Тормоза пропали
Дмитрий3000
7 Янв 2008
11
63
Помогите плиз.у меня соболь 405 инжектор.Тормоза пропали и педаль свободно уходит до полика.:unsure:
гангстер
27 Мар 2008
665
261
у меня нету, я такой купил без датчика и поплавка
Добавлено через 3 часа 56 минут 48 секунд
Переборка ГТЦ не помогла. Педаль в пол проваливается, слабые тормоза есть.
Блин что делать? Может глянуть задние колодки а?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
ilia29
29 Дек 2009
44
14
если гтц перепускает то при нажатии на педаль тормоза из бачка гтц будут выходить пузыри или будет брызгать отттуда
по моему виноват гтц
по поводу ремкомплекта манжет гтц
при работе гтц зеркало цилиндра покрывается царапинами и еще качества ремкомплекта думаю плохое
сталкивался правда еще на ваз 2105 менял манжеты гтц хватало на 2 недели потом купил новый гтц и все стало нормально имхо
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ясно, спасибо, пойду снимать колеса, потом отпишусь...
Добавлено через 2 часа 47 минут 39 секунд
Снял колеса, внутри сухо, фрикционные накладки целы, что делать?:smoke:
24,196
Realist
23 Июл 2007
209
285
В мануалах к иномаркам даже указывается, что замена ТЖ должна происходить раз в 2 года:whistle2:
А по опыту - лучше перебрать родной ГТЦ - чем покупать новый. Было у меня - пропали тормоза (слава богу было куда "уходить"), ну, думаю, родной цилиндр, выработка, куплю новый... Купил, поставил,прокачал... 2 дня - тормозов нету. Разбираю - 4 (вместо 5) манжетов и отсутствуют шайбы перекрывающие отверстия в поршнях. При этом продавец клялся - что ГТЦ оригинальный и лучше не существует. Ездить нужно было, потому купил у "дедов" на рынке ремкомплект манжетов, поставил в старый родной и (тюфу, тюфу, тюфу) уже 2 года как нормуль.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
зачем долеко ходить? в мануалах на наши машины (и на волгу в том числе) тоже указан срок замены тж. раз в 2 года.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-1.html
Скибин Роман
9 Мар 2011
Вот сижу читаю тему "тормоза пропали" именно с теми же симптомами, и теперь всё стало ясно.С П А С И Б О бывалым за правильные советы! Так,глядишь и перестану быть совсем уж чайником:whistle2:
Владимир Николаевич
19 Июл 2009
63
Здравствуйте!
Проблема:
-немогу прокачать тормоза! Купил новый ГТЦ и ВУТ, и всё равно педаль - "ватная". В вакуумнике было 200 грамм тормозной жидкости, это и стало причиной покупки ГТЦ. Сейчас жидкости там нет, зато воздух каким-то образом попадает в ГТЦ, что это? Заводской брак? Или надо поменять прокладку между рулем и сидением?
Realist
23 Июл 2007
209
285
педаль - "ватная"
В смысле...? Тормоза - не "накачиваюся", "накачиваются, но после простоя педали опять нужно качать несколько раз", педаль "пружинит на заведённом моторе и давить нужно сильнее" ? Расшифруй, пожалуйста!
1. Тормоза - не "накачиваюся" - поставил новый сухой ГТЦ, залил жидкость, система полностью не сливалась и пытаешься прокачать - "трудноосуществимое"))) желание - проще - снятый ГТЦ, залить тормозуху и "покачать" руками шток до выхода жидкости из отверстий, удерживая шток в нажатом положении, прикрутить трубки, после этого уже вставить ГТЦ в усилитель (трубки латунные или "люминивые" - позволяют, только без фанатизма)). Этот вариант подходит для быстрой замены ГТЦ без прокачки всей системы.
2. "накачиваются, но после простоя педали опять нужно качать несколько раз" - "пилите, Шура...", в смысле качайте)))
3. педаль "пружинит на заведённом моторе и давить нужно сильнее" - ...а ничего не шипит при заведённом моторе? Может просто прокладочку между ГТЦ и ВУТ забыли поставить?
4. ГТЦ перед установкой был таки смысл разобрать и глянуть - всё ли там правильно и всего ли там хватает)))
всё взято из личного опыта. В процессе получения "опыта" животные (пока) тьфу-тьфу-тьфу не пострадали)))
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Есть ещё вариант: отрегулируйте шток вакуумника к педали.
