Тосола нет и он утекает
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Проблема такова: недавно потек патрубок тосола, который приходит в радиатор в верхней части(толстый, самый последний перед радиатором), когда патрубок снял - был удивлен, что в нем нет тосола(он ведь там должен быть??), после замены снизу этого патрубка в том же месте на горячей машине вытекает тосол, по крайней мере это заметно во время парковки, причем в бачке его становится заметно меньше, не на столько, сколько вытекает, так что собственно вопрос, в чем проблема?
еще у меня бачок тосола вроде какойто левый стоит, может уровень в нем слишком низким получается?
киньте фото с правильным бачком тосола)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот думаю,может такое быть или нет?
Может: система охлаждения жидкостная закрытая- в Вашем случае она сообщается с атмосферой. Пар - это небольшая часть ОЖ (просто в другом физическом состоянии)http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0
Литр в неделю( на ходу? на стоянке?).... рекомендую произвести ревизию системы охлаждения-- может еще обнаружите протечки
Удачи
Yulja
26 Авг 2009
37
30
Наступили холода (ну, относительные), и моя проблема с тосолом решилась: обнаружила ещё две протечки (в новом шланге :( ) + небольшая течь в радиаторе. Видимо ОЖ почти сразу испарялась, а теперь она стала заметна. А двигатель вылечился заменой ДПРВ.
Всем спасибо за подсказки :yes4:
magelan
10 Окт 2010
350
379
между +30 и +13 большая разница
При температуре ВНУТРИ патрубков и радиатора в 80-90 град уличные 13-30 роли не играют. Течи тосола проявляются как правило при сжатии металла относительно резиновых патрубков и наступает это при температуре ниже -20-25 град.
Я потому про июнь и напомнил :)
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
мужики подскaжитe!у бeгaeт тосол зa 3 дня 1л.тосолa,чуть-чуть сопливит рaдиaтор,ну литр зa 3 дня?тосол выхлопо нe пaхнeт,мaсло чистоe,выхлоп вродe нормaльный!кромe рaдиaторa тeчь нe гдe нeобнaружил!
3110 Двиг.406 бaчок стaрого обрaзцa.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Почитал тему. У меня у новой машины тек радиатор по стыку верхней крышки, что накрывает соты и в ней горловина. Текло исключительно на тосоле. Как уровень ниже крышки так течи нет, а там два литра. Тесть так и ездил 6 лет с пустым расширительным бачком. Доливка тосола приводила к его уходу до определенного уровня с последующей остановкой в том же месте. При заливке летом воды охлаждающая жидкость никуда не девалась. Так и ездил, летом на воде, зимой на тосоле. К 15 году жизни машины за 5 тыс. купил новый радиатор. Все было хорошо до наступления морозов. С похолоданием засопливелось из под двух патрубков и радиатора в том же месте. Патрубки подтянул, течь перестало, а с радиатором как то всё грустно. Паять бесполезно, опыт с первым показал, что это напрасная трата времени так как паялся неоднократно с снятием и без. От холодных сварок толку никакого, по стыку сопливится и всё.
Наверно нужно смириться. Машина ГАЗ 31029 1996 г.в.
Есть мысль выкинуть клапана из заливной крышки но наверно получу перегрев.
Надеюсь что с потеплением течь прекратится, а если нет придётся забить и просто ездить.
Такая вот получилась история.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот это да.А чем паял???Берёшь оловянный припой,паяльную кислоту и хороший паяльник на 1,5-2. киловата.Главное выбить весь шлак в трещине.
