Большая проблема Топливо не поступает вовсе.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вот уже как месяц я "воюю" со своей Волгой. Начну с небольшой предыстории: признаки проблемы начали проявляться ещё в начале лета (где-то через километр-два езды машину заметно толкало, будто в карбюраторе нет топлива, но толкало только один раз и это мешало не сильно), т.к. я студент, летом машина по большей части стояла, а когда надо вполне себе нормально ездила. Настоящие проблемы начались в начале октября: машина нормально заводилась, но ехала с постоянными рывками, затем и вовсе при обгоне начинала терять тягу, что довольно опасно. По началу (когда были только рывки) я грешил на зажигание (заменил провода, крышку датчика-распределителя, ставил другие свечи, катушку и даже коммутатор), но ничего из этого, как вы понимаете не помогло. В один прекрасный момент машина не завелась вовсе. Два раза (в разные дни) нам с друзьями удавалось её завезти: один раз, когда я снял с карбюратора приёмный штуцер (в отчаянии я начал докапываться до всего подряд) и заменил деформированный фильтрующий элемент - завелась с пол тычка (простояв пару дней машина снова замерла), другой раз (тут уже интереснее), после снятия и более-менее успешной проверки работоспособности насоса, мы завели машину сначала с бутылки, заглушили, подключили к магистрали, и снова успешно завели. Занятно, что тем же вечером мы решили немного прокатиться, что нам успешно удалось. Машина хорошо ехала и развивала полную мощность. Казалось бы - БИНГО! Да как бы не так. Спустя пару дней машина снова стала замертво. Окончательно потеряв мотивацию я отвёл её в сервис, где мне сказали что нужен новый насос. "Ну, нужен так нужен" - подумал я и купил новый, припоминая что во время тестирования насос качал не то что бы уж очень хорошо. Поставили, завели, я приехал домой и как вы уже поняли всё тоже самое - карбюратор абсолютно(!!!) сухой. Последнее что я сегодня сделал, это заменил все трубки под капотом касающиеся подачи топлива, т.е. от конца магистрали и до карбюратора (фильтр тонкой очистки тоже новый). Дорогие форумчане - вы моя последняя надежда. Заранее благодарю за советы.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Предлагаю проверенную методику. Под капотом установить ёмкость с бензином (желательно не менее 3л), и поездить. В случае нормальной работы дв-ля, остаётся только сама магистраль (фильтр Вы снимали и чистили). В районе средней стойки трубки магистрали соединяются резиновой трубкой. Нередко эта трубка внутри расслаивается и мешает нормальному проходу топлива. Попадались и машины с замятой трубкой (кусок трубки вырезали и ставили кусок б/шланга). Если использовать б/насос ШААС, в нём случается неплотное прилегание резинок клапанов к сёдлам. Я приспособился выравнивать плоскости сёдел торцевой фрезой 21мм на обычном сверлильном станке (можно и торцевым камнем, но камень очень быстро забивается и приходится его очищать на другом камне). При проверке собранных клапанов налить бензин на клапан - топливо не должно уходить. После обработки сёдел к работе насоса никаких претензий не возникает многие годы. В ПЕКАРовских б/насосах сёдла пластмассовые, притирке не подлежат. Иногда в них появляются микротрещинки и на больших нагрузках топлива не хватает. Удачи.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Спасибо за ответ. К слову говоря, соединительную трубку, объединяющую магистраль, я тоже менял.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Syntax, В районе рулевого редуктора.. перед б\н отсоединяете шланг приходной от б\н ; открываете крышку бензобака заливную и ( в тишине) дуете в шланг... услышите как " бурлаки" зашумят в бензобаке -- хорошо. Значит продули магистраль в обратку.
Саму обратку тоже продуть. Не получается продуть легкими - примените компрессор автомобильный.
А фильтр в бензобаке не просто смотрят и интересное находят или нет, а меняют фильтрующий элемент.. Некоторые его ( ФЭ) вообще выбрасывают.
Темы про это есть на форуме- если найду выложу сюда... сейчас просто физически некогда.
