Тосола нет и он утекает
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Проблема такова: недавно потек патрубок тосола, который приходит в радиатор в верхней части(толстый, самый последний перед радиатором), когда патрубок снял - был удивлен, что в нем нет тосола(он ведь там должен быть??), после замены снизу этого патрубка в том же месте на горячей машине вытекает тосол, по крайней мере это заметно во время парковки, причем в бачке его становится заметно меньше, не на столько, сколько вытекает, так что собственно вопрос, в чем проблема?
еще у меня бачок тосола вроде какойто левый стоит, может уровень в нем слишком низким получается?
киньте фото с правильным бачком тосола)
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Физика в картинках:) :
конечно, при охлаждении V уменьшается, проверять надо, по рискам, на холодной машине
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В десятки бачок над выравнивать руками когда смотришь уровень, и держать уровень тосола ближе к максимуму. А верхний патрубок на Волге почему-то часто полупустой.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
может быть потому что бачок ниже верхней кромки радиатора :)
Когда поставил себе бачок от 31105, жидкости ушло больше...
Может быть, по этому и рекомендуют держать уровень ближе к максимуму.
Не понял, куда ушло?
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
ушло в бачок 31105 больше, чем помещалось в 3110.
а там держи-недержи, один фиг бачок ниже кромки радиатора. Когда заливаешь жидкость, поднимаешь бачок с креплений насколько можно выше и жидкость "проваливается".
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
br555
14 Фев 2009
869
387
он стоит выше и с другой стороны, нежели бачок от 3110. Приезжай на встречу, покажу что да как
А кто нибудь ставил бачек от 31105 на радиатор старого образца? Если у тебя так раскажи по подробней как установленно.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
от бачка ОЖ идет главный шланг к радиатору и 2 потоньше туда же. Покупаем бачок от 31105 с креплением и закрепляем его над вакуумником. Переносим все шланги на него, заливаем ОЖ и тащимся :)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ты не понял, когда уровень смотришь надо бачок выравнивать, у него там крепление никакое, бачок постояно наклонен. Когда его выравниваешь по горизонтали, то нагляднее становится видно какой уровень.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
У меня 402 мотор и сделал себе уже месяц назад такое, правда я еще радиатор поставил 3110 и электрический пропеллер, а принудиловку снял ! Печка теперь ташкент !!!
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
почемуто он вытекает только во время парковки, до момента заглушения машины, и вытекает помоему уже не оттуда, ибо там теперь сухо
еще вопрос: с одной стороны (слева по ходу движения) в радиаторе установлен датчи температуры тосола, а с другой стороны (справа) в таком же месте в радиаторе есть какая-то дырка, помоему с резьбой, но из нее не вытекает ничего, она для чего?
xxil
3,710
5,187
725
Она для датчика аварийной температуры двигателя - на 402-м он стоит как раз там. Вы ездите без заглушки, с незакрытым отверстием в бачке?
Добавлено через 9 минут 35 секунд
На 402-м там стоит датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости, а на 406-м, кажется, радиатор тот же, хотя и сам датчик "переехал". Во всяком случае, незакрытого отверстия там точно быть не должно.
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
у меня там краник стоит
