Тормозуха в вакуумном усилителе.
Саняра
8 Май 2012
18
Менял клапан на вакуумном усилителе и заметил что внутри тормозная жидкость грамм так 200-300. В гараже лежит новый уже лет 5. Менять?
Buh074
18 Ноя 2011
167
HoTKoT и Олег абсолютно правы.
Потому и клапан менял, что ГТЦ бежит.
Пять лет лежит в гараже, надо бы его разобрать, осмотреть состояние зеркала и манжет.
Саняра
8 Май 2012
18
Его то я смотрел, состояние идеальное. А клапан менял не потому что бежит тормозуха(что со старым, что с новым без разницы), а потому что у меня стоит газовое(Пермское) оборудование, и после продолжительной езды останавливаюсь стою минут 20 , давай заводить, двигатель крутит, но не заводится. Приходится долго крутить с периодическими остановками и после этого только заводится. Знакомые люди подсказали что просто не хватает разряжения для диафрагмы первой ступени газового редуктора и следовательно клапан редуктора не открывается на подачу газа, т.к. шланг для подачи разряжения на диафрагму идёт от впускного коллектора и так же в него входит шланг идущий на вакуумный усилитель и если клапан вакуумника пропускает то не будет создаваться необходимое разрежение для газового редуктора. Но я думаю что всё таки, дело в самом газовом редукторе, и то что вакуумный работает нормально, а ГТЦ придется менять, но можно ни этом и вакуумный новый поставить, что он просто так лежит :)
isc
5 Авг 2009
845
500
больше года назад потекла тормозуха в ВУТ, раскидал ГТЦ, поменял манжеты, шприцем выкачал грамм 200 ТЖ из ВУТ.
тысяч 20-25, полет нормальный.
receptar
20 Апр 2011
63
Вчера по той же причине поменял манжеты - бесполезно, белый дым\пар валит из выхлопной и тормозуха уходит как и раньше. И шток шатается на втулке в вакуум. Может поменять усилитель с другой машины? С какой подходят без больших проблем, кто делал?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,236
1,375
