УМЗ 4216 после нагрева начинает троить
Velosipedoff
7 Сен 2012
Двигатель хорошо заводится и работает в процессе нагрева и при работе с температурой 80 градусов. Но, стоит его разогреть до 85-90 градусов, появляются пропуски в зажигании, причём, не на каком-то одном цилиндре, а где попало.
Заземление двигателя к корпусу почистил;
Свечи заменил;
высоковольтные провода проверил на пробой (его нет);
Катушек поменял штук пять;
Жгут управления двигателем тоже заменил (старый был повреждён);
Мозги тоже ставил другие.
Результата нет.
Посоветуйте, в какую дыру моему Баргузину ещё заглянуть?
P.S. Евро 3, 2010 год.
7 Июн 2013
1,190
355
Как это проявляется ? Стрельба ? Куда ? Или просто колбасит. И что-то говорит про датчик температуры- может выдавать запредельный сигнал на мозги, а мозги начинают глючить, например на бензонасос. Не факт.
7,969
3,823
В ГБЦ,например...Но начать с регулировки клапанов,однозначно.Можно в прошивке ещё пропуски отключить,если до 80 градусов всё хорошо.Но это может стать лишь временной мерой - до поры,до времени...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Иван 3302
12 Авг 2015
23
Добрый всем день! У меня похожая ситуация. Двигатель УМЗ 4216 Евро 3. После запуска работает как часы, но при прогреве до 70-75 градусов начинает колбасить. Бортовик выдаёт ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре. Обороты падают до 500-600, затем мозги подкидывают регулятором холостого хода обороты до 1100. И всё продолжается по кругу до тех пор пока не заглушил двигатель, сбросил ошибку. Запускаю снова и вуа ля. Работает ровно.
Заглушил. Оставил мотор остывать. Запускаю, прогреваю и те же симптомы. Что характерно такая история только на бензине. На газу работает отлично.
Было сделано:
1) Замер компрессии 12-12-9,8-12,1. Демонтировал голову, притёр клапана. После установки 12,2-12,0-12,2-12,3.
2) Промыл регулятор холостого хода.
3) Заменил патрубки системы холостого хода и рециркуляции газов.
4) Заменил свечи.
5) Заменил форсунки.
6) Потанцевал с бубном и пожёг магические травы.:rofl:
Сломал себе голову уже думками. Если кто сталкивался поделитесь пожалуйста.
7,969
3,823
Тема раскрыта не до конца.
Вот это указывает на проблемы с бензиновыми форсунками или с давлением топлива.Давление топлива измерялось?Старые форсунки на стенде проверялись?
Заменил форсунки.
После этого проблема всё так же в 4 цилиндре?Новые форсунки на стенде проверялись?Стоимость новых форсунок за 1 шт?
Иван 3302
12 Авг 2015
23
Старые форсунки на стенде не гоняли, так же как и новые. До замены форсунок были пропуски по всем цилиндрам и ошибка датчика кислорода1. После замены только пропуски в 4 цилиндре после прогрева.
Форсунки покупал за 960 рублей. Маркировка на них та же что и на старых.
Подозреваю что если бы были проблемы с давлением, то при нажатии на педаль газа двигатель бы слабо развивал обороты и так же троил. А тут история другая. При нажатии на педаль мотор бодро подхватывает. Тяга не пропала. Проблема только на холостом ходу
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Проверял газовым баллончиком на наличие подсосов. Реакции ноль. Следовательно подсосов нет
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
При таких проблемах, именно при нагреве до 80-90градусов, микас начинает готовить смесь по ДК1.
Возможно в нем проблема, ДК1 забедняет смесь и идут пропуски
7,969
3,823
Иван 3302
12 Авг 2015
23
Доброго всем времени суток! Извините что сразу не отписался. Проблемы с выходом в интернет были.
Проделанная работа:
1) Замерил давление в топливной рампе - 4,1
2) Замена датчика кислорода 1.
После замены ДК1 проблема исчезла. На сколько я понял после прогрева в смесеобразование топлива вмешивается ДК. И именно он вносил не правильные коррективы в работу двигателя.
Цена вопроса 1950 рублей.
Всем спасибо за участие в моей проблеме. Особенно Uncle SEM. Направил на путь истинный. :friends::drinks::gaz_love:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@Uncle SEM, там еще есть особенность иногда двс вдруг типа захлебывается на пол секунды и восстанавливается.
надо цеплять сканер и смотреть что у него в мозгах происходит когда он "захлебывается", надо не только ошибки смотреть но текущие показания датчиков.
Например у меня на крайслере был глюк, зимой тоже начинала проваливаться, т.е. работает, потом чих, и опять работает. Оказалось был такой глюк от датчика коленвала, за мгновения до чих, обороты в мозгах фиксировались 0. естественно не искры ни бензина в это мгновение не было.
З.Ы. а откуда у тебя 4216 то взялся? крайслер махнул?)))
игорь в б
9 Дек 2011
6,567
1,483
690
