Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Свечи менял месяц назад. Но старые возу с собой, на всякий случай.
датчик положения коленвала
Куплен запасной давно, лежит в машине. Тоже на всякий случай.
Случаи разные бывают...:rolleyes:
cania
7 Авг 2009
444
219
-Ошибка в цепи зажигания цилиндра 1
-Ошибка в цепи зажигания цилиндра 4
а это тебе ничего не говорит? на первый и 4 цилиндры идет одна катушка зажигания, которая скорее всего не работает, поменяй ее и будет тебе счастье!
для начала перекинь низковольтные и высоковольтные провода с одной катушки на другую (только вместе), и наоборот, если в этом случае ошибка цепи зажигания станет во 2 и 3 цилиндрах значит точно катушка, а если опять те же ошибки, значит провода и свечи, но скорее всего первый вариант....
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
по Вашему случай когда настанет, когда продаш машину и придется это все отдать или выкинуть? вот и поменяй ДПКВ
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Re: В плохой заводке в мороз виноват Микас!?
Очень сильную роль играет сам бензин ! А именно его параметр как испаряемость в отрицательную температуру !
igortru
26 Янв 2009
243
187 шагов.
Считаю что это проблема не в РХХ, сравните 2 фото, 1 - 187 шагов.
_http://s001.radikal.ru/i193/1101/f2/57517d6b558a.jpg
2 - 255 шагов
_http://s57.radikal.ru/i155/1101/a9/fba7cb0022f4.jpg
Как видно из фото в обоих случаях РХХ фактически открыт полностью.
Пробовал выставить по компу 255 шагов и дернуть стартер, ничего не изменилось.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Что то я про чечетку и педаль газа не понял??? Вроде как на инжекторе вообще при заводке педаль лучше не трогать.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Вообще то при полном нажатии педали газа полностью перекрывается подача топлива. Вроде так. Поэтому не заводится, что заливает свечи. Педаль нажал - подачу перекрыл - завелась.
PS: сегодня съездил на диагностику. Сказали 2 варианта - либо катушка, либо проблема с мозгами. Катушку сегодня поменял, завтрашнее утро покажет - где собака зарыта.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совершенно верно. это режим продувки.
педаль при заводке можно трогать, если без педали не заводится. конечно это не правильно и служит сигналом, что с двигателем( или системой управления) проблемы
dimkord
1 Апр 2008
334
187
вот и поменяй ДПКВ
Вот и не поменяю:rolleyes: Может дело и не в нем, а ошибка ДПКВ возникает как раз из-за неисправности цепи высокого напряжения, т.е. катушки зажигания. Завтра проверим. А так пусть лежит, на всякий случай. Этот всякий случай пока не настал.
cania
7 Авг 2009
444
219
вот здесь я готов с тобой поспорить, ДПКВ (датчик коленвала в простонародии) ошибка возникает, когда слабый сигнал или вообще отсутствует, мозг начинает бить тревогу, когда сигнал с датчика распредвала идет, а с датчика коленвала нет, если он не будет работать то ты автомобиль вообще никогда не заведеш, в твоем случае на холодном двигателе скорее всего плохой контакт соединения, при первых прокрутках напряжение выходящее из ДПКВ пробивает окислы контактов, и тогда появляется сигнал, тогда в соответствии с сигналамиДПРВ подается импульс искры на катушке зажигания а т.к. КЗ 1 и 4 цилиндров у тебя тоже гонит, то при подачи импульса мозг не видет той нагрузки на цепь зажигания которая должна быть вот он тебе и показывает ошибку цепи зажигания.
не путай ошибки датчика распредвала и датчика колен вала, в первом случае они возникают хаотично при не правильном останове двигателя, а датчик колен вала за такими косяками замечен не был!
