Троит и кое что ещё.
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Здравствуйте! Есть проблема,второй день голову ломаю. Машина газ 3110,двигатель 406,инжектор,2001г.в,пробег 90т.к..
Странности начались 4 дня назад - завёл утром и услышал стук,по звуку такой же как когда цепь гремит,только ровными отдельными стуками,после прогрева стуки либо исчезали,либо были тише. День отъездил,а на следующий день ничего такого уже не было,и сейчас нет,сейчас другое началось...
Не успел я порадоваться денёк,как вчера движок начал троить,причём троение иногда пропадает,не понятно при каких условиях. Что я выяснил - не срабатывает всегда только один цилиндр - 4ый (вроде)(который дальний),менял между собой свечи,провода,катушки - всё-равно всегда глючил 4ый,менял местами форсунки - та же история,не срабатывает только 4ый цилиндр. Менял местами датчики температуры охл.ж. и воздуха. Свеча этого цилиндра в масле или даже не знаю в чём ещё,то есть её закидывает. Компрессия (только что мерил) 1.4,так же как и на остальных горшках. Есть подозрение на прокладку головки,так как дым странноватый,и из трубы чуть капает иногда,да и тосол подливаю чаще,чем надо... но опять же вопрос - разве может тосолом свечу закидывать и троить??? Вобщем я перегрелся уже за сегодня от версий,может вы что посоветуете?
Ещё забыл добавить,что странноватый дым у меня давно уже,очень давно,и на последнем тех осмотре мне предьявили повышенное содержание СО,но я так и не успел исправить это. Что значит повышенное СО? Это обеднённая смесь?
Ильгизар
6 Май 2011
38
Про масло в цилиндре:есть два варианта либо маслосъемные колпачки,либо маслосъемные кольца четвертый цилиндр хуже всех охлаждается и данные вещи выходят из строя, тосол мог уйти и куда нить еще,если уйдет в цилиндр пробив прокладку будет уходить быстро и тяга начнет пропадать при езде.
свеча от куда в масле:до резьбы с низу или в колодце сверху?
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Масло снизу на элктроде и изоляторе
Здравствуйте,вот я и добрался до компа)
Да,когда появился стук,я о них(гидрокомпенсаторах) и подумал,и как раз под вечер добавил масла,причём от души добавил... стук пропал...
Вот я теперь тоже склоняюсь к мысли,что излишнее масло начало давить в четвёртый горшок и заливать свечу,поэтому завтра солью лишнее масло и поменяю свечи. А вот с тосолом история такая - пенится и пучит его,но не как от пробитой прокладки,то есть начинает выползать из бочка только нагревшись до градусов 90 и пена как от мыла... я вспомнил что это началось как раз тогда,когда я купил нового тосола для доливки и поэтому есть подозрение что тосол бракованый. Кстати,после того как поменял местами датчики охл.ж. и воздуха,на компе появилась ошибка - 018(завышенные показания датчика воздуха) и иногда горит чек,не мигает а именно горит,но это временами. Спасибо за идеи,как доберусь до компа - отпишу что к чему,а вобще я с телефона мониторю тему,но войти как зарегистрированному пользователю не могу.
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Доброго времени всем,вот я опять у компа. Из последних изменений - всё-таки я учуял запах выхлопа из расширительного бочка. Вобщем снял головку,но как ни смотрел,так и не обнаружил на прокладке никакого прогара откровенноно,есть только на металлической рамке прокладки набольшой нагарчик и всё(честно говоря я не знаю как выглядит прогоревшая прокладка головки). А вот четвёртый цилиндр сразу бросился в глаза своей чистотой. Как бы то ни было двигатель я уже собрал,только он как-то не хочет работать ровно и если не газовать,то сразу глохнет. Буду завтра сверять метки ГРМ,так как распредвалы ставил обратно по памяти). Ещё вопрос - у меня гайка выпала в приёмную трубу(гайка крепления прёмной трубы к коллектору),я пока не доставал её(так собрал всё,думал потом вытащу),дак вот - может ли эта гайка там перекрывать поток выхлопа?
Добавлено через 23 минуты 48 секунд
Я не правильно написал - чистотой отличался не цилиндр,конечно,а поршень:)цилиндра я вобще не видел,так как на тот момент первый и четвёртый поршня стояли заподлицо с блоком цилиндров. Ещё прошу совета - как сейчас мне удобнее будет выставить ГРМ по меткам,снимать распредвалы(не снимая с них звёздочек,либо валы не трогать,а снять только звёзды(если такое возможно)? Болтов шеек распредвалов у меня больше нет,да и эти 20 штук были в магазине последние,так что очень нужет этот совет.
