Турбирование ЗМЗ 406
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
В связи с тем что пробило прокладку ГБЦ наконецто начал установку. Прошу неписать тут что я ненормальный, умолишенный. и прочий бред. Ибо БУДЕТ ТАК можете считать это ОТЧЕТОМ о выполняемой работе. советы как заниматься сексом тоже неочень приветствуються. Приветствуються рекомендации и советы о том что и как лучше зделать или изменить пока идёт процес (советовать купить другой мотор и другую машину тоже несоветую). Очень надеюсь что администрация форума проследит за порядком в теме. Спасибо!
Начинаем.
Турбинко наместе, Видно что она вплотную к блоку. позже снизу сфоткаю
Тугенько, но акум помещаеться справа. приварим там площадку. Радиатор ради этого сместим влево сантима на 3
Бочка ВФ 406 штатная БОЛЬШАЯ (справа у меня была маленькая) легко помещаеться вместо акума. С такого ракурса турбину вобще невидно.
Слегка видна холодная ракушка. вход, выход и дивертор.
Хорошо видно что возвратка из печки СИЛЬНО напротив входа в турбину.... Используем правило "если чтото мешает турбине, то это чтото надо убрать!" Там будет пробка. обратка пойдёт по кузову резиновым шлангом! Виден вейсгейт :)
avata
27 Дек 2009
558
такой вопрос к вам, какие датчики были установлены дополнительно? Мотор масло кушает,если да то в каком кол-ве?
И вот еще, масленные форсунки вы устанавливали?
Что там с моими вопросами?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
avata, Отвечаю на твои вопросы
Датчик Абсолютного тавления от Штаера. Датчик температуры воздуха от штаера. работает все это под М7Спорт.
в салоне пока установлен указатель давления наддува. лежит готовый к установке указатель состава смеси Innovate. также будет установлен либо датчик температуры масла, либо датчик температуры выхлопных газов. но в этом случае лампа перегрева масла. еще неопределился.
Масло немножко подбирает... но у меня турбинка неновая с люфтом... решил поставить пока так. на 5 тысяч ушол гдето +- литр масла. что считаю вменяемым....
avata, ах да. форсунки естественно неродные. от Ваговского 1.8Т 312 или 316сс точно непомню. их на 0.4 наддува пока хватает с запасом. как оно будет при 0.7-0.8 ещё неясно. возможно прийдеться побольше поставить.
avata
27 Дек 2009
558
Merlin, гулять так гулять))))
Рампу, топливные шланги и топливный насос родной оставили? Очень интересно узнать про рампу и шланги которые соединяются хомутом((((( Как то на волге этот момент упустили(((( а вот на ВАЗе сделано очень даже неплохо,всё под штуцера.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Рампу меня смысла нет никакого. топливного насоса должно хватать. у меня все топливопроводы и бак с насосом от поздней 31105 Евро2 с пластиковыми топливопроводами и быстрыми разьемами.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Imperator, [ame]http://www.youtube.com/watch?v=L_6crE17_hY[/ame]
У меня немного хуже. пока нет поршневой турбовой 300 снять я могу только один раз. онже будет последним для мотора. когда выйду на 0.7 наддува так и быть сниму ролик. но это дето через месячишко. потерпите.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
avata
27 Дек 2009
558
я вот тоже надумал ставить турбинку)))
собственно вопросы будут к Merlin,
ДВС у меня евро 0. собственно прошу проверить мой список
Merlin, проверить мой список доработак ну или какие доработки можно не делать.
- доделать ГБЦ (фото ниже)
- заменить рампу на евро 2
- поменять форсунки на более производительные
- поменять коллектор на евро 2
- поменять выхлопную по 63 трубу
- купить Blow off
- переделать ДМРВ на ДАД и ТВ
- установить кислородник
- купить BOOST CONTROLLER
- купить интеркулер (пока еще не знаю какой)
- установить масленный радиатор
- купить Указатель давления турбо
- купить Указатель температуры масла
вроде всё что вспомнил, если кто вспонит еще что то прошу дописать.
    79.2 KB · Просмотры: 61
    92.3 KB · Просмотры: 55
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
а зачем тебе буст контроллер при 230ти кобылах то?
Да и зачем эти понты с блоуофом?
Добавлено через 23 секунды
avata, и кислородник для чего?
avata
27 Дек 2009
558
служит для сброса надувочного воздуха в атмосферу при закрытии дроссельной заслонки. И почему сразу понты то?
для лучшей настройке топливной смеси.
avata
27 Дек 2009
558
лучше дивертор.
я первый раз такое слышу)))) проще наверно будет купить Blow off
ШДК нужен для настройки только будет.
ну хз...у нас просто настройщик настраивает только при наличие кислородника((
Добавлено через 1 час 23 минуты 45 секунд
Merlin, а как вы понижали степень сжатия? какой объём камеры получился и как он получился?
avata
27 Дек 2009
558
