Тугая рулевая
newkmv
3 Апр 2009
Добрый день!
У друга 31029
Стаяла не ездия минимум пол года, а может и больше! машина не ухоженная, очень много заброшенных поломок мелких.
Одна из них рулевая. Туго поворачиваеться руль, даже при учёте что это волга(я в своё время ездил немного на чужой 24, и идеальной рулевой, и помню насколько плавная и мягкая она может быть).
Явно нужно залесть и смазать.
Какое лучше масло для этих целей или может быть литол или солидол.
Если какие либо места какие нельзя смазывать или какие нибудь тонкости, что категорические делать нельзя и всёкое такое.
Яма у нас есть, хотим загнать и без разборки чего либо смазать все стыки, которые увидем, думаю немного, да поможет.
Что посоветуйте.
У меня есть "шприц" средний для литола(солидола), думаю пригодиться.
P.S. как заметили знаний у меня ноль, а сделать надо!
За советы благодарин!
Спасибо!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Шприцуйте передок 6 точек трансмиссионным маслом. Без разборки, говоришь? Если нет масленок на рулевых шарнирах, придется вывернуть заглушки, проверить износ шарниров, заложить литола и отрегулировать, т. е. завернуть до отказа и отвернуть на сошке и на маятниковом рычаге на пол-оборота и далее до совпадения шлица под шплинт, на крайней рулевой тяге-оба на один оборот и далее под шплинт. Долить трансмиссионки в картер рулевого механизма.
navi78
10 Май 2008
35
Бери шприц и мажь, все правильно говорят 6 точек в передней подвеске, только я посоветывал бы "нигрол" или графитовую смазку, и желательно раз в 3 месеца, тогда руль будет просто прелесть.
Димсон
6 Май 2008
81
Извиняюсь что в чужую тему залез,но плодить похожие вопросы неохота.Вопрос такой:при движении руль поворачивается легко,но моментами становится очень тугим,через некоторое время опять легко поворачивается.Рулевая без ГУРа,маятниковый рычг на подшипниках(люфта нет),червяк подтягивал 1.5 месяца назад.Куда заглянуть еще?Не шприццевал около 7-ми месяцев,могут из-за этого быть такие симптомы?Я думаю,что оно всегда тяжело поворачивалось.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Димсон
6 Май 2008
81
Первую причину легко исправить,а вот что можно сделать,чтоб редуктор совсем не кончился(новый 6500р стоит) и как можно заменить втулку рулевого вала?Конечно я гляну мануал(просто нет сейчас под рукой),но может есть упрощенные способы его замены,отличные от описания в мануале?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если перетянул рулевой редуктор - будет туго в среднем положении. Я вывешиваю передок и регулирую редуктор так, чтобы в беззазорном месте ( колеса прямо) не было усилия при повороте руля. Берешь рукой за рулевую сошку и проверяешь люфт вверх- вниз. Если люфт есть, надо менять червячную пару.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Добрый день! У меня такая же фигня. Смазка 6 точек не помогла- руль еле ворочается. Что еще может быть? Машина стояла полгода на стоянке
Резина летняя старая?
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Попробуй новое трансмиссионное масло в рулевой редуктор залить. Возможно со старым что-нить произошло (потеряло свои свойства, или часть масла вытекла). А люфт руля есть?
zaq325
11 Апр 2009
Есть небольшой
Почему все упорно говорят только о шести точках? А маятниковый рычаг смазать - это точка №7.
У меня одно время смазка в него просто не проходила! Разобрал, заменил втулки и резинки (ремкомплект примерно 80р), промазал и получил нужную легкость руля.
в за рулем написано что рулевые шарниры надо смазывть смазкой ШРБ-4
Они считают, что эта смазка бедет дольше ходить. Пусть считают, в любом случае, можно сказать, что она сделана на основе литола. По своим свойствам применимо в рулевым шарнирам эти смазки аналогичны, но цена .....
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
давление в шинах,новые шкворня ,затянута трапеция,смазка в редукторе,регулировка редуктора,развал, отвык от машины.
zaq325
11 Апр 2009
Туда один умелец из таксопарка года 2 назад запресовал фторопластовую втулку, говорил чтоб со смазкой не заморачиваться. Может из-за нее гемор...
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
мало вероятно
