Доброго времени суток
ГАзончик у меня первый, конструктив некоторых узлов еще не совсем знаю, поэтому просьба сильно не пинать...
Перебираю тормоза на своем 3307, при покупке тормозило 1,5 колеса (заднее и один поршенек из передних), вся система загажена и запущена...
Задние более-менее сделали (ремкоплекты цилиндров, шланг, трубки, накладки где мертвые были) , сейчас колеса юзом идут... вроде нормально
Дошел до передних тормозов, цилиндрики почистили, шланги поменяли...
Вот только проблема - тормозные барабаны разные - если слева посадочная плоскость тонкая стальная, и садиться на ступицу хорошо, то справа стоял цельнолитой чугунный, плоская часть где-то сантиметр в толщину и длины шпилек поэтому не хватает... Кто-что подскажет, от чего этот барабан может быть? Можно его использовать или искать родной? От 53 подойдет если менять?
Ну и почти обычная проблема, тормозит сначала со второго качка, потом почти нормально, но через какое-то время опять спускает... Для начала хочу поменять резинки в усилителях и ГТЦ. Может еще куда "залезть" стоит?
