Трамблёр выделывается
sherif
18 Фев 2009
23
Привет всем!Несколько дней назад,я обратил вниманиеЮчто периодически на х/о появляется вибрация и падают обороты с 700до400 об/мин.Залез подкапот и увидер,что трубка идущяя с трамплёра в карбон,лопнула на штуцере карбона.Я обрезал порыв и натянул её на место,при этом обратил внимание,что из трубки дует воздух(двигло работало).Обороты вернулись в прежний режим и вроди-бы всё на этом.Но сегодня эта фигня повторилась,но только трубка целая и с неё не дует воздух.Ваши мнения?:gaz_love:
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Трамплёр выделывается
sherif, эта трубка идёт на вакуумный корректор зажигания. Из неё не дует, а всасывает воздух. На ХХ она не влияет. При повышении оборотов двигателя она "всасывает" воздух сильнее, тем самым вакуумник на трамблёре опережает угол зажигания! А по теме: поводов для нестабильной работы двигателя - "выше крыши". Начиная со свечей, зажигание, карб))))
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Хм... Щас в руках карб посмотрел. В принципе там нечему ломаться. Вставь насос и продуй трубку в карбе или зубочисткой поковыряй (на трамблёр которая). Возможно когда шланг порвался, туда грязюку засосало! больше без вариантов))))))
Имеет смысл поискать подсос воздуха по впускному коллектору. "Лишний" воздух делает смесь беднее, а 402 работает и так на пределе обеднения смеси.
Подсасывать может привод вакуумного усилителя тормозов, всякие там штуцера, клапан СРОГ, прокладка под карбюратором или между коллектором и ГБЦ.
Попробуй во время работы двигателя пролить все стыки WDшкой - как найдешь щель - работа движка ощутимо изменится.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Не нашёл нужной темы:blush2:. Отчего могут так подгореть контакты крышки трамблёра? Два месяца назад были в порядке.
    117.8 KB · Просмотры: 48
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
AlekseyM, а как выставить его правильно, если возможно. Или методом тыка?
Металвойс как то учил,прилепляешь кусок пластилина на боковой контакт внутри крышки, ставишь крышку на место и крутить вал,смотришь след от бегунка на пластилине,и в зависимости от него выбираешь зазор ,подкладываешь под бегунок шайбу, напаиваешь на контакт и тд. и тп
Забыл,по теме. При правильно отстроенном карбе на холостых не должно быть разрешения на трамблере.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Алежик,смени крышку на крышку с медными контактами.И я под бегунок подложил 3 монетки по 1 копейке,стачив по немногу с краев.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Крышка-то стояла с медными контактами, поставил с алюминиевыми. Под бегунком лежит небольшая шайбочка.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
На счёт разрежения ничего не скажу, но после того, как развалилась средня часть карбюратора, поставил другую, двигатель перестал работать на подсосе и заводиться на бензине, прогреваю топча педаль газа.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Крышку и среднию часть на "камень",и отшлифовать, можно взять шлифовальную сетку прибить степлером к ровной поверхности, фанере толстой и т.п. и отгладить на ней.
Не должно быть такого...
А в каком состоянии свечи, нормальный ли в них зазор? Не заменена ли катушка на более энергичную? Не удалены ли резисторы из бегунка и свечных колпачков?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Свечи с чёрным нагаром, карб пока никак не настрою, катушку не менял, стоит Б116, бегунок с резистором, на свечах колпачки стоят, холодные, но и у них на внешнем изоляторе появились чёрные ободки, на горячих появлялись быстрее. Все свечи рабочие, Бывает иногда, при интенсивном разгоне до 3500-4000 об/м с последующей остановкой, на ХХ начинает или трясти двигатель с КПП, рычаг в салоне совсем беснуется, или повышаются обороты на том же ХХ. Лечится всё тем же интенсивным разгонов с выкручиванием двигателя. Но это не закономерность, в месяц может произойти до 2-3 раз, не более.
Зайди в тему по зажиганию и проверь соответствие коммутатора именно этой катушке.
дело в том, что на ГАЗе применялись два типа коммутаторов, для которых используются разные катушки - одна из них комплектуется вариатором: дополнительный резистор.
Похоже, что слишком сильная искра. Это приведет к преждевременному выгоранию элементов, перегреву катушки и пр.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Спасибо, это тему я штудировал зимой после пожара в моторном отсеке. Вариатор стоит, катушка и коммутатор совместимы друг с другом. Катушка вроде не перегревается, хотя... при удобном случае проверю. Зазоры на свечах всегда ставлю 0,9 мм.
2,261
Алежик, Это скорее всего из-за влажной погоды окисел, почисть и ездий. А как выставить минимальный зазор была тема этому полностью посвящённая.
Вот нашёл тему http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53104&highlight=%EC%EE%ED%E5%F2%F3
но посты грубого нарушителя удалили, однако почитай, другие советы.
2,261
Уже 3-й раз за 3 месяца отвинчивается болт крепления трамблёра к приводу. И всё это происходит, когда еду по трассе со скоростью 100-110. Совсем достало, прёшь так себе нормально и стоит сбросить скорость как тут же плохая тяга. Лезешь под капот, а трамблёр уже совсем или почти в минусе. :(:(:(
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Информация неверна в принципе! Вариатор применялся только с коммутатором 13.3734. С ком-ом 131.3734 вариатор не нужен. Катушка в обоих случаях применяется одна и та же Б116. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
elvis03, Я пустил шпильку( тоньше штатного болта) через это отверстие.. и снизу и сверху гайками притягиваю намертво.
