Тосол выдавливает
миха2010
9 Фев 2010
Подскажите,пожалуйста из-за чего может выдавливать тосол из под крышки расширительного бачка? утром заводиш пока дойдёт до 90 выдавит.
Маестро
8 Апр 2011
Срочно нужна помощь выкидывает тосол из расшерителя ,масло нормально,свечи на холодную выкрутил в цилиндрах сухо, снял помпу ,думал что крыльчатка, все норм термостат менял, незнаю что делать ,главное пока темп до 40гр все норм, а потом давить наченает и печка наченает холодным дуть , как нагреется до 86 (большой круг) то опять все норм , немного постоиш (заглушиш) температура падает и опять давить наченает что за хрень, зарание всем спасибо.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Мда... Вот и меня постигла участь замены прокладки ГБЦ. Выдавливало антифриз, но как-то странно. То выдавливает, то пару месяцев без проблем ездил. Сегодня утром завелся и, как ни в чем не бывало, поехал на работу. По дороге начала троить и пошел белый дымок из выхлопной. :( Цены на замену совсем не демократичные.
12,296
5,589
Альтернатива - менять самому.
Расходы: комплект прокладок для двигателя, комплект прокладок для синей крышки, динамометрический ключ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
движение домой возможно своим ходом? Насколько это опасно?
никто никаких гарантий тебе не даст!
мы же не знаем какой у тебя там пробой, как быстро он будет прогрессировать, сколько ож уже попало в масло и т.д. и т.п..
ты можешь ещё долго так ездить, а можешь убить движок за пару километров.
решать тебе, но помни : кроилово ведёт к попадалову.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Доехал вчера до дома... Ехал и душа болела за машину как за члена семьи. Пару раз чуть не закипела. Как серпом по eggs. На выходных замена.
Долго определялся с прокладкой: "обычная" или металлическая от 405-го Евро-3. Итог, прокладка ВАТИ 406.1003020-16, г. Волжский. Нашел отзыв о ней на автонавигаторе:
Полностью окантованная металлической фольгой прокладка лучше, т.к. она изготовлена из графлекса, который может при давлении прижатия ГБЦ к блоку цилиндра, а это ни много, ни мало, а около 50 тонн, "перетекать" с места на место, заполняя пустоты. Если принимать во внимание, что ... блок и ГБЦ в процессе эксплуатации деформируются, то преимущества графлекса неоспоримы перед всеми "жесткими" прокладками.
Производство материала ВАТИ-16, ВАТИ-18 освоил Волжский завод АТИ еще 2000г. и отзывы об этих прокладках очень Хорошие.
Под эту прокладку не обязательно фрезеровать или шлифовать плоскость ГБЦ, устраняя "винтообразность" или "М"-образность изгиба поверхности.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
Доброго времени суток,форумчане!Помогите и мне.Машина 2410,мотор 402.Выбрасывало антифриз в расширительный бачок.Поначалу на высоких оборотах и под нагрузкой,после поездки за 15 км набегал полный бачок,и вылетал из-под крышки радиатора и расширительного.Заменил помпу(гремела),термостат,его корпус и крышку радиатора.Ничего не поменялось,только теперь за время прогрева мотора и за время движения вздуваются все патрубки,если сильно сжать верхний-в бачок выходят пузыри.То же самое,если ехать ,потом остановиться и заглушить-пузырит.По запаху непонятно,выхлоп это или нет.Выхлоп ,масло в норме.Снял голову сегодня-кольца прокладки целые,только у первого цилиндра расслоился паранит чуть у кольца.Следов прогара нет.Камера сгорания 1 цилиндра немного чище остальных,электрод свечи тоже.В чем может быть дело?
Только сейчас увидел,что не в том разделе написал)Ну все равно подскажите)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
В этом и дело. Хана прокладке. У меня тоже видимых следов прогара не было, только расслоился паронит у 4-го цилиндра, но этого хватило, чтобы вода в хату пошла.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
Спасибо,мужики!В прокладке было дело.
Для таких же сомневающихся,как я-расслоения паронита оказалось достаточно,при том ,что кольцо целое.
    66.2 KB · Просмотры: 53
владиславв
19 Май 2015
91
Во и у меня такая же ерунда!только надеюсь не прокладка!признаков прогара нет!всё было хорошо,шаталась помпа,ездил до тех пор,пока по утрам не стала пищать,заменил,вместе с термостатом-недогревал,и началось-проехал несколько км ,заорал комп -температура 160,потом80,остановился,под капотом только расширительный бачек наполнился антифризом до пробки и ушёл, завёл ,температура в норме,проездил 3дня без проблем,сейчас опять так же стало!главное на ходу ничего,температура в номе,глушу и потек фриз с бачка,потом опять ушёл!печка греет,подозрение на термостат и ещё кое на что-затыкал помпу тряпочкой,чтоб мусор не попал и сейчас вспомнить не могу-вытащил её или нет!завтра вскрытие покажет,заодно и термостат назад поставлю!
12,296
5,589
владиславв
19 Май 2015
91
Снял термостат-тряпочки не обнаружил!поставил старый и заливал фриз при поднятом расширительном бачке ,снял верхний шланг с печки-воздуха было много!километров 10по городу поездил-все нормально!буду дальше наблюдать!:popcorm:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Вот и вот, была такая ситуевина, тоже мучился, а оказалось что пароотводящий штуцер с радиатора, забился в расшерительном бачке, снял шланг а из него струя пара, уровень тосола резко вниз ушел, а вместе с ним и проблема:rolleyes:
