибаюсь?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Недопонимаешь....
Пи холодной ОЖ - большой круг закрыт, малый открыт.
С момента открытия термостата - промежуточное положение, оба круга приоткрыты.
При полном открытии термостата - большой круг открыт полностью, малый круг закрыт.
Howard
28 Авг 2010
88
Недопонимаешь....
Теперь понял....
Спасибо всем за пояснения, поставлю термостат на место и понаблюдаю. Если утечка антифриза не пройдет, то продолжим обсуждение.
Кстати....а есть ли в природе ХОРОШИЕ термостаты для волги... А то менять термостат каждые полгода....я понимаю что это Волга....но охота пореже....
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Остановись открой капот открой крышку расширителя и погазуй хорошенько наблюдая при этом за уровнем ОЖ если на высоких оборотах уровень подымается значит газы в системе, народ говорит что будет бурлить ОЖ но у меня не бурлила просто лезла вверх.
Термостат купи в ГАЗ детали машин.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сперва проверь его.
Опусти в кастрюльку с теплой водой и начни разогревать.
При определенной температуре начнет открываться основной клапан.
Это - начало открытия.
Потом будет происходить плавное открытие, до полного.
Если не открывается - ясное дело, термостат похой.
Если открывается не плавно а с задержкой и потом резко - термостат тоже плохой.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Установив рабочий термостат с необходимой температурой открытия.
К примеру я езжу у городе и только летом, потому выбрал термостат на 70.
Если ездите зимой, то нужно на 80.
Выше указали, что отсутствие термостата это неправильно. Доводов немало.
Устанавливайте рабочий термостат.
Просто перед установкой прокипятите в кастрюле с градусником, чтобы удостовериться в его работе и температурах начала открытия, полного открытия и закрытия. Кроме того, в случае его неисправности, это сэкономит кучу времени, нервов и денег.
От тойоты, точно какой не вспомню.
