Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
Кибер
22 Дек 2009
466
162
а, вот, у кого есть такая девайсина на 402м - где-то как-то к низу маслофильтра прикручивается тройник или не тройник и отводится трубочка в голову - в отверстие сзади головы, завернутое болтом(которое для прочитски маслоканалов к клапанам которые идут), и вся эта конструкция применяется для улучшения полива оси коромысел в тех случаях, когда стандартный маслопровод либо засирается либо перекрывается провернутым вкладышем
дуня
1 Янв 2011
184
111
Кибер
22 Дек 2009
466
162
дуня, капрон-не должно. на масло/бенз реагирует чаще резина
liberator
26 Май 2009
113
49
попробуй купить новые детали все, и с герметиком закрути... сам с подобной проблемой сталкивался- один раз закрутишь-выкрутишь деталь и начнутся течи.... поэтому только новые детали и сборка с
садить и на паклю с краской,и на ленту ФУМ и еще на какую-то супер ленту
Добавлено через 45 секунд
главное чтобы материалы были маслостойкими
Впервые слышу. И как, работает?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
полковник2, дед мне обьяснял, что такую шнягу в таксопарках делали - когда вкладыш по известным причинам проворачивало, и подача масла на ось коромысел перекрывалась - (шоп вернуть на место надо разобрать до поддона) и, дабы не терять драгоценное время рабочего класса, подключали подачу масла на коромысла напрямую - от фильтра.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
полковник2, а сколько МПа для них надо?
Надо сперва определиться с конструкцией гидрокомпенсаторов. Не хотелось бы связываться с громоздкой переделкой (или доработкой) ГБЦ. Есть мысль использовать для этих целей толкатели, но подводить к ним масло придется отдельно.
dj_sap
2,267
1,665
445
А если туда шаровый кран на 15 воткнуть-разъест маслом капронину внутри этого крана?
У меня установлен кран на 3/8 вроде. Когда брал просил, чтобы был бензо-, маслостойкий. Сейчас не протекает и не подтекает - никаких проблем в этом месте нет. И ручка, кстати, намного удобнее. :)
Тройник на датчик давления масла. По идее должОн нормально выдавать t масла.
Нормально но не совсем корректно. Надо измерять температуру либо потока масла, либо его основной массы в поддоне. Внедрять термодатчик в магистраль снижая её сечение и пропускную способность рисковано. Лучше в поддон.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Это, наверное, вместо пробки слива срани из маслофильтра направили дублирующий маслоканал в голову. Бэст решение:wall::haha: Если вкладыш провернуло, я бы на таком двиге ездить не стал ИМХО:)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
А что про маслорадиатор, то от того, что он будет работать, беды точно не будет. Летом даже хорошо. А так - дело хозяйское:)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Это, наверное, вместо пробки слива срани из маслофильтра направили дублирующий маслоканал в голову. Бэст решение Если вкладыш провернуло, я бы на таком двиге ездить не стал ИМХО
а что- капиталить исправный двиг из-за того, что смертельно не опасно, и вобще не опасно, кроме как для клапанов, к которым можно подвести масло отдельно, при этом не доставляя неудобств остальной системе?
Den101
17 Сен 2011
172
46
Понимаешь, Кибер, я могу и ошибаться, но по предложенной схеме неочищенное масло (в том числе отстой) начнет поступать в головку, а может и ниже, вызывая ускоренный износ и неминуемое приближение столь страшной капиталки. От дикого безденежья и необходимости делать рейсы во что бы то ни стало можно пойти на такое. Я, когда начинал, одно время даже глушил заднюю тормозную трубку, потому что текли задние тормозные цилиндрики, а текли они потому, что барабаны были изношены до предела и поршни просто выжимало... Потом, подзаработав денег, сделал всё как надо. Примерно то же и здесь;)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Den101, во-первых - проходное сечение патрубка подачи масла в коромысла регулируется до предельно минимального, вследствие чего не дублируется, но приводится к стандартному проходное сечение канала подачи в ось, во вторых - я не говорил конкретно куда вкручивается - про сливную заглушку - там еще куча отвЭрстий, куда можно и мехманометр вкрутить и патрубок.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Куда ни вкручивай, а масло всё равно неочищенное пойдет...
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Если только с обратной стороны тройник ставить, там где датчик давления масла стоит (на указатель). Там масло уже очищенное идет. Но я бы разобрал двигатель, получил бы удовольствие от проделанной работы:)
