Большая проблема Топливо не поступает вовсе.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вот уже как месяц я "воюю" со своей Волгой. Начну с небольшой предыстории: признаки проблемы начали проявляться ещё в начале лета (где-то через километр-два езды машину заметно толкало, будто в карбюраторе нет топлива, но толкало только один раз и это мешало не сильно), т.к. я студент, летом машина по большей части стояла, а когда надо вполне себе нормально ездила. Настоящие проблемы начались в начале октября: машина нормально заводилась, но ехала с постоянными рывками, затем и вовсе при обгоне начинала терять тягу, что довольно опасно. По началу (когда были только рывки) я грешил на зажигание (заменил провода, крышку датчика-распределителя, ставил другие свечи, катушку и даже коммутатор), но ничего из этого, как вы понимаете не помогло. В один прекрасный момент машина не завелась вовсе. Два раза (в разные дни) нам с друзьями удавалось её завезти: один раз, когда я снял с карбюратора приёмный штуцер (в отчаянии я начал докапываться до всего подряд) и заменил деформированный фильтрующий элемент - завелась с пол тычка (простояв пару дней машина снова замерла), другой раз (тут уже интереснее), после снятия и более-менее успешной проверки работоспособности насоса, мы завели машину сначала с бутылки, заглушили, подключили к магистрали, и снова успешно завели. Занятно, что тем же вечером мы решили немного прокатиться, что нам успешно удалось. Машина хорошо ехала и развивала полную мощность. Казалось бы - БИНГО! Да как бы не так. Спустя пару дней машина снова стала замертво. Окончательно потеряв мотивацию я отвёл её в сервис, где мне сказали что нужен новый насос. "Ну, нужен так нужен" - подумал я и купил новый, припоминая что во время тестирования насос качал не то что бы уж очень хорошо. Поставили, завели, я приехал домой и как вы уже поняли всё тоже самое - карбюратор абсолютно(!!!) сухой. Последнее что я сегодня сделал, это заменил все трубки под капотом касающиеся подачи топлива, т.е. от конца магистрали и до карбюратора (фильтр тонкой очистки тоже новый). Дорогие форумчане - вы моя последняя надежда. Заранее благодарю за советы.
4 Мар 2012
2,598
792
414
>Поставить дв-ль в положение ВМТ по 1-му цилиндру на моменте подачи искры (по положению "бегунка"). В этом положении б/насос полностью освобождён и ДОЛЖЕН качать вручную!
Это не помогло.
Привет! Прошу уточнить - ЧТО не помогло и чему??? В указанном положении б/н не качал в ручном режиме? Если не качал, либо б/н поставлен рычагом ПОД кулачок р/в, либо у Вас УАЗовский б/н (у них разные рычаги). Чудес не бывает, тем более в 402-м дв-ле! При исправном б/н, в указанном положении дв-ля, ручная подкачка работает ОДНОЗНАЧНО! Позвоните мне, в живом разговоре быстрее найдём причину! Мой т.: +7-961-803-99-71. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Есть ещё идеи куда смотреть?
А что еще нужно-? Двигатель запускается.. протечек нет:)
Топчемся на месте... завелась не завелась.. Помогло не помогло
Тут причин то всего :
Нет топлива перед б\н-- забита магистраль или нет топлива в б баке.
Нет топлива после бензонасоса --- неисправен бензонасос
Нет топлива в карбюраторе вообще--- забиты каналы поступления топлива в поплавковую камеру
Топлива немного есть..запускается и глохнет через несколько минут --- перевернуть бобышку
Вот и всё. .. 4 причины возможных. Всё вместе проверяется за 30 минут.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
расскажи поподробнее что ты там увидел?
Как я и сказал, ничего интересного, т.е. фильтр чист.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Ставил двигатель в положение ВМТ первого цилиндра. Насос не качает. Насос поставлен верно, я пробовал ездить.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Понимаете-ли, все эти причины исключаются, ибо через три часа через описанных выше манипуляций мы завели машину и успешно проехались на ней.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это хорошо, но эти причины не исключаются, а лишь из постоянных переходят во временные .. эпизодические .
Характер проблем эпизодический значит и бензонасос и карбюратор рабочие, а вот магистраль эпизодически обсыхает. ( может кусок резины где то плавает ) Или игла топливная залипает или вода в бензобаке
Если хотим быть уверены в машине на 100% то придется ревизию магистрали и бензобака делать. ( я бы сделал). Потому что уповать ( запустится или нет и поедет или нет) на то, что в дальней дороге машка не подведет - некошерно.
Я бы все проверил и ездил спокойно.:smoke:
АлРеш
3 Сен 2016
Из бензонасоса бензин почти не идёт. Иногда какие-то капли брызгают.
Проверь/замени/поставь правильно диафрагму бензонасоса.
Мой старик отец на своём 41-ом москвиче сегодня дважды его разбирал. Забыл, как правильно диафрагму ставить:). А когда было тепло, то ездил нормально.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ищи где передавливается шланг подачи бензина в магистрали от бензобака до бензонасоса. Больше всего это механическая причина. :)
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Положение ВМТ в 1-м цилиндре бывает в двух случаях - когда в 1-ом цилиндре сжатие и когда в 1-ом цилиндре выпуск (при этом сжатие будет в 4-ом цилиндре). В первом случае б/насос будет работать от ручной подкачки, во втором случае б/насос от ручной подкачки работать не будет. Надо добиться нормальной работы дв-ля от временной ёмкости. Это показатель того, что б/насос и кар-р в порядке (проверить шланг от б/н до кар-ра! и т/ф (если он есть) между б/н и кар-ром). При нормальной игле и нормальной подаче, осушение п/к невозможно! Нормальное давление топлива от б/насоса около 0,3атм. Попадалась машина, у которой при полном баке всё было нормально, когда топлива стало менее половины, нарушалась подача топлива. Как выяснилось, в трубке бензоприёмника оказалась дырочка на уровне 0,5 уровня топлива. Запаяли трубку и всё стало работать нормально. Чудес не бывает!!! Удачи.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Спасибо ещё раз за то что не забываете о моей проблеме. Ваш пример довольно интересен. Пожалуй стоит ещё раз взглянуть на приёмник в баке. Машина, к слову, и сейчас нормально работает от сторонней ёмкости (в моём случае - бутылки). Сегодня я заменил ещё одно соединение, распологающееся под передним левым крылом. Но машина как и прежде не заводится, хоть и немного схватывает.
    59.5 KB · Просмотры: 13
    41.6 KB · Просмотры: 13
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Мдаа шланг возможно ровесник этой машины. Под замену- возможно он воздух и кушал.
Ждем окончание ревизии б\б.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Такого же вида может быть шланг от заборника бака к трубке, было такое.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Перед запуском ручной подкачкой полностью заполнить п/к кар-ра, ПОЛНОСТЬЮ вытянуть подсос (при снятом фильтре убедиться, что ВЗ закрывается до конца!). Нажать пальцем на тягу диафрагмы и посмотреть, на сколько открывается ВЗ - зазор в нижней части ВЗ должен быть 6мм. Если зазор значительно меньше, гарантировано переобогащение смеси и тяжёлый запуск холодного дв-ля. Зазор регулируется перемещением сектора на рычаге подсоса. Сектор фиксируется винтом. Отпустив винт, переместить сектор так, чтобы получить нужный зазор. Если ПК "обсыхает", скорее всего в корпусе микротрещина, т.к. топливо должно оставаться в ПК 3-4 дня. Удачи.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Холодный двиг-ль запускается хорошо, в этом я убедился в минувшую субботу когда завёл машину с бутылки. Сегодня я снял приёмную трубку в баке, а затем испытал её с помощью старого насоса - топливо идёт свободно. Просто дело не в том что ПК обсыхает. Она скорее всего даже и не обсыхает вовсе. Когда я пытаюсь машину завести двигатель доедает оставшееся в ПК топливо, а новое НЕ поступает. Проблема именно в этом. Так-же осмотрел магистраль, убедился что шланговых соединений больше нигде нет. Завтра что нибудь ещё придумаю.
