Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
какое давление в топлевной системе намерели на станции?
на сколько открата ДЗ?
Не спросил. Ступил.
что показывает ДТОЖ не на панели приборов а через борт.компьютер
После ночной стоянки показания на БК примерно равно уличной температуре. +- градус-два.
Вован Вованыч
28 Янв 2011
Здравствуйте! у меня в мороз не заводилась даже в слабый.Оказалось что датчик температуры который с мозгов идет накрылся .Заменил, теперь все отлично.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Re: В плохой заводке в мороз виноват Микас!?
это из-за прогревочных оборотов, на прогретом двигателе сколько и какие ошибки в процессе заводки возникают?
посмотрел сегодня утром, было всего -10, однако без педали газа не завелась.
Ошибок не показало.
Показания на холодную:
Обороты ~1500
ДТОЖ: -10
Расход воздуха: 56-57 кг
Время открытия форсунки: ~11,5
Расход: ~ 8 л/ч
Показания на горячую(чуток не догрел):
Обороты ~850
ДТОЖ: 80
Расход воздуха: ~11,8 кг
Время открытия форсунки: ~4,5
Расход: ~ 1,4 л/ч
cania
7 Авг 2009
444
219
Обороты ~850
ДТОЖ: 80
Расход: ~ 1,4 л/
в вашем случае, согласно таблице, идет малый расход воздуха, но большой расход бензина, соответственно при заводке, ему, согласно ДМРВ не хватает воздуха и если вовремя не приоткрыть ДЗ до максимум 3% завести будет проблемотично (3% это допуск ДПДЗ, при котором при запуске ЭБУ считает ДЗ закрытой), но и в этом случае не факт что заведется, поэтому Вам приходится сначала налить бензина в цилиндры, а потом при продувки завести двигатель
другой вариант у Вас идет подсос воздуха после ДМРВ, в этом случае, при запуске в целиндр попадает бедная смесь, и пока не откроете ДЗ, ЭБУ не подаст в целиндр больше топлева, только в этом случае двиг сможет завестись, в обоих случаях увеличением времени впрыска ЭБУ пытается выставить требуемые обороты ДВС
в первом случае у Вас ДМРВ загрязнен (чувствительный элемент покрыт маслянной пленкой или небольшим слоем пыли, а может и обоими вариантами сразу) или выходит из строя, показывая неверные параметры, а может просто забит фильтр, или пережат патрубок(в общем затруднен доступ воздуха), во втором случае, я уже говорил, гдето идет подсос воздуха, был бы лямбда зонд или газоанализатор, можно было бы сказать по точней в чем дело.
    170.4 KB · Просмотры: 20
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Madman, посмотри еще какой УОЗ на прогретом на холостых оборотах?
А как посмотреть УОЗ? Там только поправка вроде. Но поищу. У меня БК Multitronics vg1031gpl
Ромокабель прийдет через недельку где то. Тогда смогу диагностику сам сделать. Кстати когда мерили СО осенью, был пониженный вроде.
Добавлено через 1 час 42 минуты 15 секунд
Подкрутил маленько винтик упора дроссельной заслонки...
Время впрыска осталось ~ 4,5 а расход воздуха вырос до 22-24 на холостых :)
В итоге холостые обороты 1200 почти и расход 2.1 л/ч
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
это ты её приоткрыл . сделай обратно.
Дак да, но показания БК: дроссель - 0.
Причем при регулировке этим винтом в районе 0, расход воздуха регулируется от 13 до 25 кг, но вот время открытия форс. неизменно и плавает от 4,48 до 4,68
vadim26
1 Сен 2009
135
Аналогично блин. Заметил одну особенность - сразу после замены свечей: расход воздуха 14.7, впрыск 4.2 , часовой расход 1.3 ... но через 500км или 1 недели езды:
расход воздуха 15.2 , впрыск 4.7-4.9 , часовой расход 1.4-1.5 .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Раз на то пошло то и я щас напишу что у меня вышло.
