Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: с пуском двигателя в холод
боролся с такой фигней долго.. всяко разно пробовал, но помогла вроде такая хрень... оказывается гофра после ДМРВ до дросселя снизу лопнувшая была. И мозги неправильно воздух считали. заменил гофру- диагноз пропал.
Те. все дело в неправильном соотношении топливо/воздух, вот от этого и прыгать, может ДМРВ хана или настройка неправильная, фильтр воздушный опять же...
Bassix
15 Июл 2009
У меня немного другая ситауция... тож 406 движок инжектор... после -15 мороза перестает заводиться... аккамулятор новый.. прикуривать пробывал тоже бесполезно.. свечи проверял... менял.. никак.. А вот с талкача сразу завелась... Но это ведь не правильно.. и -15 -20 это не такие уж и больше темпиратуры. Прям незнаю что делать..
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
андрей500, мож состав смеси не тот быть хз, это надо смотреть, какую ошибку выжает комп? что делал?
Bassix, ее переливает может?
Bassix
15 Июл 2009
Всмысле переливает? Свечи заливает?
Поехали
1,827
1,871
Bassix, первым делом - проверка на подсос. Может шланг где прохудился.
Снимите форсунки, проверьте не засраны ли они, целы и не разбухли ли уплотнительные кольца. Сам недавно маялся, уже при -20 заводилась практически чудом, с прогревом двигателя. Оказалось кольца разбухли и мимо них воздух шел. Поменяли - стало нормально заводиться. Относительно :) до -25 с первого раза :) дальше - сложнее и без подогрева врядли... Но система проста на самом деле, надо всего лишь раз купить простой БК, и по нему уже будет хоть что-то видно, и если по нему ничего не будет видно, тогда все просто, свечи, патрубки ну и все что тут уже говорили...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
и вообщем то сгонять пепелац на диагностику. После проверки всего на подсосы воздуха. На диагностике, в том числе, проверят подачу воздуха на холостых, что очень важно при пуске двигателя
Bassix
15 Июл 2009
БК есть - выдает 28(Частота вращения коленчатого вала превысила максимум) и 53(Неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала) ошибки...
Если бы этот датчик не работал то она бы вообще не заводилась.. а она ближе к +0 заводиться).. Придеться ждать потепления и ехать на диагностику...Насчет фарсунок итд в этом не понимаю:(
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
возможно просто грязь на датчике или от морозов провод лопнул и коротит, или держится кое как
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Замерзла моя машинка, как отогреть?
Господа, совета и поддержки прошу. Морозы гадкие стоят. Машинка заводилась легко, с пол-оборота. А тут, постояла сутки, и не завелась. Стартер крутит, че-то там схватывает, но не завелась. На улице утро и -20. Я, любя, решила не насиловать. Оставила. Днем попытка завести при -13 не увенчалась. Я, в сердцах, педальку газа топнула. Она , вниз идет, обратно не возвращается. Но машинка таки завелась. Обороты только огромные, ужас!!! И так несколько раз.
Боюсь, не убила ли движок?
И что такое случилось, вообще?.
Тросик газа смотрела, натянутый, как струна.
ГАЗ 31105, 406.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Замерзла моя машинка, как отогреть?
В Москве и морозов-то не было толком... Тросик пробрызгай силиконом, хуже не будет и в мороз не прихватит. Движку ничё не будет, такая заводка практикуется многими-продувка/прокачка форсунок. А вообще, если слабо крутит на морозе, надо смотреть масло. На каком ездишь и сколько...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
ничего ему не будет - летом так же случайно зажали тросик, двигатель до максимума взревел когда завел... Машина все еще ездит ;)
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Масло старое 10000, не доехала поменять, полусинтетика. Делать-то чего? Я заводить теперь боюсь. До оттепели ждать? Я на работе, домой ехать надо. Обчественным транспортом не получается, у меня собака, ее в метро не пускают.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
заедает тросик газа. лечится либо смазкой (с разборкой) жидким маслом, а не консистетной смазкой, либо заменой троса или его оплётки.
за один раз ему (движку) мало что будет . но надо лечить дабы избежать рецидива. это ни есть хорошо.
этого быть не должно. при отпущенной педали газа трос должен иметь лёкую слабину.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Масло старое 10000
масол менять.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Сливать масло, заливать синтетику. На крайняк без смены фильтра... Для Москвы 10 тык-это много... Очень много для зимы. Заводить не бойся, ничё ему не будет. Чичас потеплело. Завтра меняй масло... П/с на синьку можешь спокойно менять без промывки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты её на работу возишь??! а что у тебя за работа?
сори, но заинтриговала.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Делать-то чего?
открываете капот, привод тросика газа оттягиваете на максимум на себя и вэдэшкой отдуши в появившийся зазор :) потом туда-сюда тросик погонять рукой, что бы смазка проникла поглубже и пробовать педалькой поработать, должно отпустить :)
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Это я знаю, у меня с тросиком давно война. Мастер на сервайсе менять не захотел, сказал, что нормально он себя ведет. Но это было летом. Там трубочка, по которой он идет, может примерз где? С какой стороны его подергать, помазать, феном поразогревать?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
У меня фотостудия. Клиенты очень довольны. Собака - лабрадор черный. Детей водят играть. Мы любим ВСЕХ.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Лей между трубочкой и тросом, потом трубочку туда-сюда погоняй, смазка распределится.
