Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Надоели мне эти линзовые родные ПТФы, решил заморочится- врезать туманки от приоры, купил туманки и пилки на лобзик (вырезать дырки в бампере)...... Снял бампер, подключил туманки к 12 v посмотрел как светят и прислонил к стандартным дырочкам в бампере- световой поток не изменился......Вывод: "Если нет разницы, зачем платить больше".......Кранштейны использовал от старых туманок, разогнул и ТУПО посадил на два самореза...
И вот что получилось
    67.7 KB · Просмотры: 2,811
    72.9 KB · Просмотры: 2,575
    56.3 KB · Просмотры: 2,629
    68.4 KB · Просмотры: 2,635
    50.4 KB · Просмотры: 2,960
    94.9 KB · Просмотры: 2,934
    57.5 KB · Просмотры: 2,494
15,348
8,744
приоровские- 800р/шт, а газелевские- 200... Если они одинаковые, то почему такая разница в цене?
Возможно ценники не по одинаковым фарам, так как возможны варианты. Была фотка инструкции с перечисленными авто http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=942407&postcount=68, думаю что в данном случае ценник будет примерно одинаковый, а как чаще бывает в отделах ВАЗ дешевле.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
там, кстати, нет патрика. А его штатные птф я могу взять бесплатно, но они мне показались уж чересчур большими, правда размеры не снимал.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
А где у противотуманок приоры верх-низ?)) ЧТо-то понять не могу... Как бы какой стороной отражатель должен быть рефленым ? Кстати померил, дырочки в бампере 3110 маленькие( Вырезать буду и делать крепление... Кстати как убрать родные крючки для туманок?
15,348
8,744
Отвернуть от усилителя бампера.
Маркировка на стекле есть? Надписи должны быть не вверх ногами. Вентиляция тоже должна смотреть вниз.
Еще по верх/низ: регулировочный болт внизу, провода с ламп тоже вниз, которые я ставил на свою еще имеют маркировку левая и правая.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Royal257, У меня левая правая есть, но там возможность есть перевернуть ее... тоесть рег. болт останется снизу.. А вот рефленость на отражателе перевернется в вверх или низ... как то так.. А на стекле маркировка так же останется... Хочу запилить в бампер крепление что бы эти тумаки ставались как родные... :) И там как бы у меня сейчас "рельеф" отражателя с низу по креплению..
А у меня эти петли под родные туманки не прикручены а держатся не пойми на чем, такое ощущение что приварено...
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
ДАЙВЕР, Вообще покрутив фары в руках качественно очень сделаны, R никаких нету, пошарив в инете больше похожи на БОШ) Кстати как раковырять евроразъемы, что бы соединения не делать, разобрать да провода от старых поставить)
Добавлено через 9 минут 46 секунд
А еще покажите очень подробно как родные кронштейны крепятся! Ненашел ничего к чему они там крепятся, такое ощущение что приварены.. щупал но ничего такого не чувствуется... Мало ощущение что они прилипли на ржавчину((( А открутить эту железяку от пластика не получается(( болты проворачиваются, а отрывать резинку не охота.. Потом замучаюсь обратно клеить... Да и у меня эта резинка как то интересно с хромом зацеплена..
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Михаил гСаратов, Поздно!))
Тут начал примерять фары... Еще один комплект подумываю заказать... Или так как на фота низя? Гайцы не почпокают?) Фары пока не прекручены а просто вставлены... Думаю насчет как прикручивать буду... Или одну по центру лучше оставить..
    101.2 KB · Просмотры: 249
    113.1 KB · Просмотры: 238
    52.7 KB · Просмотры: 269
    71.6 KB · Просмотры: 245
    74.9 KB · Просмотры: 232
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
мне кажется или в последнем посту бампер от 3110. А в таком варианте немного другие проблемы решаются с установкой тумашек. можно накладку рассверлить и всё.
PS. Идея шикарная и достойная обсуждения :yes4:
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Zenr, бампер именно 3110, темы же нету про 3110, про 105 есть... какие там проблемы? От железяки - усилителя все мешающееся уже отпилил, рассверливать накладку пробывал как то безобразно вышло... думаю большие дырки оставить)
Добавлено через 49 секунд
З.Ы. не обсуждает никто идею вот что-то...
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
какие там проблемы?
В этом и проблемы что на 105-м бампере накладок нету а если сверлить то уже надо кольца монтировать или ещё что придумывать чтобы вид был законченным, а на 3110 с накладками можно их было рассверлить, как Вы и сделали, но и сфотографировать и выложить чтобы другим было что оценить и понять что это вариант или не вариант.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Zenr, у меня так сказать насадки на дрель такой нету - выпилил лобзиком и получилось очень очень криво...Думаю посадить противотуманки просто на саморезы к пластику, только там между кронштейном противотуманки и бампером проставку делать надо будет... А где торчать будут саморезы зашпаклевать и покрасить, что бы обратно не крячить эти накладки пластиковые.. Крутил я их вертел уже по разному не нравится как они выглядят...
15,348
8,744
