Течь помпы охлаждающей жидкости
Павел3110
18 Сен 2008
43
3110-406-160000км-2002гв
Всем привет. Заметил реальную течь тосола из-под шкива насоса охлаждающей жидкости. За 3-4 часа вытекает жидкость в объеме 1го полного бочка. Говорит ли это о том, что пора менять саму помпу?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Поставил новую помпу WEBER немецкая, надеюсь:)
Пока проверяю с водой на течь в системе охлаждения, потом залью тосол. Сегодня еще термостат на 82 С менять буду...старому по ходу писец пришел....сегодня при проверке он не открылся, т.к. при 85 С не сработал вентилятор, который по датчику срабатывает и при этом радиатор был теплый а не горячий, как обычно при такой температуре. Правильно я рассуждаю, что причина в термостате, т.к. я профан пока по ремонту движек:)
Если будешь вынимать термостат-там в нём есть отверстие 1 мм. в котором болтается кусок проволоки.Удали эту проволочку и никаких проблем с воздушными пробками не будет!
7,980
3,831
А то ,как же!Прям вам в сибирь и привезли из Германии,да ещё по цене ниже ,чем у ЗМЗ.Не обольщайтесь - Китай это.Хотя помпа ,как помпа.Ставили такие - и ничего ,ходят.
Павел3110
18 Сен 2008
43
Сегодня заменил термостат поставил на 82С (старый выглядел просто писец какой то весь ржавый, но походу такая ситуаци по всей системе охлаждения). Все собрал, завел, при примерно 83 С сработал вентиятор...температура упала...все зашибись. Большое спасибо мужики за советы:drinks::drinks::drinks:
Вот еще вопрос. Можно ли зимой установкой температурного датчика и термостата обоих градусов эдок на 87 добиться более высокой температуры в печке, соответственно в салоне или эффективность не большая?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Конечно. Многие так и делают, меняют термостаты и датчики зима-лето
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня круглогодично стоит термостат на 87градусов и датчик включения вентилятора 93 градуса, вполне справляется. Температура максимум доходит до 96 градусов. И зимой не обламываюсь.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня-хитрее.Термостат-не знаю какой-с завода не трогал.
Стоит 2 датчика включения вентилятора-в верхнем патрубке-90-95 ,сам ставил,,на радиаторе-родной с завода.Не видно,но подозреваю-79-82.
Они соединены параллельно (типа для надёжности),но на зиму-датчик в верхнем патрубке отключаю.Температура нормальная.Печка работает хорошо.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Теоретически помпа разборная, сальник можно поменять.
Ну да! А а вот практически-пусть даже у тебя есть съёмник и даже крыльчатка стоит не пластиковая-фиг чего выходит!!! То вал косит, то сальник не входит, то крыльчатку перекашивает...Гемор полный!!! И-неизвестно, сколько проходит после переделки...Лучше уж сразу или помпу в сборе менять..