7,974
3,828
Вот в него и попадал тосол.ГБЦ шлифовать надо было.Иначе деньги на ветер.
Снять ГБЦ,прошлифовать,потом собирать,используя многочисленные мануалы.Звёзды с валов лучше не снимать
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
А с какой целью шлифуется ГБЦ и чем? И почему тогда только ГБЦ? По мануалам необходимо зачистить всё от следов старой прокладки и копоти,про шлифовку не видел(((. Да не столько "деньги на ветер",сколько времени и сил:smoke:
Звёзды уже снимал,первый раз снял,выставил по меткам всё,собрал,завёл - херня,холостые держит,но весь трясётся,да и звук выхлопа в воздуховодной трубе слыхать... разобрал,выставил коленвал,а метки уже и сбились,опять звёзды снял,опять по меткам выставил(правда первый раз метки почётче выставлялись,а тут уж выставил как мог по максимуму к нужным значениям),поставил натяжитель,покрутил стартером,опять сверил метки - остались на своих местах. Опять всё собрал,завёл - газуешь,дак нормально вроде,как педаль бросаешь,то или глохнет или кое как холостые держит,и что характерно - если отключит Датчик массового расхода воздуха,то тоже глохнет сразу... вот и думаю пока,что делать... голову снимать опять,дак это ж пипец как муторно...
А гайку из выхлопухи я вытащил,чтобы на нервы не дествовала))
7,974
3,828
Потому как происходит коробление плоскости ,прилегающей к блоку цилиндров.
Потомучто ГБЦ алюминиевая,а блок чугунный.Хотя,в тяжёлых случаях и блок "ведёт".Но это к 405-м двигателям относится,в основном.
7,974
3,828
Но всё-же чем ей шлифовать-то? Не наждачкой-же в самом деле
406-ю ГБЦ шлифовать только на станке.Можно на шлифовальном,можно на фрезерном.Перед этим ГБЦ можно проверить на плоскость на специальной плите.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Брат Кондрат, инструктаж в помощь http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
видео двс 406 (каждая примерно по 100 мб.)
http://volga-gaz.nnov.ru/video/406/VTS_01_1.avi - Полная разборка двигателя
http://volga-gaz.nnov.ru/video/406/VTS_01_2.avi - Сборка двигателя, установка кшм, сцепления
http://volga-gaz.nnov.ru/video/406/VTS_01_3.avi - Сборка двигателя, установка гбц, грм, регулировка фаз грм
http://volga-gaz.nnov.ru/video/406/VTS_01_4.avi - Окончательная сборка двигателя, установка выпусконого и впускного коллектора, форсунок, датчиков, зарядка и установка гидронатяжителя цепи
http://volga-gaz.nnov.ru/video/406/VTS_01_5.avi (15мб) -История автозавода.
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Тогда будем считать это репетицией к ремонту:) завтра буду разбирать двигатель,повезу головку на шлифовку,да ещё хочу транспортир прикупить,тем более что у меня ещё газелька своя с 405ым мотором,он мне так и так лишним не будет:)
Как что новое будет - отпишусь
Если есть ещё какие-нибудь советы и нюансы,буду признателен за любую инфу,а то третий раз голову потом снимать не хочется как-то:) Спасибо всем откликнувшимся!!!
Попутный вопрос - как лучше и чем оттереть блок цилиндров? На одном из видео по сборке парень просто зачищает ножичком и протирает тряпкой,это нормально вобще и до какой степени чистоты нужно подготовить поверхность блока? Я первый раз когда ставил,тоже ножом зачистил и тряпкой с вдшкой протирал,но идеальной чистоты не добился всё-равно.
Там же,на видео парень зачем-то смазывает герметиком внутреннюю поверхность патрубка термостата,за каким? Если и мазать,дак наверное всё-таки не резинку,а вставляемую часть термостата,и притом сделать это можно вобще в любой момент...
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Всем спасибо за советы,проблема решена. Отвозил головку на шлифовку(800р) и сварку оплавов отверстий(3000р),собирал с транспортиром(левый -1 от нормы,правый +1,5),работает ровно. После сборки была проблема с тосолом - выкидывало от закипания,решилась установкой проверенного термостата и удалением воздушной пробки.
Реакции: vlr
