Тосол в цилиндре.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Ребята привет. Такое дело.
Утром прогревал машину, и решил поменять пробку у расширительного бачка, взял другую, старую, а там резиновая мембрана не смыкается, она там щель миллиметра 1-2.Ну я подумал что это не важно, на родной же мембрана плотно сжата, все в порядке.
Ну я завелся прогрелся, поехал. И вдруг жестоко начало парить из выхлопа.
Думал масло, или ещё что попало в двигатель. Но это оказалось тосол раскидывало по дороге из радиатора(пробки), и часть походу попала в цилиндры и парила. Начался перегрев и тд, но вроде доехал, остыл радиатор, а тосол в нем исчез, я долил воды, что бы чисто доехать до дома. Доехали, перегрев был почти на красной отметке, циркуляции ОЖ не было.
Ну отстывь, я выкрутил свечи, и из 2 цилиндра вылился тосол. Все остальные вроде чистые, при прокрутке стартером двигателя без свечей из 2 цилиндра гейзером вылетели остатки
тосола.
И вот ВОПРОС, это всё может являться сменой крышки расширительного бачка? То что она старая?)
До этого наблюдался воздух в системе, при прогреве стрелка термостата опускалась наполовину, потом возвращалась назад, и начинал идти теплый воздух.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думаю что проблема началась до смены крышки. подтверждение тому - воздух в системе. а поставив неисправную крышку ( к стати так и не понял - зачем?) ты ускорил кончину прокладки и 95% головки.
так, погоди.
у тебя на радиаторе тоже крышка есть?
madmaxHT
25 Авг 2013
22
так, погоди.
Да на радиаторе есть,
А поставил зачем, да я бы знал что эта дешевская резинка так много решает, не в жись непоставил бы) Просто моя родная крышка сидела слабо, а та, которая валялась крепко села.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Головку на плиту для проверки, если не перегрел, то обойдешься заменой прокладки, если увело, то на шлифовку башку, соток 15 с нее снимут. Удачи:bayan::gaz_love_girl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если бы действительно не было циркуляции ож в системе, то ты никуда бы не доехал. двиг умер бы очень быстро.
Добавлено через 52 секунды
когда ехал назад, печку включал?
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Вкратце зауончим, спасибо большое. только разьясните,
"головку на плиту" что за "плита"?)
И что за 15 соток с неё снимут при шлифовке?)
Ну хочу всё знать) Спасибо.
Да включал, была холодной.
Воды из радиатора ушла влёт, он остывал минут за 20, а сам двигатель был горячущий. а радиатор холодный. Из этого сделал вывод что ОЖ не циркулировала, когда с РАДИАТОРА повылетела.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
шлифовальная плита. на шлифовальном станке. выражение в целом означает что головку надо отдавать в ремонт, как минимум на шлифовку привалочной плоскости.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
при шлифовке поведённой головы сошлифовывают неровности. если они небольшие то можно отделаться шлифовкой. но есть тяжёлые случаи где шлифовка и даже фрезеровка уже не помогут.
точных цыфр я не помню, поищи в яндексе\гугле
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Спасибо, короче пропустила прокладка или повело, ИТОГО снимать голову АДНАЗНАЧНА? и тащить в сервис? Понял)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сначало повело, затем из за этого пробило прокладку.
а далее пошёл лавинообразный процесс:
в систему стал попадать воздух, циркуляция ож стала вообще никакой, перегрев усилился, пробой головки увеличился, ну и т.д. по нарастающей.
голову снимать одназначно, устранять причину перегрева (изначальную).
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
вообще по хорошему смотреть и поршни надо с кольцами. при хорошем перегреве поршневые кольца залегают в канавках или просто садятся.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Хорошо, спасибо.
И как всегда волга не подвела, довезла до дому 5 км. Заводилась по дороге когда глушили в пробках, дабы не грелась. И когда поставили её на "прикол", больше не завелась) Не врут, довозит домой всегда)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
она то молодец конечно, но нафига ж так издеваться над машиной!? что, эти 5 км. нельзя было по другому преодалеть? ведь не глухомань (пробки). можно было хоть на галстук повиснуть, хоть эвакуатор вызвать.
ладно, дело твоё конечно, но я бы так не смог ехать.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Да я бы рад на галстуке покататься, у меня нету ни фаркопа, ни-че-го) А на эвакуаторе катать машину за 30к, отдавать 1к. ну дороого же)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тебе не фаркоп нужен. фаркоп это такой крюк, с зади. что бы прицеп таскать.
тебе буксировочная проушина нужна спереди.
а движок ремонтировать не дорого? или покупать, даже б\ушный, не дорого?
madmaxHT
25 Авг 2013
22
Да я знаю про проушину, я её описал ка "ни-че-го"))
Всё дорого, а что делать?) Первая машина, всё сам сам, опыт учит)
4 Мар 2012
2,598
790
414
Уважаемый "Алекс"! Давайте уж один раз разберёмся с терминологией! Шлифовка - это обработка поверхности ВРАЩАЮЩИМСЯ шлифовальным камнем (при обработке поверхности ГБЦ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!). Фрезеровка - это обработка поверхности ФРЕЗОЙ (для обработки больших ПЛОСКИХ поверхностей применяют разновидность фрезы, называемую "балеринкой"). Именно таким образом обрабатывается ПОВЕРХНОСТЬ ГБЦ! Многолетняя практика огромного числа мотористов показала, что при снятии ГБЦ 402-го дв-ля, даже без перегрева, ОДНОЗНАЧНО деформируется на 0,15-0,2мм (благодаря самой конструкции 402-го дв-ля) (ГБЦ деформирует именно при снятии, за счёт внутренних напряжений!!! Если ГБЦ НЕ СНИМАТЬ, она ходит до 300000км!)!!! При перегреве же деформация неминуема! Таких больших ПОВЕРОЧНЫХ плит, какая нужна для поверки ГБЦ, не вдруг найдёшь и на большом заводе! Проверка же металлической линейкой, как правило, нерезультативна. Проверка же на фрезерном станке даёт ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ - деформирована ГБЦ или нет! Сама конструкция ф/станка и методика проверки позволяют получить однозначный ответ. Те единичные случаи, когда мне приходилось ставить ГБЦ БЕЗ фрезеровки (ГБЦ НЕ БЫЛА ПЕРЕГРЕТА!), однозначно доказали ПОЛНУЮ НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ такого метода! На ВСЕХ дв-лях, где ГБЦ НЕ была фрезерована, ПГБ пробивалось через 2000-5000км!!! Причём, во всех случаях, ГБЦ обтягивалась динамометрическим ключём! Удачи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну "по уму" может и не применяется ( хотя честно скажу не понимю почему.если только из за камня?), на деле же очень даже неплохо шлифуется на плоскошлифовальном станке.
у нас на старой работе был станочный парк, в том числе пара шлифовальных станков. при мне там раз или два шлифовали гбц.
даже на небольших предприятиях есть шлиф.станки. соответственно есть и плиты. да и с их помощью можно изготовить приспособу для проверки плоскостности гбц.
конечно микроны линейкой не выловишь, но 0,15-0,2 мм можно увидеть.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
а у меня почему то ходит уже тысяч 10... и чё то пгб никак не пробьётся... :wall: наверное что то не так делаю.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
С какого перепуга? Назовите внятно хотя бы одну причину невозможности применения данной операции к ГБЦ.
Или плоскошлифы придумали идиоты?
Конструкция плоскошлифовального станка не позволяет получить однозначный ответ?
Странно конечно, если учесть что плоскошлифы изначально предназначены для окончательной чистовой обработки. Ну да ладно.