Добавлено через 9 минут 38 секунд
@Syntax, Я в 908 живу... если что по карбюраторам ... обращайтесь ;)
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Есть ещё один вариант плохой подачи топлива. В пробке б/бака есть два клапана - воздушный и паровой. Если воздушный клапан перестал открываться, в б/баке создаётся разрежение и забор бензина становится проблематичным. Снимите пробку и попробуйте поездить. Если восстановится нормальная работа, менять пробку. В жаркую погоду этот дефект должен был проявлялся заметно реже, т.к. в б/баке создавалось некоторое давление паров топлива. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот примерно такие темы http://forum.allgaz.ru/showthread.p...8%EB%FC%F2%F0+%E2+%E1%E5%ED%E7%EE%E1%E0%EA%E5
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Для всех:
ОСТОРОЖНО !!! Этот совет для профессионалов. Неопытный человек не застрахован от пожара.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Балбесы на сервисе должны были продуть магистраль при замене насоса. И слить отстой из бака. Чего там только не бывает. У друга так нашли кусок строительной пены.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Спасибо, вот это я попробую.
Для всех:
Хорошо, буду осторожен, спасибо за ссылку.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Когда с другом делали машину пробовали дуть, я сидел около открытого бака и слышал соответствующие звуки.
Кстати говоря: предположим в каком то месте магистраль продырявилась. При попытке завести машину, должен ли капать бензин ил этого места? Как его по другому найти? Да и могла ли завестись машина с дырявой магистралью?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
обязательно будут потеки и запах.
не надо по другому ... нужно от б\б до карбюратора по шлангам идти и всё.
запросто .. если в топливной магистрали небольшая протечка.
Бензонасосом вручную качаем из бензобака --есть бензин на выходе из бензонасоса-?
Если из бензонасоса есть выход топлива ( струйка неслабая) то идем дальше про шлангам в карбюратор.
Из шланга в карб бьет струйка- значит дело в топливной игле карбюратора -- не дает она наполниться поплавковой камере.
ВОТ И ВСЁЁЁЁЁ
Syntax
7 Авг 2013
26
43
ВОТ И ВСЁЁЁЁЁ
Из бензонасоса бензин почти не идёт. Иногда какие-то капли брызгают.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
насос же новый... значит проверяем магистраль от б\б до насоса \ бурлаки\ и сам насос проверяем.
Насос - два болта на 12 - 10 мин снять и проверить.
Как проверите магистраль и бензонасос-- отпишете результаты.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Тем про бензонасос полно на форуме .
Ищем читаем, бензонасос проверяем, разбираем собираем устанавливаем и струйка.
Перепечатывать уже сотни раз здесь на форуме написанное не вижу смысла.
Удачи в поиске .
Вот темка навскидку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18303&highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
иногда какой-то шланг очень хитро расслаивается: внутри отходит некая "чешуйка", которая пускает воздух и бензин в одну сторону (от капота к б\баку), но не пускает в другую (от б\бака к капоту).
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Сейчас попробовал - не сработало. Машина как обычно не завелась. Завтра буду заводить с бутылки.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Поставить дв-ль в положение ВМТ по 1-му цилиндру на моменте подачи искры (по положению "бегунка"). В этом положении б/насос полностью освобождён и ДОЛЖЕН качать вручную! Проверить напор при ручной подкачке - струя должна быть не менее 5-10см! В противном случае б/насос неисправен! Проверку проводить из доп/ёмкости. В кар-ре заменить иглу с резиновым колечком на иглу от топливного клапана UNIKAR-4 (это ВАЗовский т/клапан). Если при ручной подкачке нормальная подача, на ХХ снять шланг с кар-ра - струя должна быть не менее 5-8см! Это однозначно показывает исправность б/насоса. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Надеюсь прежний бензонасос не выбросили-? Его и перебрать можно.
Вот еще тема хорошая http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=61072
Конечно не выбросил. Спасибо за ссылку, ещё раз)))
Добавлено через 2 часа 15 минут 14 секунд
Только что снова завели машину не от бака, а от бутылки. Затем, как я уже описывал машина прекрасно завелась от бака, при этом ничего нигде не капает. Есть ещё идеи куда смотреть?
Добавлено через 51 секунду
Это не помогло.
