Тугая рулевая
newkmv
3 Апр 2009
Добрый день!
У друга 31029
Стаяла не ездия минимум пол года, а может и больше! машина не ухоженная, очень много заброшенных поломок мелких.
Одна из них рулевая. Туго поворачиваеться руль, даже при учёте что это волга(я в своё время ездил немного на чужой 24, и идеальной рулевой, и помню насколько плавная и мягкая она может быть).
Явно нужно залесть и смазать.
Какое лучше масло для этих целей или может быть литол или солидол.
Если какие либо места какие нельзя смазывать или какие нибудь тонкости, что категорические делать нельзя и всёкое такое.
Яма у нас есть, хотим загнать и без разборки чего либо смазать все стыки, которые увидем, думаю немного, да поможет.
Что посоветуйте.
У меня есть "шприц" средний для литола(солидола), думаю пригодиться.
P.S. как заметили знаний у меня ноль, а сделать надо!
За советы благодарин!
Спасибо!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Что интересно-легкость появляется на неровной дороге
Ничего интересного не вижу- указывает на износ или неправильную регулировку редуктора, т.е. при передаче ударов от неровной дороги ролик или червяк смещаются произвольно и за счет люфта руль легчает, наверняка при этом возрастает и угловой люфт на руле
Добавлено через 21 час 57 минут 0 секунд
запресовал фторопластовую втулку
Это неправильно, есть фторопласт-3 и -4, так один имеет отличные антифирикционные свойства, но негодную для этих целей прочность, другой прочнее, но не скользит так хорошо. Обоим требованиям удовлетворяет капролон, но он дорогой
она сделана на основе литола
ШРБ имеет бариевую основу, а ЛИТОЛ-литиевую
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ребята подскажите срочно! Вообщем была заменена рулевая трапеция после чего руль стал очень туго крутиться. Производили замену знающие ребята и перетянуть не могли. Что можно сделать? Редуктор в полном порядке. Кстати шкворня все новые. вообще есть смысл заморачиваться или чуть позже приработается?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Насколько знаю, у бариевых температура плавления несколько ниже, чем у литиевых, но у них есть неоспоримое преимущество - их можно применять при непосредственном контакте с водой, хорошо противостоят смыванию. Но сложная технология производства и пониженная температура плавления ограничивают их применение в основном на морских судах и подводных лодках. ИМХО, в шарнирах может и допустимо использовать, а вот в ступицах - нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
оленевод
10 Сен 2008
90
Сменил зимнюю резину на новую летнюю, новые диски,отбалансировал колеса. Получилось что руль стал очень тугой, самовозврат такой что сопротивляется повороту, раньше ни на старой летней , ни на зимней резине такого не было. За подвеской слежу постоянно. Прошу совета.
Хм, если действительно регулярно, значит пора менять (или мазать и регулировать) шарниры рулевых тяг, а после них, если не поможет, обслужить рулевой редуктор.
Такой вопрос для диагностиирования рулевой: не пробовали вращать руль с вывешенными передними колесами? Или на гравии? Если эффект от отсутствия контакта колёс с твердым грунтом не большой, т.е. руль не намного легче становится, значитт точно пора заниматься рулевыми шарнирами и редуктором.
оленевод
10 Сен 2008
90
Шарниры мажу(меняю, подтягиваю ежегодно), Маятник на подшипниках - вместе с шарнирами. В редукторе полусинтетика. А вот как правильно отрегулировать люфт - совет опытного человека не повредил бы. Но почему это связано с заменой резины?
А зачем? Нигрол-то чем не угодил?
Если речь о регулировки зацепления червяка с роликом, делаем так (для без ГУРа!):
1. отвернуть колпачковую гайку и (!) снять стопорную шайбу - сверху редуктора.
2. шестигранником (12 мм, если правильно помню) повернуть винт по часовойна несколько вырезов стопорной шайбы. Проверяем свободный ход рулевого колеса не более 17мм по ободу.
3. устанавливаем стопроную шайбу, заполняем полость шестигранника литолом и закручиваем гайку.
Проверяем на ходу: если возврат руля "вялый" - отворачиваем регулировочный винт на 1-2 выреза стопорной шайбы.
оленевод
10 Сен 2008
90
СИБИРЬ!
Т.е. чем сильней затянуто - тем слабей самовозврат.
А у меня итак люфтов нет, хотел наоборот ослабить, а получиться что самовозврат еще усилится ......хм. надо подумать.....
Было же вообще как с гуром.
За зиму на скользком замороженном асфальте избаловались, ручонки атрофировались?!
Ну ка, кто без ГУРа, быстро в спортзал и качать бицепсы!!!!
