Тюнинг 402
Великий ЗЫ
20 Июл 2007
92
Что можно сделать с 402, что бы он веселее был.
У меня 4021-10, можно конечно запилить под 92, но тогда надо уж и полностью перебирать двигло.
Вобщем за любую инфу буду благодарен.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
С 402 мотора можно сделать довольно резвый и тяговитый мотор, я на свой двигатель ставлю чарджер от 1G-GZE пока на ходу не пробовал так как из за шлангов капот не закрывается но по звуку движок стал просто взрывной такие компрессоры ставят на уазики для большей тяговитости отдача конешно меньше чем у турбины, зато подхват с самых низов и никакой турбоямы,это старые фотки здесь я его толькоеще прикидывал как пойду в гараж сфоткаю
    443.1 KB · Просмотры: 277
    590.4 KB · Просмотры: 239
    486 KB · Просмотры: 216
    499.4 KB · Просмотры: 253
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Тюнинг 402
Ха, а у меня такой же :) Только со впрыском будет :)
Добавлено через 6 минут 29 секунд
однокамерный карб дело ни есть гуд
двигатель будет тянуть слабо (проще говоря вообще нитянуть)
P.S вообщем решать именно тебе
Кстати, карб то двухкамерный :)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Тюнинг 402
Сначала металлоискатель купи.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
Пока только распред вал на зуб пораньше ставил, шлифонул впускной колектрор и немного окна в головке, теперь думаю надобыло всю головку шлифонуть сразу чето лень было а опять снимать неохото, за счет только этого порезвее стала и с зажиганием возился, а в планах поставить кованую поршневую
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
Пока ничего особенного не делал только сделал крепления для компрессора купил патрубки от радиатора КАМАЗ, by-pass-овский клапан, черепашку от москвича(но ее мне кажется разорвет) ремень привода от каковато грузовика на 1213, манометр до 2атм, приблуду от уазовского карбюратора резинку с воздухана, воздухан от какойто TOYTA
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
выглядит вот так и закреплен пока на 3 крепления.
Сегодня проводил тест драйв, впечатление супер, а звук как у взлетающего самолета аж сторожа выбежали ,неожидая такой резвости от волги, хотя больше половина воздуха из надува просто вылетала наружу
    243.7 KB · Просмотры: 142
    246.2 KB · Просмотры: 107
    249.3 KB · Просмотры: 104
    606.3 KB · Просмотры: 165
    498.8 KB · Просмотры: 164
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
пока все снял надо вместо черепашки чтото другое варить или паять пока незнаю, да и by-pass надо подключать а то при выключеном компрессоре движок конкретно тупит
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
по поводу расхода точно не знаю но заметно больше, обороты просто взрывные после нажатия газа больше половины, пока карб не настроен под него и справляется неочень надо жиклеры больше ставить и герметезировать карб
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
air by-pass он выполняет 2 функции, при выключеном чарджере он открывается за счет вакума в колекторе и воздух идет в обход компрессора, а когда компрессор включается то вакум в колекторе проподает и клапан закрывается, но при повышеном давлении он срабатывает как блоу офф только вместо пшик на улицу посылает излишек давления перед компрессором. Вроде както так
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Тюнинг 402
Кто это такой и чего он делает. Штука прикольная, мне понравилось:) Как будет на газу с ней ехать интересно. Тож бы попробовал что нибудь этакое приспособить, пиши о результатах.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
на газу пока не пробовал но есть идея подцепить газ до компрессора,будет типа всасывать сколько нужно и перемешивать(но это в теории)
by-pas- это перепускной клапан он первой фотке, чего он делает-я уже писал
Компрессор от двигателя 1G-GZE я его заказывал обошелся мне он 4500наших деревянных и плюс клапан 800р
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Тюнинг 402
Господа остановитесь, всё уже произошло. Был 402 мотор его оттюнинговали и получился 406. Подумайте если на 402 повесить все приблуды 406 с головой вот он и поедет.
Реакции: cuba
