Брат Кондрат
- Регистрация
- 14 Дек 2008
- Сообщения
- 54
- Реакции
- 15
- Баллы
- 84
Здравствуйте! Есть проблема,второй день голову ломаю. Машина газ 3110,двигатель 406,инжектор,2001г.в,пробег 90т.к..
Странности начались 4 дня назад - завёл утром и услышал стук,по звуку такой же как когда цепь гремит,только ровными отдельными стуками,после прогрева стуки либо исчезали,либо были тише. День отъездил,а на следующий день ничего такого уже не было,и сейчас нет,сейчас другое началось...
Не успел я порадоваться денёк,как вчера движок начал троить,причём троение иногда пропадает,не понятно при каких условиях. Что я выяснил - не срабатывает всегда только один цилиндр - 4ый (вроде)(который дальний),менял между собой свечи,провода,катушки - всё-равно всегда глючил 4ый,менял местами форсунки - та же история,не срабатывает только 4ый цилиндр. Менял местами датчики температуры охл.ж. и воздуха. Свеча этого цилиндра в масле или даже не знаю в чём ещё,то есть её закидывает. Компрессия (только что мерил) 1.4,так же как и на остальных горшках. Есть подозрение на прокладку головки,так как дым странноватый,и из трубы чуть капает иногда,да и тосол подливаю чаще,чем надо... но опять же вопрос - разве может тосолом свечу закидывать и троить??? Вобщем я перегрелся уже за сегодня от версий,может вы что посоветуете?
Ещё забыл добавить,что странноватый дым у меня давно уже,очень давно,и на последнем тех осмотре мне предьявили повышенное содержание СО,но я так и не успел исправить это. Что значит повышенное СО? Это обеднённая смесь?
