Тяга двигателя в морозы.
8,650
1,765
Стал замечать, что в морозы больше -15 возрастает тяга двигателя на низких оборотах, то есть можно без напряга ехать на передачу выше обычного. Казалось бы смазка густеет везде, но машина прёт, на третьей в приличную горку почти с холостых тянет и разгоняется.
Кто наблюдал такой эффект у себя?
Добавлено через 16 минут 32 секунды
Может смесь богатит, но моторчик тянет приятно, третью вотнкул и катаешься на автомате.
По теплу уже не так тянет:(
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@DVD, штатные воздушники имеют запас пропускной способности,потому что от времени он засерается. Лучше фильтра чаще менять,чем ставить всякие нулевики,если машину постоянно не используешь на полную мощ.
По-моему выкинутые деньги на воздух,для обычного автомобилиста. Если движок слабоват,то хоть укакайся,но не какие супер-пупер фильтра не сделают его мощнее и он не возьмет больше воздуха,чем сможет:smoke:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Да ради Бога - человек то про ресурс говорит.
чистый нулевик ресурс мотора не испортит.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
зато воздуху проще попасть будет в мотор.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
540
мне надо тяги добавить в диапазоне 1000-1500 оборотов, не больше, то бишь убрать часть момента с высоких оборотов на низкие.
Низовые распредвалы тебе в помощь.
Есть ли такие на Крайслер, - не знаю.
На 402-й точно есть..:)
Добавлено через 12 минут 52 секунды
режимы близкие к ХХ годятся ИМХО только для кратковременного движения, т.к. для движка это плохо. Масляный насос расчитан на большие обороты и масла может не хватать для полноценной смазки, хотя лампа и не будет гореть.
.Да.. лампа гореть не будет.. и мотор смазываться тоже не будет.
Любой маслянный фильтр имеет встроенный РЕДУКЦИОННЫЙ клапан..
Давление срабатывания ЭТОГО клапана на разных фильтрах разное, но в среднем оно находиться в диапазоне 0,8-1,2кг/см.
Т.е. если маслонасос давит 0,8-1,2кг/см (что на ХХ элементарно), а фильтр уже "не первой свежести" (забит), - двигатель смазываться НЕ БУДЕТ.
Поэтому езда на оборотах, близких ХХ рискованна..:)
MetalliC
4,516
1,874
655
Хрен его знает - я как то экспериментировать не хочу. И потом, действительно, разительной разницы мы в любом случае не увидим.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Была у меня Фиеста с нулевиком. В обычном режиме движения никаких преимуществ не заметил. Только хлопоты, мыть этот фильтр, а забивался он часто, т.к. более половины моих дорог - грунтовки.
serega5
9 Июл 2012
83
Да ну, страхи рассказывать. Максимальное давление маслонасоса на пределе срабатывания редукционного клапана? Редукционный клапан как раз и предназначен для предохранения фильтроэлемента от повреждения в результате избыточного давления в нем. Это как очень холодное масло. А так фильтр засрать, чтоб он масло вообще не пропускал, так это надо его не менять при замене масла.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ощущениям процентов 70 момента уже к 2500 есть, если его как надо отстроить с точки зрения прошивок, то плуг потянет смело
А что ты тогда будешь делать на трассе, если опустишь момент вниз? Правильно, будешь либо тошнить, либо бензин наливать на каждой заправке. Какая у тебя скорость будет на 3000 оборотов? А запаса момента уже не будет для разгона... Значит нужно менять передаточные отношения КПП и/или ГП. И что ты в итоге получишь? То же самое, что и было, только мотор больше не будет крутиться. Понизится его ресурс. При чём существенно.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Наоборот, всё масло пойдёт МИМО фильтра. https://www.google.ru/search?q=масляный+фильтр+с+перепускным+клапаном Для этого есть перепускной клапан.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
кроме того, чтобы ЗАБИТЬ фильтр, надо очень постараться проехать не один десяток тысяч км. Ибо масляные фильтры все меняют исключительно по принципу "на всякий случай". Это очередной маркетинговый ход. НАШИ масляные фильтры могут вынести не одну замену масла. Вы сравните масляный фильтр 406го и крысы. Они по объёму раза в 2-3 отличаются.
8,650
1,765
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На трассе у меня максимум 2200-2300 оборотов на пятой.
Если переместить момент вниз, скажем до 3000, не изменяя трансмиссии, максимальная скорость тоже снизится, да и запас по оборотам/моменту тоже хреновый будет.
8,650
1,765
Так я больше сотки не езжу, 110 максимум, кардан прямой стоит. Зато с низовым мотором воткнул пятую и что в горку, что с горы кочергу не трогаешь вообще. А так мотор в горку тянет на пятой, но тяжеловато порой ему.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Крайслер изначально заточен под низкие обороты, ход поршня большой, как на тракторе. ему бы ещё распредвалы поставить нормальные и будет всё отлично.
8,650
1,765
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@участник, давай движками махаться! А то ты так замучеешь его старперской манерой езды. У меня как раз что тебе надо.:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Так все равно надо запас под тапкой иметь. Ту же фуру на 130 обгонять веселее чем на 110. А что прямой кардан? У него что дисбаланс больше чем с подвесным?
8,650
1,765
давай двжками махаться!
Потом назад отдашь, как цены на запчасти увидишь:)
Добавлено через 50 секунд
Да нет, просто не рекомендуют с ним гонять больше 120.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
@участник, давай двжками махаться
Замучишься вживлять его, Проще уж машинами поменяться :drinks:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Кем не рекомендуется? Производителем? Так у 29-й вроде 140 по паспорту.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Потом назад отдашь, как цены на запчасти увидишь:).
Если обмен,то не страшно но за деньги точно бы Крайслера не стал покупать. Уж больно гиморной он по-моему в сравнении с тем же тойото,кто менял его.
