Течь набивки, что еще можно поменять, пользуясь случаем?
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)
Начала течь набивка, пользуясь случаем решил сделать всё по-человечески и вытащить кран-балкой движок. Замеры компрессии показали значение 5.5-6. По мануалу вроде как должно быть 8.5 (так было год назад у меня).
Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?
Очень интересует что еще можно поменять и на что обратить внимание, пользуясь случаем. Если не сложно - напишите весь список куда можно добраться и провести ревизию. Ремонтировать буду чужими руками. Хочу передать весь список работ и потом контролировать и учиться по ходу выполнения.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)
фото не нашел. там всё и так понятно. сними крышку и увидишь внутри маслоотражатель. он приварен и между ним и стенкой крышки есть две вентиляционные прорези.
в них стоят латунные или медные сетки. подцепи их ножом или шилом, а затем вытащи пассатижами.
некоторые рекомендуют их промыть и поставить обратно или установить другие сетки. я заморачиваться не стал и посто промыл по-хорошему крышку растворителем. обратно поставил без сеток.
течь из набивки прекратилась сразу.
пс. заодно проверь вениляцию на хх (тонкий шланг на карбюратор. должен продуваться легко.
бывает забивается штуцер в карбюраторе. его прочищают тонкой стальной проволокой.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Без сеток капли масла будут лететь в карбюратор. Течь через набивку уменьшиться, но возрастёт расход масла на угар. Могут замасливаться свечи. Да и карбу не гут.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
посмотрел сегодня сетки - абсолютно чистые. воздух из сапуна тоже хорошо выдувает.
масло кстати капает тоже чистое, которое вытекает и я только заливаю.
может соорудить что-то по типу маслосборника под движком, и все что вытекло - обратно отправлять? или налить в движок такое чудо-средство
"ГЕРМЕТИК УТЕЧЕК МАСЛА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ «СТОП ЛИК» 443 МЛ."
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если масло гонит набивкой, то в картере избыточное давление, либо набивке тындец полный.
за 70000 пробега набивка обычно еще в порядке. хотя хз как там тебе двиг капиталили.
крышка длжна продуваться без сопротивления вообще.
поставь пока без сеток, если ничего не изменится, то поставишь обратно
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Попробую без сеток погонять мотор, спасибо!
вот еще нашел такую информацию. что думаете? может ли быть причина в этом?
"газы... но не картерные, а выхлопные. Был установлен новый глушитель старого образца, с малой бочкой и выхлопной сразу приделанной, без резонатора.
Он, сволочь и вызвал течи масла и не давал крутиться мотору... после того, как были проведены ТОТАЛЬНЫЕ ревизии системы питания и зажигания, не давшие результатов, оталась одна мысль - если не "вход", то может "выход"?
В понедельник был снят глушители и машина сразу же поехала. течи исчезли..."
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
после изучения двигателя без вынимания - основной очаг утечки масла обнаружился под клапанной крышкой в задней части. резинку разорвало там конкретно. двигатель под наклоном стоит, соответственно выдавливало в ту часть, которую я не вижу, а дальше все вниз стекает. из набивки конечно капать не перестало, но не в таких объемах.
пользуясь таким счастьем еще покатаюсь без капиталки.
подскажите только, уважаемые!
15w40 минералку лукойл можно разбавить такой же минералкой unix M6 3/14г 15w40 без замены масла?
подождать пока останется на щупе совсем мало и залить на полную?
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
@dgodfather, уж лей тогда отработку ведрами.:smoke:
я только из соображений, что волговский двигатель промывать при замене масла не рекомендуется современной химией, да и промыть по большему счету на 100% не выйдет. и масла так или иначе все равно смешаются.
ездил же зимой на другой вязкости. а по весне залил 15шку после замены.
полусинт и минералку или разные вязкости смешивать нельзя это понятно.
даже на некоторой синтетике дорогой производители пишут, что разрешено смешивать с маслами других фирм.
а минералка чем хуже?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@dgodfather, да не чем не хуже. Просто ой как дорого будет ездить с такой не исправностью,если масло покупать. По-моему лучше сразу сделать,чем тянуть пока в один прекрасный момент все масло вытечет в пути. Даже в мурзилке прописано,если расход масла более 1л/1000 км,то в ремонт.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
в мурзилке написано 250 грамм на 100 км.
но ТС не рекомендую лить в двигатель всякую срань.
засеки какой расход.если крышку снимал,можно было бы и колпачки поменять. а масло лей одной марки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ни когда не понимал,да как нибудь,едет вроде, да и хрен с ней,абы на чем,да кое как..
Потом и появляются на дороге троящие,дымящие машины и соответственное мнение окружающих о марке..
На хрена людям машина, если они не могут ее содержать в надлежащем техническом состоянии!?
Чет наболело...попалось тут за неделю29,10,и 105 ...противно смотреть...
