Тюнинг 402
Великий ЗЫ
20 Июл 2007
92
Что можно сделать с 402, что бы он веселее был.
У меня 4021-10, можно конечно запилить под 92, но тогда надо уж и полностью перебирать двигло.
Вобщем за любую инфу буду благодарен.
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Тюнинг 402
Ну незнаю, я на свой 402ой поставил притёртую головку под 95 бенз. фильтр нулевого сопротивления, прямоточный глушитель, карбюротор 151С у меня коробка пятиступка и я на своей 2410 выжимаю почти 180км/ч.!!!
Попробуйте поставить хромированные клапана, чтобы смесь лучше проходила в цилиндры - из-за турбулентного потока на больших скоростях падает давление в коллекторе!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Тюнинг 402
Арtеm, Тебя развели, тут спецы подъебн.ть прохожего, на себя похожего;)
Реакции: NeoN
gad
3 Апр 2008
136
Ответ: Тюнинг 402
люди подскажите такую вещь как можно с 402 снять обьем в 5 литров ???
просто общялся с одним водилой волги у него она уже ездит без ремонта 4 год подрял и прет не плохо
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Тюнинг 402
gad, 3 литра пока максимум был. Чтобы снять 5 литров надо гильзы хз от чего, но посадочные гнезда в блоке не выдержат.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Тюнинг 402
Можно, поставив еще один 402 в багажник - будет 2х2,445.:ok:
не знаю сам такой же знаю что можно 3 ну чтобы 5 вообше ни как
мне еще помниться что на ней стоит два карба
Это не 402, а 505-й, объемом 5.5л, ставился на Чайки и догонялки.
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Тюнинг 402
Даю ссылку на первоисточник: вот, пожалуйста, статья, в которой все достаточно подробно описано - _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=39. Думаю, общие моменты применимы и к 402-му мотору :)
Разве там не один карбюратор - четырехкамерный?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Тюнинг 402
Могу ошибаться, но там разные модификации одного мотора: на ГАЗ 13, ГАЗ 2424 ставили один 4-камерный. А на ГАЗ-14 2 штука.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Тюнинг 402
специалисты по тюнингу 402го вернулись в тему:) Опять на сотку постов флудить будите, как сток лучше тюненого ?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Тюнинг 402
А вас, уважаемый, старческая бессонница мучает?
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Тюнинг 402
специалисты по тюнингу 402го вернулись в тему Опять на сотку постов флудить будите, как сток лучше тюненого ?
Право, где же вы флуд-то видите? Человек поставил фильтр нулевого сопротивления и разогнался до 180 км/ч, я обратил его внимание на необходимость качественной обработки воздушных каналов впускного коллектора; конечно, проблемы смесеобразования на предельных режимах это не снимает. Где не мог объяснить сам - дал ссылку на подробную статью. А в ответ - "да у вас сток", "да у вас 406", "да у вас флуд"... Больше позитива и конструктива :)
Ответ: Тюнинг 402
Можно, если два двигателя сагрегатировать, чтоб поршни навстречу друг другу ходили. Как на тепловозах. Только с габаритами - вопрос.
Шутка :)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Ответ: Тюнинг 402
Люди, кто ставил на ЗМЗ-402 поршня на 95,5? Есть такие? Отзовитесь!
Я не ставил, но поршня такие есть :)
нет не УМЗ 417, щас найду)
_http://avto-disk.ru/cgi-bin/disk/dsk.exe/Static?page=pik.htm
Реакции: xxil
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Ответ: Тюнинг 402
Дааа... Не мешало бы подчистить темку от флуда... Люди у меня тут такая мысля в голове мелькнула: "некрутибельность" 402 го как я понял заключается в плохой фиксации гильз в блоке, а не в грм как я думал раньше. Так вот если попробовать как нить зафиксировать ети самые гильзы в блоке? Теоретически у нас будет возможность крутить двигун до более высоких оборотов. Ну а далее уже по нарастающей-инжектор, чарджер и т.д. Кому что больше нравится...
п.с. Прошу больно не пинать... :)
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Ответ: Тюнинг 402
Неправильно вы поняли,дело как раз в приводе клапанов и коленвале.
Блок двигателя 4022 имеет фиксацию цилиндра сверху и снизу-у меня такой блок и поддон.Крутится у меня мотор не больше обычного 402го.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Тюнинг 402
Крутильность мотора определятеся в первую очередь геометрией ЦПГ. И главные параметры здесь: отношение хода поршня к диаметру цилиндра и отношение хода поршня к длине шатуна. Чем эти соотншения меньше, тем крутильнее двигатель. Так что 402-у со своей геометрией крутиться до 5000-6000 об/мин очень и очень тяжко. Зато обладет отличными тяговым способностями на низких оборотах(ну он и рассчитан на эти обороты). Немаловажную роль также оказывают потери на трение в двигателе и ЦПГ в частности. Для их снижения ставят более короткие поршни и узкие кольца. Все остальное уже вторично. Т.е. тож же ГРМ на крутильность как такового вляния не оказывает. Его задача только обеспечить работу на рассчитанных оборотах, которые получаются исходя и см. выше. Так что единственный способ улучшить крутильность-это изменение геометрии ЦПГ, что повлечет вдобавок необходимость ковяртья в ГРМ, т.к. необходмо менять фазы, да и привод делать сам жестче. Короче, другой двигатель делать.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Ответ: Тюнинг 402
Насчет потерь на трение я с вами согласен. Но не насчет грм. Т.к. если мы глянем на америкосовские мускулкары то мы увидим аналог нашего 402го двигуна. Такой же нижневальный гильзованый мотор с которого снимают с карбом и чарджером достаточно внушительный табун коняшек и тракторный момент. Точные цифры не буду указывать т.к. точно не помню. Посему не буду давать недостоверной информации.
