Тосола нет и он утекает
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Проблема такова: недавно потек патрубок тосола, который приходит в радиатор в верхней части(толстый, самый последний перед радиатором), когда патрубок снял - был удивлен, что в нем нет тосола(он ведь там должен быть??), после замены снизу этого патрубка в том же месте на горячей машине вытекает тосол, по крайней мере это заметно во время парковки, причем в бачке его становится заметно меньше, не на столько, сколько вытекает, так что собственно вопрос, в чем проблема?
еще у меня бачок тосола вроде какойто левый стоит, может уровень в нем слишком низким получается?
киньте фото с правильным бачком тосола)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
XRMiPO, Так а что у тебя за дырка с резьбюй в радиаторе, может там какой то залом, но не герметичный? Ппробуй купить тосол с присадкой флюресцентной, есть такой. И под лампой ультрафиолета можно посмотреть где будет светиться. Или купи америкосовский герметик для радиаторов и блоков, металлокерамику. Залей и пусть там болтается, где подтёки, он заткнёт. ТОлько есть для использования с заменой тосола и промывкой, а есть без замены.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
походу всетаки сам радиатор течет, сегодня пощупал там снизу, все в тосоле, течь стало еще больше.. из дырки той не течет, видимо там есть всетаки заглушка, а что за герметик такой? его прям в бачок тосола заливают чтоли? а он сможет трещину в радиаторе загерметизировать?
и еще, если радиатор менять, то какой ставить лучше всего?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Тема уже совсем старая, но для порядочности решил я тут отписать, что проблему уже давным-давно решил, все дело было в том что радиатор лопнул(хорошая такая щель снизу была), соответственно уже давным-давно я его заменил и проблема была решена :)
Yulja
26 Авг 2009
37
30
Весь май мучаюсь аналогичной проблемой, куда-то девается тосол. За получасовую поездку его остаётся на дне бачка, а то и меньше, т.е. течь должно основательно, но никак не удаётся обнаружить источник. По идее, под машиной после стоянки должна быть целая лужа, но - сухо о_О Может воду можно подкрасить чем-нибудь безопасным?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня стоит радиатор без пробки и бачок слева (если стоять лицом к лобовухе) на резиновой растяжке,движок 402,теперь вопросы - сколько стоит бачок,который ставится над вакуумником?встанет ли он у меня?много мороки с установкой?и лучше ли будет с ним?
Yulja
26 Авг 2009
37
30
Появилась мысль купить флуоресцентные чернила, и добавить немного в воду - по идее, все места протечек будет ясно видно. Как думаете, от них не будет вреда?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Бачок от 31105 стоит не дорого.Крышку свою оставишь.Ещё нужно приобретать кронштейн под бачок.Проблем крепления на вакуум нет.
Yulja
26 Авг 2009
37
30
палыч, не дымит, под ковриком сухо :(
Добавлено через 2 часа 31 минуту 58 секунд
палыч, я сейчас ещё почитала форум и поняла, что раз машина не дымит - это видимо хорошо? Но не дымит она на ХХ, а при движения я себя не вижу... Или если ОЖ всё-таки попадает в двигатель, но совсем немного - это всё равно заметно? Я сразу как-то не связала эти два факта, но у меня есть ещё одна проблема с машиной: после 10-20 минут движения она начинает дёргаться, и чем ниже скорость - тем ощутимее. Происходит это только тогда, когда двигатель уже сильно разогрет.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Глубоко тебе сочувствую :(
почитай вот тут про симптомы и результат. По моему твой случай.
Yulja
26 Авг 2009
37
30
magelan, надеюсь что нет... :( Хотя другие возможные причины кажутся ещё хуже.
Сейчас у меня в систему залита простая вода. После работы попробую прогреть машину и понаблюдать за жидкостью в бачке, но пузырей вроде бы пока не видела.
Yulja
26 Авг 2009
37
30
magelan, тьфу-тьфу-тьфу - нет. Пузырей, пены и масляной плёнки в бачке тоже нет, выхлоп сухой. Похоже тревога была ложной :)
Вчера вечером долила воду совсем под горлышко, и сегодня утром обнаружила под радиатором на асфальте два пятнышка. Он течет, но вряд ли из таких крохотных отверстий вода могла испаряться так быстро. На всякий случай поищу и другие протечки.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Значит уходит она при движении, В ЦИЛИНДРЫ!!!
З.Ы. А как там с уровнем масла и капельками на щупе ?
Yulja
26 Авг 2009
37
30
magelan, с маслом всё нормально. Наверное если бы такое кол-во жидкости уходило в цилиндры, то у меня из выхлопной валил бы пар. Или я неправа? Попробую завести машину ночью, когда на улице прохладно.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Я тоже так думал. Но у меня особо и не было, хотя дел было в матре(холодно ещё было)
Права, должен, но я его на видел.
При заводке пар/дым полюбому будет. На прогретом и при 2000 об/мин и выше его лучше смотреть искать.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я вот полгода тоже голову ломаю,куда у меня ОЖ уходит 1 л в неделю.Подтеков не видно,под ковром сухо,пара из выхлопной нет,под машиной сухо,масло в норме.:wall: Отец подсказал,что может быть испарения через маленькую дырочку в радиаторе-ОЖ через нее выходит в виде пара.Вот думаю,может такое быть или нет?
