Тяга двигателя в морозы.
8,649
1,764
805
Стал замечать, что в морозы больше -15 возрастает тяга двигателя на низких оборотах, то есть можно без напряга ехать на передачу выше обычного. Казалось бы смазка густеет везде, но машина прёт, на третьей в приличную горку почти с холостых тянет и разгоняется.
Кто наблюдал такой эффект у себя?
Добавлено через 16 минут 32 секунды
Может смесь богатит, но моторчик тянет приятно, третью вотнкул и катаешься на автомате.
По теплу уже не так тянет:(
8,649
1,764
805
а как долго будет служить мотор с такими режимами работы.
90 тысяч наездил, пока тянет, компрессия по ощущениям не изменилась, везёт как молодой.
Гидрики скорее всего.
Ну и каким образом смазываются стенки цилиндров?
Да нормально смазывается, масло-то он жрёт.
15,333
8,723
Или поршня? От туда же и шум на оборотах.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Стенки смазываются разбрызгиванием. "Тракторные" режимы вредны автомобильным движкам.
8,649
1,764
805
Шума на оборотах нет и на прогретом нет на холостых.
Если с поршневой плохо, мотор сразу покажет, а так он непрогретый без напряга едет, главное не крутить больше 2 тысяч.
15,333
8,723
490px-%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1.jpg
Так меняется средняя скорость износа первых поршневых колец двигателя при изменении режима работы
«Черные зоны» активного износа обнаружились сразу. Самые серьезные - когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, и с высокой температурой масла. Скорость износа в таком режиме максимальна – как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами. У двигателистов эта область называется зоной буксировочных режимов.
С ростом оборотов зона износа сразу стала уменьшаться и где-то при 1800 об/мин – исчезла. Все узлы трения «всплыли» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчез – и с ним и скорость износа обратилась практически в ноль. Но надо понимать, что ноль скорости износа на графиках, не означает, что его нет, просто износ на этих режимах меньше погрешности измерения.
http://wiki.zr.ru/Износ_двигателя
8,649
1,764
805
Ну правильно, я же мотор не нагружаю, качусь себе с еле нажатым газом. Теория - это хорошо, но мотор сам скажет, как ему лучше ехать.
8,649
1,764
805
если на малых оборотах,на высокой передаче, то это в натяг.
Так зимой и ездят, попробуй на гололёде крутнуть выше 2 тысяч, опасно, а внатяг сцепление с дорогой нормальное.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Зимой внатяг это или дорога чистый лед при околонулевых температурах, либо резина неподходящая. Ездил на Волге на шипах и газануть совсем не боялся. А режимы близкие к ХХ годятся ИМХО только для кратковременного движения, т.к. для движка это плохо. Масляный насос расчитан на большие обороты и масла может не хватать для полноценной смазки, хотя лампа и не будет гореть.
8,649
1,764
805
Резина новая хорошая. Первая на холостых тронулись без букса, вторая еле-еле газ, сохраняя сцепление, третья и погнали. Или первая, крутнули до 2500 и третья сразу. Как машину купил, так и езжу почти 8 лет.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Я даже не знаю сколько у крысы на холостых давление, должно быть очка три точно.
Freim
22 Авг 2011
494
@участник, если на малых оборотах,на высокой передаче, то это в натяг. так разьве что на 402-м ездить можно.
Все авто у меня были бензиновые, и все я больше 3к оборотов крутил крайне редко, предпочитая ездить в натяг. На гранта автоматика прямо по городу предлагает переходить на 5 передачу при 80км/ч и ездить так с оборотам 1.5 тысячи
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
мотор крутить нужно, чтобы не было нагара на стенках блока, форсунки не забивались от нагара, насос масляный нормально работал. у шкоды фабии аналогичная система тошнотства. при 60 уже 5ю можно втыкать. и да, не путайте пукалки до 2,0 литров и более 2,4. на 2,4 порой ехать на оборотах на низшей передаче, чем тошнить на 1500 на высшей.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
@участник, а вы всё любите спорить.
я так езжу. в натяг только из сугроба выезжаю. а так практически везде не менее 2000, если только боком валить кататься не приходится.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Да предложить то она может, только зачем на это соглашаться. Кариб на 4 (высшая в АКПП) тоже едет 70км, но резко ускориться проблематично, хотя и кик даун работает. А вот если включить овердайв, то пулей.
8,649
1,764
805
Да, покатался сейчас, мотор просто чудо, резиновый прямо, стартует мягенько внатяжку без пробуксовки по льду, ездить одно удовольствие. На второй трогается с тысячи, только чуть подержать сцепление. Я только не знаю, на кой инженеры ему момент максимум задрали к 4 тысячам, по ощущениям процентов 70 момента уже к 2500 есть, если его как надо отстроить с точки зрения прошивок, то плуг потянет смело.
Да всё работает уже почти стольник.
Freim
22 Авг 2011
494
Я стараюсь по минимум резко ускоряться, а если уж охота погонять, то выезжаю летом ночью на мкад:) А так если на 4 опустить, то с 70 бодро разгоняется
На змз406 пробег под 180к был и все ок) На пассате под 500к и тоже без проблем (ну маслице после 140км/ч начинал подъедать) На ховере всего 42к пробега, а гранте 7к судить рано. Но думаю тоже ничего им не будет
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
это тебе так кажется. тапку дай где-нибудь, столько гадости из выхлопухи вылетит и не заметишь...
Добавлено через 59 секунд
эксплуатация покажет. а так мотор должен работать, а не тошнить под капотом. имхо.
Freim
22 Авг 2011
494
Два разных подхода. Я наоборот считаю нечего мучить двигатель высокими оборотами
MetalliC
23 Мар 2008
4,506
1,874
655
Помню что где то была эта температура, но сходу не нашел, есть только это:
Ок, просто насколько помню моё Руководство эксплуатации - там 80-115.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А мучить и не надо - надо иногда давать - аккурат как тренеровка. Мотор же он как человек..
Freim
22 Авг 2011
494
