Дмитрий3000
- Регистрация
- 7 Янв 2008
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Помогите плиз.у меня соболь 405 инжектор.Тормоза пропали и педаль свободно уходит до полика.
Мокрыми будут барабаны изнутриХм, а как она могла туда попасть?
А если потекут рабочие цилиндры, колеса внутри будут мокрые или снаружи?
Вода примерзла внутри трубки. Надо машинку отогревать и менять тормозную жидкость всю!Снял колеса, внутри сухо, фрикционные накладки целы, что делать?
Из воздуха при контакте его с ТЖ.Блин ну как же она туда попадает?
зачем долеко ходить? в мануалах на наши машины (и на волгу в том числе) тоже указан срок замены тж. раз в 2 года.В мануалах к иномаркам даже указывается, что замена ТЖ должна происходить раз в 2 года
В смысле...? Тормоза - не "накачиваюся", "накачиваются, но после простоя педали опять нужно качать несколько раз", педаль "пружинит на заведённом моторе и давить нужно сильнее" ? Расшифруй, пожалуйста!педаль - "ватная"
Есть ещё вариант: отрегулируйте шток вакуумника к педали.2. "накачиваются, но после простоя педали опять нужно качать несколько раз" - "пилите, Шура...", в смысле качайте)))
