Тут Grafin4ik, забыл упомянуть одну небольшую мелочь - заводить двигло не нужно, а просто повернуть ключик чтобы приборка включилась.!!
Тут Grafin4ik, забыл упомянуть одну неболшую мелочь заводить двигло ненужно апросто повернуть ключик чтобы приборка включилась.!!
извините канечно, но где я упомянул что нужно машину завести?
я написал включить зажигание что и является тем режимом когда лампочки на приборке загораются как вы выразились.
ДПДЗ на ДЗ стоит сбоку. маленький такой.
угловой непомню че такое
подсвистывать? ремень может?
Ну тады вопрос отпадает сам собой ничего нового ты неувидишь..))))Хотел уточнить - есть борт. комп, стандартный (обороты, расход, темпер и т.п.), он же еще и и показывает коды ошибок, по мере их возникновения... Или этими манипуляциями я активирую некий хитрый режим диагностики, и авто расскажет о всей своей непростой жизни и дорогах?
Grafin4ik, Ну ты знаешь есть люди которые заводят и пытаются считать ошибки а они не читаются, сам лично читал на форуме такое сообщени поэтому и поправил.!
И как я понял не зря.!
*биспалива* скоко стоит датчик распредвала?
всем!!! улыбнулоДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
сделай диагностику...возможно ченить интересное выдаст)
вожможно какойто датчик мозг мучает....а возможно и ЭБУ залило. это болезнь у них если стекло не проклеить герметиком то вода на ЭБУ попадает.
ЗЫ у самогона подьеме пропала тяга в этом году....диагностика выдала ДПКВ...сбросил клемму на 5 сек. потом завел и поехал...хз че такое...
Вот так оно и есть... Поменял фильтр тонкой очистки, эл. бензонасос, фильтр-заборник... Все равно при наборе оборотов иногда появляется "затупление", сопровождаемое свистом-шипением из-под капота... Такое ощущение, что где-то воздух то ли засасывает, то ли наоборот....
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Зачем мне менять ЭБУ? Не так давно давно (месяца 1,5-2 назад) авто ехало отлично.... ДМРВ - датчик распредвала?
проблемку так и не решил, хотя косяки стали горазда реже
