Тяга уменьшилась в двое,расход увеличен.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
большая беда,двигатель 402,карб 151,бесконтактное зажигание. тяга уменьшилась в двое,расход увеличен,Воздуха стало много винт количества выкручен на всю и всё ещё мало.открываю крышку 3алива масла глохнет.(катушка,трамблёр,комутатор,свечи,провода в норме был у электрика.метки шестерён совпадают.компрессия 11 на всех.подсоса нету пшикал везде где можно)што случилось???
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
Возможно забиты воздушные жиклеры
спасибо но мимо.езжу на газу он идёт на прямую через заслонки в двигатель.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
может ли искра пробивать на корпус?и как это проверить?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Re: помогите
Может пробивать,если изоляция у провода хреновая и провод контактирует с чем-нибудь на участке от свечи до крышки трамблера и от катушки до крышки трамблера.
Проверить можно - в темноте оч хорошо видно искры.
Но при открытии горловины от этого не заглонет
Добавлено через 30 минут 15 секунд
Я думаю жесткий подсос воздуха идет откуда-то.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
в темноте всё норм.было както между впускным и выпускным колектором поставил дополнительную массу вроде прошло.рукой прикрываю дырку воздуха обороты поднимаются.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
так незная где ещё подсос искать пшикал везде.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Re: помогите
подсос возможен между нижней и средней частями карба, но скорее всего через ось дроссельных заслонок из за выработки, а также под сам карб на прокладке. Попробуй для начала снять карб и притереть на плите все места сочленений т.е. места сопряжения частей. Заодно посмотришь не люфтит ли ось заслонок. По поводу влияния снятия крышки на работу двигателя - проверь вентиляцию картера и не регулировали ли клапана? Возможно подзажали. При работе на газе карб тоже имеет значение особенно его нижняя часть.
Да и еще не повысился ли расход масла. В общем нужно спокойно проанализировать с чего все началось внезапно или что то предшествовало к примеру сильный хлопок в двигателе ну и прочее....
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: помогите
Очень маленькая подача газа, замерзает где то, попробуй на бензе.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
на бензе тоже самое.началось давно уже не помню.на нижнике выроботка на обеих заслонках просвет и обороты на бензе убрать не могу.так всево лишь из за этого такая беда может быть?масло 1литр примерно на 7000т.км.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
если ездиешь все время на газе то тупо вставь в воздухан горлышко от пластиковой бутылки , не выход конечно но устойчиво работать должно
)))так и сделал давно.только подачу топлива пришлось уменьшить а работает также.на холостых работает с перебоями с увелечением оборотов соответстбено учащаются перебои и получаеца вибрация аш педаль газа громко дребезжит.возможно такое"у электрика подключить вв провода к аппарату и покрутить движок"?может искра не ровномерно бьёт.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: помогите
Ищипосторонний подсос воздуха, другого здесь нет. Посмотри ваккумник, отключи его на время. Пролей коллектор, по любому, из всех описанных тобой событий, много воздуха.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
да да да много воздуха я тут ковыряюсь работаю на ней однозначно много воздуха!!!а тормоза нормальные.как вакум отключить??? простите за бездарность.
Добавлено через 49 секунд
вытащить шланг с колектора,и заткнуть дырку?
Добавлено через 8 минут 46 секунд
на холостых нажимаю несколько раз на тормоз глохнет.так должно быть?
koleso
11 Фев 2012
784
Re: помогите
Газовое оборудование проверял? давно? Перепад и давление газа в норме? Редуктор газа в порядке? :rolleyes:
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
опресовку тока делал у газовщиков был,на бензине тоже самое
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
Нет не должно так быть. Вот и нашел где подсос. ВУт чинить или под замену. Сфоткай как газ к карбу подключен.
да.наверно вы правы,даю 1500об.нажимаю на тормоз рычаг к/передач троит сильней отпускаю меньше.гдето год назад проводился ремонт вакума на сто так как педаль не нажималась.
Добавлено через 19 минут 3 секунды
а как точно определить?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: помогите
Передави шланг и 2-е - купиб/у ваккумник, быстрее чем ремонтировать, если ни разу не делал этого.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
выходной буду попробую.не я делал а на сто.всем спасибо
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: помогите
Ты кстати шланг то проверь, может ВУТ и целый, а шланг рэпнул...
ага
Добавлено через 6 часов 0 минут 0 секунд
нет не в вакуме дело.(((может быть такое что выпускной клапан закрываеца до того как выйдет весь в.газ.и остаёца в камере сгорания поршень втягивает новую смесь в добавок с отработаной перемешиваеца?тоесть коротко поршень с клапанами не в такт работает?
