Требуется консультация электронщика
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Имеется такой вопрос : в хозяйственных магазинах продаются энергосберегающие лампы , люминисцентная трубка , которая вворачивается в обычный ламповый патрон . При разборе такой лампы выяснилось , что внутри стоит плата , думаю она предназначена для повышения питающего напряжения , так как там имеется диодный мост , два транзистора (мультивибратор) , трансформатор (или дроссель - не знаю) ну и другие детали . Вопрос в том , можно ли основываясь на этой схеме/плате запитать тонкую люминисцентную трубку на 220 от 12 вольт .
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
В одноруких бандитах, на подсветке денежного ящика, стоят ЛДС толщиной 3 ММ, одетые в оболочку из оргстекла - диаметр 7 ММ, длинной 31 СМ и электронный баласт на 12 вольт. Мощность 3 Вт, для любой подсветки - "то что доктор прописал".
Правда в продаже ни на радио рынках, ни где-бы то нибыло не нашел. Была возможность замутить 4 шт. Но им нашлось достойное применение в багажнике, моторном отсеке, и в освешении полочки в ногах пасажира, хотелось бы еще, но увы. Такие лампочки по моему стоят в матрице ЖК мониторов, правда стоят немеряно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Проблемы,конечно,просто атас.
1.Питальников люминисцентных ламп от 12 вольт на мощность более 25 ватт я не видел.Или ставь плафон от Волги-Таза на 10 ватт или мудри-паяй сам.
2.В магазинах полно ламп длинной до 30-ти сантиметров и с питанием 12 воль.Любых цветов!
Ищи в разделе "моддинг для компьютера"
Поставь десяток ламп-и будет счастье!
Большое количество ламп очень выгодно-кирпичи сразу все лампы не перебъют.Значит всегда будет свет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Валерий_3110, Когда вы включаете лампу, то для её зажигание требуется порядка 800 Вольт, затем газ в лампе начинает проводить ток (лампа зажигается), затем напряжение начинает плавно расти примерно до 70-100 ВОльт, это и есть рабочее напряжение. Такой принцип работы схемы. Поэтому, такую схему не удастся питать напрямую от авто сети. Для этого придётся установить повышающий преобразователь напряжения. Но у него не очень большой КПД (около 65%), поэтому часть тока будет уходить "в трубу" на нагрев. Не верьте, если пишут большее КПД, это всё чушь. Зачастую такие преобразователи даже свой номинальный ток не держут, так что не покупайте его в каком-нибудь там Чип и Дипе.