сначала ты как все нормальные люди думаеш, а мож заведется как положено, и начинаеш крутить, процес который происходит у тебя под капотом я тебе выше расписал, двух оборотов хватает чтоб в каждый цилиндр попало топлево, но т.к. холодному двигателю 2 и 3 цилиндра мало , он не заводится, тогда ты думаеш, а дай ка я на педальку нажму, вот тут и происходит продув с облегченным вращением коленвала и он начинает схватывать, а затем нет нет да и подключатся 1 и 4 цилиндры....
dimkord
1 Апр 2008
334
187
А вот тут осмелюсь поспорить. При неправильном останове двигателя возникает ошибка 53. А это неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). И жгут проводов идущий к ДПКВ проходит как раз рядом с катушкой 1 и 4 цилиндра. Так что наводки от цепи ВВ все таки возможны.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
поддерживаю dimkord, да и при любой ошибке колена искры сразу нет.
а я вот наоборот, если на педаль нажму то не завожусь... потому и не нажимаю никогда)
cania
7 Авг 2009
444
219
сколько машин я не смотрел, на всех присутствует ошибка 54 неисправность датчика положения распред вала или неисправность датчика угловой синхронизации если вам больше по душе верить в свою точку зрения, я вас переубедить не могу, если вы считаете, что неисправность автомобиля это как грипп в человеке, неделю поболело и прошло, то вы ошибаетесь, если по вашему КЗ дает на провода ДПКВ какойто не правильный импульс, и поэтому они оба дают ошибки, а вас это не беспокоит, а беспокоит плохая заводка авто в морозы, и вы не связываете эти ошибки с возможной причиной, и считаете, что все пройдет само сабой, и ничего менять вы не будете, тогда какой смысл вообще в самодиагностики, если в конечном результате вы окажетесь в СТО и там вам все поменяют, а с вас только деньги возьмут и не малые...
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
187 шагов.
2 - 255 шагов
у меня 186. Машина тоже не хочет заводиться без нажатия педали газа если на улице холоднее (-7С) - (-10С).
ДТВ проверил седня - показывает правильно. ДТОЖ тоже.
С катушкой были проблеммы, осенью поменял ее.
Самое обидное - стоит сигналка с автозапуском, а завдить приходится все равно с ключа
cania
7 Авг 2009
444
219
для начала, если вы уж зацепились за РХХ он у вас при включении зажигания вообще гудит, или просто тихо молчит? в идеале должен гудеть. скажите какие ошибки возникают, когда покрутите на холодную без нажатия педали газа, в разделе текущее, одноразовые и накопленные, соответственно перед заводкой их все надо скинуть, чтоб правдивей были показания, после того как заведете(используя всякие волшебные слова и танцы с бубнами), посмотрите сколько показывает ДТОЖ (воздух не важен) и как меняется температура ОЖ в процессе работы, сколько показывает расход воздуха, при каких оборотах, и если есть лямбда зонд (датчик кислорода) что показывает он, в каком диапазоне на нем напряжение, какое преобладает?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
РХХ Гудит, ДТОЖ абсолютно адекватен, лямбды нет, поповоду расхода воздуха гляну.
зы: Расход бензы 9 л/час как тока заведется, в особые морозы до 14-16
cania
7 Авг 2009
444
219
это из-за прогревочных оборотов, на прогретом двигателе сколько и какие ошибки в процессе заводки возникают?
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Сегодня такая же беда. Двигатель, правда, завелся. Но сначала не набирал обороты,дымил. Потом обороты пришли в норму, черный дым пропал. Ошибок нет ни одной.
Не знаю что и делать. Походу снова в сервис.
PS: А может все таки поменять ДПКВ? Я уже не знаю, что делать.
cania
7 Авг 2009
444
219
подожди, это еще не всякий случай, это просто плохо заводится в холода ;) что показывает ДТОЖ не на панели приборов а через борт.компьютер (это разные датчики) и какое давление в топлевной системе намерели на станции?
Добавлено через 29 минут 47 секунд
а и еще,
dimkord, тебе на станции форсунки проверяли, и что показывает ДПДЗ в момент заводки, на сколько открата ДЗ?
