Тюнинг 402
Великий ЗЫ
20 Июл 2007
92
Что можно сделать с 402, что бы он веселее был.
У меня 4021-10, можно конечно запилить под 92, но тогда надо уж и полностью перебирать двигло.
Вобщем за любую инфу буду благодарен.
Интервент
26 Мар 2007
231
разнодлинность впускного колектора карбюраторных двигателей, сделана для равномерных храктерестик при разных оборотах двигателя.
разнодлинность впускного коллектора никто специально не делал. это просто так получилось в силу технологических причин - сделать коллеткор с одинаковыми каналами гораздо сложнее.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Woody
Москвичисты ставили два обычных штатных карба - никаких проблем, машина рвет с места. А вот с оковскими какая-то херня получилась. Так что не надо ничего пересчитывать, максимум жиклеры подкорректировать.
Dimann2608
Расход будет больше ровно настолько, насколько улучшится наполнение. Т.е. несильно, а на каких-то режимах и уменьшится за счет большего крутящего момента и, соответственно, меньшей необходимости открывать дроссель. Сечение диффузоров увеличивается вдвое, настолько же падает скорость потока и настолько же меньше бензина высасывается из распылителей.
xxil
На 406-й, по прикидкам, ставить даже лучше, т.к. коллекторы раздельные - теоретиццки двойной впускной коллектор можно сделать из двух штатных. Отрезать крайние трубы и заварить \ заклеить дырки.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Gunpro
Сильно. Трубы одинаковые и растут практически из одного места, т.е. наполнение намного ровнее - из обеих камер всем цилиндрам достается одинаково. А в 402-м вторая камера по сути работает на внутренние цилиндры, а первая на внешние.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Интересная деталь - шланг вентиляции картера выведенный прямо под капот с фильтриком на конце. Эх сракеры...сракеры...
Реакции: rom
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
тоже удивляюсь зачем фильтр на вентиляции картера?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я не спорю, мне очень нравится ваше настроение. но есть маленький нюанс, всётаки немешает при увеличении мощности, задуматься, а как там прорыв газов каторый неизбежен, вот он то, и приведёт к тому, что столь замечательный интуазизм пойдёт по пи.... . Только из за того что не отсосали газика из картера. Я бы, в таком случае, приблудил сюда чтото вроде пылесоса . И не думай что это подъё.. . Я серьёзно. Конструкция хорошо продумана, если ещо фазы продува уконтропупить. Тоесть закатать клапана то вообще должно прыгнуть это
сооружение. А насчёт расхода не надо пережиать он сократится однозначно. А что с трансмисией будем решать?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
а работу вентиляции вы будете проверять с помощью водного пьезометр
Совсем не серьёзно.
Если вы понимаете что наполняя картер газиками, на высоких обаротах ему надо кудато выпрыгнуть и оно прыгнет скоре всего, через набивку. А если попытаться откочать принудительно, то процес станет под контрол. И если вы думаете что я леплю от балды то тогда неочем пи... .
Интервент
26 Мар 2007
231
Фильтрик чтобы не попадала пыль.
Впрочем, его уже нет. Он нашел свой покой на гоночной трассе под Одессой.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Чтобы не попадала пыль КУДА? Задумайтесь немного над теорией ДВС, и над тем что и в какую сторону по этой трубочке движется. Для полного комфорта горе-гонщика ее надо удлинить до воздухозаборника отпителя.
Эх сракеры...сракеры... Дежавю...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
красим его в желтенький ,или кому как больше нравится, и рисуем на боку смайлик!!!...
веселее уже не получится...
402 не для гонок...
вот вам тюнинг. как видите полусинтетика стала сопливить уже через 1000 км пробега после кап.ремонта
    76.4 KB · Просмотры: 87
    62.3 KB · Просмотры: 84
    65.8 KB · Просмотры: 81
    37.2 KB · Просмотры: 62
Интервент
26 Мар 2007
231
Это я вам предлагаю задуматься, горе-теоретик! Только не немного, как вы наверное привыкли, а чуть более подробно.
Даю подсказку, подмайте над таким режимом как торможение двигателем.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А вот если помыть в крышке сетку вентиляции, то сопельков и небудет а луче вообче поменять. Попробуйте откачать воздух из сосуда и попробовать достать от туда жидкость через маленькую дирочку. А потом попробуйте накачать сосуд воздухом, и и увидите разницу.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
у меня итак нет там этой сетки. неужели ты думаешь что я сделал капиталку и не прочислил вентиляцию картера?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
при какой степени сжатия начнется отсос картерных газов обратно в камеру сгорания? со степенью сжатия 8,2 это возможно?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Степень сжатия вообще не приделах, самое главное в этом месте чистый проход картерных в фильтр. И вот тут и нужен тот фильтр каторый пропустит только газ а примеси оставит себе, типа влагоотделителя на компрессорах.