Проводил испытания своего переходника, usb kkl адаптер, купил на китай сервере, сегодня все попробовал, оказывается УОЗ на ХХ можно сделать 16, будет даже лучше!!! в стоке УОЗ около 10 по прошивке!!!, в моей прошивке он было 11-11.5, как оказалось это очень мало и можно спокойно УОЗ сделать 16!!! Блок не прошивал, но обязательно сделаю и залью прошивку с таким УОЗ.
Время впрыска 4.3 мс уоз около 11
Время впрыска 4 мс пр уоз 16 !!! детонации нет двигатель работает ровно
При этом расход топлива 1.3-1.2 литра в час
Положение РДВ 55(приоткрыт дроссель, что-бы не закусывал)
расход воздуха 14.3 кг в час
Вот мои параметры, кстати Форсы забиты или нет???
cania
7 Авг 2009
444
219
по каким параметрам определили, если по ГОСТУ годов 80х то да 0,9 для этого мало, если по ЕВРО 2, то те же 0.9 уже много, у вас же стоит катализатор в выхлопной трубе, который уменьшает СО
у меня возникло несколько вопросов, может стоит промыть блок ДЗ и отрегулировать тем винтиком расход воздуха в пределах 14 - 15 кг/ч, а вы в распред валы в последнее время не лазели, метки не сбились?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
машину взял год назад, под клапанную вообще не лазил, катализатора нет, то что СО пониженное сказал СТОшник, я сам даже цифры не видел.
cania
7 Авг 2009
444
219
при увеличенном времени впрыска, уменьшенном расходе воздуха и при средне часовом расходе топлева 1.4 на ХХ чтоб СО было занижено это нонсас, средний расход на ХХ, сегодня смотрел, 0.9 - 1.2 л/ч, на трех машинах, тут мне кажется одно из двух, либо сбиты метки ГРМ, либо что то с форсунками (либо забиты, либо стоят другие не предусмотренные прошивкой)
даже исходя из вашей регулировки ДЗ, при приоткрывании, показания ДПДЗ не изменились а обороты поднялись, соответственно смесь была изначально обогащенной, в противном случае при обеднении смеси обороты бы упали, т.к. ДПДЗ не дал в мозг сведений о том что ДЗ приоткрылась, соответственно ЭБУ не увеличивал подачу топлева....
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Dealextreme ща лучше ниче не заказывай дай им отгулять их НГ Madman
Если хочешь найти че я заказывал смотри тут _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/gumel/
Добавлено через 10 минут 48 секунд
cania, многое зависит от прошивки, на прошлых версиях из-за положения РХХ расход был 1.5-1.7 литра, а тут 1.2-1.3
При любом положении ДЗ, кроме критичных, когда уже РХХ не в силах удержать нужные обороты расход должен быть в пределах нормы.
Скажите какое у вас положение шагов РДВ у меня видите на фото 50 с копейками, но у меня дроссель приоткрыт, что-бы не заклинивал
cania
7 Авг 2009
444
219
на сколько я знаю, по программе диагностики, без ДК, этого не определить, т.к. ЭБУ только предпологает сколько он подал бензина, а потом сам смотрит на свои результаты, в лучшем случае по ДК в худшем по количеству оборотов.
об этом можно предположить по динамике и работе ДВС (как говорится исходя из собственных ощущений), подключить газоанализатор (логический способ), и установив на стенд (это уже зависит от чесности проверяющего)
Добавлено через 8 минут 6 секунд
объясните тогда мне, дураку, как при разных расходах топлева на ХХ, средний общий расход остается одинаковый, при учете что СО в обоих случаях с завода не должен привышать стандартов ЕВРО2, ведь раз он на ХХ разный значит и на оборотах он тоже должен быть разный....
7,963
3,818
С ДК как раз сложнее гораздо.А вот когда есть "волшебные" коэффициенты типа RCOK - покрутил его и уже примерно ясно,что с форсунками.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
РДВ - Это РХХ? Если да. то 88 помоему на прогретой и 187 как только завел в минусовую погоду
cania
7 Авг 2009
444
219
да вы правы
потаму что на прогретой обороты меньше, чем на холодной, а ЭБУ как раз РХХ регулирует количество оборотов и временем открытия форсунки, он же не может дросельную заслонку открывать (это уже привелегия водителя, но ЭБУ ее учитывает)
