Проблема Троит при заводке двигателя, началось с наступлением холодов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Микас 7.1 (прошивка 530, ДМРВ -пленка) Свечи, ВВ-провода, новые (на старых было так же), ДТОЖ тоже менял.
Завожу с утра (первый завод после ночного простоя) и двиган запускается как у аэроплана времен первой мировой. Вначале кое-как, потом разгоняется.
В течении дня все ок, но после ночи опять по новой.
С выхлопнухи пахнет плохо сгоревшим топливом. Вроде как переобощенная смесь.
Возможно форсы льют, но хотел бы спросить вашего совета и может мысли по этому поводу какие?
Григорий34
30 Мар 2011
Доброго времени суток! Простите если темой ошибся но все же прошу помощи!!! Что делать ума не приложу:wall::wall::wall:
Машина вот как год у меня. Брал со стоянки и с предыдущими владельцами не знаком... Проблемы с пуском в минуса появились сразу! Что только не было поменяно результату ноль. Помогал только пуск с педалькой. По лету поменял цепи. И вот на улице -4 пуск, троение, немного педальки и все в норме! Возвращаясь с деревни пройдя примерно 100 км двигатель повел себя странно: бросаешь газ при вкл. передаче такое ощущение что за хвост кто-то держит, а при выкл. передаче (накатом) глохнет, заводишь снова троит и глохнет. Добавляешь обороты работает ровно, бросаешь снова глохнет..... Так проехал еще 100 км. Бензину сожрал литров 25 за последние 100 км. Чек молчит... После уже дома завожу троит дергается у 1000 об. +- 100 об. не перегазовка не пуск с продувкой не помогают. По мере прогрева обороты падают до 500 и глохнет. Свечи льет из выхлопной чернота валит!!! Прошу помощи или совета потому как менять датчик за датчиком по новой не хочется а хоровод с бубном не помогает....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну это хорошо, так и должно быть. это называется торможение двигателем, режим пхх (принудительный холостой ход).
а вот на счёт остального...
я бы перво на перво скинул крышку и проверил бы фазы грм и натяжение цепи.
если там всё в порядке то промой рдв. если ни то не другое не поможет тогда либо к грамотному диагносту, либо всё же придётся менять по очереди некоторые датчики, свечи, провода. благо они стОят совсем не дорого.
Григорий34
30 Мар 2011
Я конечно понимаю что чудес не бывает но..... Отсоединил реле бензонасоса и о чудо не троила вышла на прогревочные обороты и главное (бензонасос отключен!!!!!!) стала прогреваться по мере прогрева снижая обороты!!!! КАК? МИСТИКА ПРЯМ!!!! Подключаю реле обратно начинает торить обороты скачут. Отсоединяю снова все в норме......:wall::wall::wall::wall::wall: Немного газнув глохнет. Подсоеденяю реле прокачиваю завожу троит, отсоединяю реле снова все в норме не троит и главное не глохнет!!!!!:wall::wall::wall::wall: Но газнеш немного и снова глохнет..
Григорий34
30 Мар 2011
и вот он выдал ошибки 53,54,62,91,92,93,94,168 фильтра и 10000 тыш не прошли. насос не погружной
Добавлено через 40 минут 1 секунду
62 так и не стерлась.... и снова троит, сдергиваещь реле б/н не троит.... не уж то б/к хана....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
давление померяй в рейке. может рдт накрылся, вот и давит под 6-8очков, на что насос способен.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Teh,
Самотёком. Может машина на склоне стоит? Или форсунки настолько изношены что двигун сам засасывает бензин.....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Teh, пока не выработает керосин из системы. Для устойчивого холостого достаточно совсем мало, и при исправном рдт у меня работал до минуты. Приходилось газовать, для ускорения процесса.
Не, импосибл, это какой уклон должен быть, чтобы рейка была ниже бака.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
если настолько... Еще маловероятнее, ведь если предположительно, сосет за через форсы вплоть до бака с какой силой должно тянуть, и логично предположить, что с таким же усилием и будет пытаться "высосать":haha: иглу, ну и соостветственно затыкать отверстия.
Это совсем популярным языком.
И если предположить, что форсунки изношены настолько, что игла не запирает вообще... Тогда сам представь, сколько бензина набегало бы в коллектор после остановки. 10-15 минут стоянки и с пуска с выхлопной лился бы бенз. Масло бы воняло. Да и вообще такой износ не происходит моментально, было бы постепенно, хуже и хуже.
Григорий34
30 Мар 2011
Господа большое спасибо за помощь! Это и есть этот клапан сброса давления в рампе (ну эт я его так называю). Вот только в связи с этим мне в голову пришел вопрос может проблемы зимнего пуска это и есть проблемы с этим клапаном?
Евгений666
23 Янв 2010
28
Нет проблема не в клапане, проблема в качестве бензина, а точнее в присадках. После ночного простоя присадки оседают на дне бака, присадки тяжелее бензина, бензонасос захватывает их, а потом бензин. Это конечно дагадки, но бензин при минусовой температуре не вспыхивает факт. До 0 градусов вспыхивает, а после нет. Мистика. Некоторые иномарки тоже плохо заводятся.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет, если он исправен.
хм... а с чего она тогда с продувкой заводится с пол тычка? При нажатии на педаль газа присадки взбалтываются?
Это конечно дагадки
сотри, а то кто то и поверит... начнет машину качать, бензин размешивать.
Угу, только у них решение дороже выходит :)
vesel
10 Июн 2010
48
у меня снова стала заводится (проверено при -18)! Только с настройками пуска от SSM. Запуск стабильный, на всех горшках и без трясучки и все остального.
Я ставил, только галочку "Комплектация ДМРВ с прожигом убрал". Сегодня завелась без продувки.
Отписывайтесь, как прошивка в остальном,гут?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
KillFlash, спрошу еще раз для ясности по порядку. Какие именно изменения были сделаны по сути?
Изменена длительность впрыска на холодном двигателе ?
