Тяга двигателя в морозы.
8,650
1,765
805
Стал замечать, что в морозы больше -15 возрастает тяга двигателя на низких оборотах, то есть можно без напряга ехать на передачу выше обычного. Казалось бы смазка густеет везде, но машина прёт, на третьей в приличную горку почти с холостых тянет и разгоняется.
Кто наблюдал такой эффект у себя?
Добавлено через 16 минут 32 секунды
Может смесь богатит, но моторчик тянет приятно, третью вотнкул и катаешься на автомате.
По теплу уже не так тянет:(
15,348
8,744
1,225
Холодного воздуха в цилиндры входит больше, соответственно и топлива больше. Для этого и охлаждают сжатый воздух на турбированых моторах.
15,348
8,744
1,225
воздухозабор из-под капота и морда вся закрыта картоном
Если бы не это, то тяга бы появлялась раньше
Возможно еще и температура двигателя ниже 83-х градусов и мотор работает в прогревочном режиме обогащая смесь и не учитывая показания датчика кислорода.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
Да.. Есть.:)
Холодный воздух более "плотный".
Эффект аналогичен "турбированности" мотора..
Не в той степени канеш.. но физический принцип один.
Поэтому возростает мощность.
8,650
1,765
805
Да я ездил с этим хоботом, разницы нет вообще, только мух в воздушный фильтр куча летит:)
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Да вроде нет, расход на холостых в час в норме.
А температура около 85, до 90 доходит только после езды минут 20
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Боян, чем холоднее воздух на впуске тем лучше.
естественно карбюратор этого не учитывает, а вот на инжекторе все работает как надо.
на инжекторе надо брать воздух с улицы, похолоднее.
электроника всё учтет сама.
zerg
13 Янв 2016
41
49
это чисто субъективное ощущение у вас, сначала едете на не очень прогретом движке и тянет так себе, потом он прогреется нормально и ощущение как тяга появилась, у меня так.
8,650
1,765
805
Да нет, есть горка довольно крутая. В тёплое время года на третьей мотор вытягивает, но не разгоняет машину на минимальном газу, а морозы идёт разгон прямо с тысячи оборотов где-то в ту же горку. Сегодня аж подпёр какую-то митсубиси в горку.
При температуре 60 тяга уже нормальная, с холодной коробкой на 1200 оборотов едет нормально.
Добавлено через 9 минут 23 секунды
Если турбу с интеркулером на крайслер поставить, то это будет трактор, страшно газульку трогать.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
serega5
9 Июл 2012
83
Да, тяги добавится. Но придётся модернизировать систему охлаждения, плюс снизится моторесурс, плюс неизвестно как будет чувствовать себя кпп и зм. Это как человеку метровый член пришить - вся кровь в него уйдёт и мозгам ничего не останется.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
чем холодней паступаемый воздух в цилиндры,он плотнее и его больше поступит в цилиндры,и мозги корректируют больше топлива,вот и тяга лучше,тоже замечаю такое,даже в большой дождь есть такой эфект
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Ну ты поставь обратно, может что то другое почувствуешь. Вообще холодный забор воздуха - это неплохо!
Всё хочу у вас уточнить, где вы взяли эту информацию?
Ну это смотря сколько дуть. Можно маленько, чтоб сил 170-180 стало. Если делать аццкий корч, то понятно надо все переделывать. Но и по этому поводу есть решения на Волгу - JZты всякие вкупе с родными АКПП + мост то ли от Вольво, то ли от японки. В ютубе есть много видео на сей счёт - например 24ка на 400+лс.:)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
15,348
8,744
1,225
Помню что где то была эта температура, но сходу не нашел, есть только это:
В режиме разомкнутого контура БУ получает входные сигналы и
вырабатывает выходные сигналы только по установленной программе. В
режиме разомкнутого контура входные сигналы от кислородного датчика не
обрабатываются.
Режим прогрева двигателя
Представляет собой режим разомкнутого контура.
Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, БУ начинает
контролировать входной сигнал от кислородного датчика. После этого
система выходит из режима прогрева двигателя и переключается на работу в
режиме замкнутого контура.
Описание выкладывал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2079723#post2079723
8,650
1,765
805
Куда столько, мне надо тяги добавить в диапазоне 1000-1500 оборотов, не больше, то бишь убрать часть момента с высоких оборотов на низкие. Я езжу в основном в городе, а зимой как раз очень нужна тяга на холостых. Чтоб на второй без газа трогался.
Сегодня вечерком поеду покайфую:)
8,650
1,765
805
Только эту тягу внизу мотор не переживет
Да нормуль он везёт, вчера прям в удовольствие покатался. Мотор не противится, тяга ровная и уверенная. Высокие обороты зимой - это кювет в лучшем случае
Вчера пробовал, ровная дорога, четвёртая передача тысяча оборотов, даю газку и машина так прям ускоряется без напряга, масло густое, так что вреда никакого, но удовольствия от езды на таком моторе много, оборотистые моторы для меня совсем не гут.
15,348
8,744
1,225
Так вопрос то не в том как везет, а как долго будет служить мотор с такими режимами работы.
Кто то при маленьком пробеге жалуется на грохот мотора ;)
Ну и каким образом смазываются стенки цилиндров?
