Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Надоели мне эти линзовые родные ПТФы, решил заморочится- врезать туманки от приоры, купил туманки и пилки на лобзик (вырезать дырки в бампере)...... Снял бампер, подключил туманки к 12 v посмотрел как светят и прислонил к стандартным дырочкам в бампере- световой поток не изменился......Вывод: "Если нет разницы, зачем платить больше".......Кранштейны использовал от старых туманок, разогнул и ТУПО посадил на два самореза...
И вот что получилось
    67.7 KB · Просмотры: 2,811
    72.9 KB · Просмотры: 2,575
    56.3 KB · Просмотры: 2,629
    68.4 KB · Просмотры: 2,635
    50.4 KB · Просмотры: 2,960
    94.9 KB · Просмотры: 2,934
    57.5 KB · Просмотры: 2,494
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
негде просверлить корпус под стандартный крепеж
Это в том случае, если не будете расширять отверстие в бампере. Если будете расширять и выдвигать туманку так сказать заподлицо с бампером, то придется мудрить другой крепеж. Имейте это в виду. Мне пришлось эти отверстия в птф под крепеж потом заделывать. :drinks:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да ничего там сложного нет. Иметь пару полосок металла, тиски и дрель:) да!- и голову с руками. А то я себе накосячил 2 года назад...:haha:
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ребята,все таки поставил Киржач,взял в руки киржач и бош,бош меньше диаметром,не понравилось то что в Боше отражатель далеко и стенки черны,когда стоишь возле машины кажется что в место противотуманок черное пятно,на киржаче все нормально нашел на базаре за 250грн(везде по 380-310-350-450) у меня с лампами филипс,только вот вопрос,никогда не сталкивался с туманками,посему у меня киржач светит как будто полосой?так должно?
15,346
8,743
Именно так и должно быть, смысл противотуманного света осветить этой полоской дорогу под туманом не засвечивая его, потому они ставятся как можно ниже.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Oleg 31029, будет и губа и фото,за этот месяц,я успел полностью торпеду обшить кожей,губу сделать со стекловолокна и спойлер делается новый,губа на следующей неделе должны быть сделана:drinks:я себе обещаю:)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Мнения разделились...Так что брать,братцы:Киржач или Бош?А у автора что стоит?Вроде Бош?Различия,я так понимаю,только по внешнему виду,а по световым характеристикам - одинаковые?
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
САШКО161, Бош светит с меньшим углом ну по дальше чем киржач вроде,а киржач светит с большим углом рассеивания,Киржач больше размерами и отражатель стоит ближе к стеклу,на бош он стоит дальше,ну на базаре есть киржач,там везде написано киржач,киржач киржач,на боше не написано что это бош и почемуто я видел их много видо с разными наклейками,может их клепают в гараже:crazy:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ДАЙВЕР, ну бош-то ведь не в Германии делают.:)
Значит буду брать его, поскольку фары у меня как раз БОШ, жалко, что не ОСВАР...
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вэлл, мне мне бош не понравился тем,что отражатель далеко,а стенки черные,то есть когда стоишь возле машины на расстоянии 1-3 метра,ты тупо видишь черное пятно,а киржач видно отражатель в этом изюминка:yes2:
15,346
8,743
Если имешь в виду Киржачь, то учти что он в диаметре больше примерно на 10 мм, а глядя на фотки с врезкой Бош еще увеличивать отверстия проблемно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
На самом деле дилемма: когда головные были освар (до аварии), то было пофиг, какие туманки. А сейчас бош, и светят они по другому, поэтому мне необходимо немного "бокового" освещения, поскольку летом приходится лазить по всяким говнам. С этой точки зрения по идее больше подходит киржач, ведь
ну по-любому штангель у меня есть. Пока есть и время.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ВЕЛЛ, штангель - это вещь!Интересны размеры всех трех экземпляров..Точнее двух:Бош и Киржач.Родные сегодня залезу,померяю...:rolleyes:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да второй день уже гляжу...:).Киржач 90 мм,Бош 80 мм.И то это "вроде","приблизительно" и "где то".Хотя,в принципе 10 мм большой роли не играют,а бампер мне что то резать не хочется...Выбирать придется на глаз - какие больше понравятся на вид...
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Просмотрел тему от и до... Все туманки вкрячиваются в 105 бампер. Я вот тоже хочу поставить хоррошие туманки, ближнего света мало особенно в дождь(только за фурами и катаюсь - видно хорошо и от фур не так летят брызги как от камазов или др грузовиков). У меня 3110, бампер как раз снят, туманки стоят "игрушечные" одна напроч раздолбана, у второй линза немного отвалилась и туда грязи понабилась что светила как фонарик за 6 рублей(раньше такие были), вот подскажите что мне лучше вкрячить. От приоры или какие то ХЭЛЛА? Я так и не понял ХЭЛЛА типа как родных для 3110 только марка другая и качество лучше, светят хорошо? А еще я хочу приплавить сетку изнутри на отверстия под туманки, не знаю пока с каким сечением дырочек, да бы не разгрохать туманки. Вот может кто делал сетку такую?)
