Требуется консультация электронщика
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Имеется такой вопрос : в хозяйственных магазинах продаются энергосберегающие лампы , люминисцентная трубка , которая вворачивается в обычный ламповый патрон . При разборе такой лампы выяснилось , что внутри стоит плата , думаю она предназначена для повышения питающего напряжения , так как там имеется диодный мост , два транзистора (мультивибратор) , трансформатор (или дроссель - не знаю) ну и другие детали . Вопрос в том , можно ли основываясь на этой схеме/плате запитать тонкую люминисцентную трубку на 220 от 12 вольт .
Валерий_3110, Это не вопрос. Посмотри на штатный плафон 3110 - люминесцентная U-образная лампа и электронная схема её питания.
Если говорить о возможности запитать от 12В именно ту лампу, которая на 220В, то это в принципе возможно, только сложно.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Да можно. Раньше такое часто практиковалось. Правда в основном не для питания от 12В, а для использования ламп с перегоревшими нитями накала. :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
isc
5 Авг 2009
845
500
в этой энергосберегающей лампе - схема "электронного балласта".
можно запитать ее от +300В. подключившись после мостика.
но не от +12В.
есть лампы дневного света изначально работающие от +12В.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
В том то вся и проблема , что сиих девайсов у нас нема , а если и можно найти ,что то подобное , то цены - вай , вай .
Isc , а принцип работы этой схемы на пальцах можешь объяснить ?
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Когда работал в автобусе у меня салон освещался лампами дневного света.Но там такая приблуда здоровенная стояла...Ахтунг!!!Вроде звалась повышающий трансформатор.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Мяут, именно так, только еще нужен преобразователь с постоянного на переменное, трансформатор на постоянном напряжении не работает
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Ни чего не скажу.Хоть пытайте.Я в электрике дрова.Всё чё знал ,сказал.
Во!Придума!А с гены ДО диодного моста нельзя снять?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Проще мультивибратор на транзисторах собрать . Питание постоянка , выход - переменка . Только частота там ого - го . На выход можно повесить повышающий трансформатор , а так как мощность требуется не большая , то и размеры его соответствующие .
Госволг
13 Апр 2009
72
Нет, нельзя. Там схема понижающего преобразователя а тебе нужно повышать напряжение. Вот док на микросхему с типовой схемой включения:
http://www.eworld.ru/support/ssf/ds/k1211eu1.pdf
На ее основе сделаны схемы питания люминисцентных ламп в ТАЗах.
Проще всего купить ТАЗовский светильник и проводами подключить к нему трубчатую лампу (только там ограничение по мощности ват 7, наверное).
andrew71
24 Сен 2009
не парься а если есть большое желание купи инвертор с12 на 220
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Хоть постоянное хоть переменное лишь бы 200-300в
Читай #14,самое простое взять 12в светильник с люминесцентной лампой,взамен старой поставить энергосберегающую,но без электроники ,подключиться 4 мя проводками от самой лампы.Сам преобразоавтель 12-220 думаю не сделаешь.И сразу вопрос,а чем тебя галогенки не устраивают?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
во блуду развели))..
автору топика - а на кой тебе люминесцентные трубки?? вещь хрупкая, стеклянная, ненадежная..
+1 за световые шнурки.. гнуться как угодно и для питания 12В всегда в наличии.. а по интенсивности бывает и не уступают ЛДС..
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Вы что, товарисчи? :)
Под днищем самое влажное и грязное место, периодически ударяют камни/палки/бордюры и крышки колодцев, а вы товарищу про инверторы и 220В рассказываете... Горку светодиодов пусть посылторгом купит, провода и резисторы. Получится низковольтное, с токовой защитой по-определению и любого цвета осветительное устройство. Ну уж с ГАЙцами сам пусть утрясает.
Да, еще такая подсветка ИМХО - верный путь словить кого-нить в бочину ночью, потому как дезориентирет окружающих она здорово...
