Течь антифриза между головкой и блоком
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вобщем проблема появилась.Наступили морозы и сегодня -26.На холодном двигателе, течет антифриз из под головки со стороны коллектора.Масло чистое, свечи сухие, не дымит.Опасно так ездить или нет.В сервисе заверили что ничего страшного не случится, и так бывает в морозы на 402-х.Подскажите как быть?:(
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: Течь тосола из холодного 402-го
А на прогретой машине не судьба?
Mortis, Честно ни разу о таком не слышал, но тебе верю.
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Вопрос спорный и неоднозначный, прокладка потеряла упругость, итог замена и протяжка как положено, сам лично не одну прокладку сменил по данной причине и ни разу возврата не было даже при -32 соплей обнаружено не было
Но ты сам понимаешь, что голову потом надо будет опять протягивать, регулировать клапана и на морозе этого не сделать. Замена прокладки, честно я сильно неуверен что это поможет. Тоесть поможет, но ненадолго. Потом прокладка обожмется и сам понимаешь - потечет. Асбестовый шнурок - есть способ, проверенный временем, но ведь герметик то лучше - он упругий. Его сплющит, а как на морозе снова блок с головой расходиться начнут - он все равно будет уплотнять в силу своей упругости. Но лучше заниматься этил весной-летом, не так уж оно и течет. Я за прошлую зиму меньше литра антифриза подлил, этой зимой еще ни разу.
хочу бросить не получается никак.
Я то же курю.:drinks:
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Прекращаем взаимные нападки и обсуждаем проблемы вежливо
Каюсь. От фордоводовских форумов не совсем отошел, погорячился. Но не на пустом месте и это тоже имеет место. Впредь постараюсь держать себя в рамках. Прошу прощения у Redline :drinks:
Redline
20 Июн 2010
50
25
А я если честно в три подхода протягиваю гбц за один раз как завещал мне старый моторист и как у него возвратов не было. Тратишь 3 часа зато потом счастье и не нужно больше протягивать. А шнур ни разу! Единственное микроцарапины на блоке очень тонким слоем герметика и прокладка гбц с полосой герметика (красного) считаю вполне достаточно. Если борозды от монтировок на блоке:stop: это другой случай.
PAVEL29 все мы люди :drinks:
дуня
1 Янв 2011
184
111
Вот тут:httr.//www.krasvolga.ru/ (почему плачет волга) исчерпывающий ответ по этой теме.Свою волгу вылечил установкой прокладки гбц с красным герметиком+затяжка головки строго динамометр.:gaz_love:
Вини
1 Ноя 2010
29
У меня на УАЗе тоже течет,двиг 402. Прокладку тоже ставил с красным герметиком:) и строго динамометром:) В морозы до -15 незаметно,если мороз ниже, то блок утром все едино сопливый.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
На самом деле в три приема можно (и нужно) затягивать прямо подряд, это для другого придумано.
Насчет необходимости протяжки - я сомневаюсь, что усилие по мануалу позволит обжать прокладку полность, какими бы приемами ты ни пользовался. При нормальной процедуре ты тянешь гайки номинальным моментом, потом при прогреве гильзы удлиняются, продавливают прокладку до упора (эмпирически - этак на полмиллиметра от того, что было) и при последующем охлаждении у тебя голова болтается. Ибо гильзы возвращаются на место, а прокладка остается сплющенной. Потому и надо подтягивать.
Т.е. по логике вещей если хочешь обойтись без протяжки, то тебе придется проэмулировать этот процесс: сначала затянуть гайки моментом этак 15, подержать несколько часов, потом отвернуть и затянуть уже на 9.5.
А борозды от монтировок эпоксидкой прекрасно заливаются. Правда не любой, есть такие, которые с тосолом не дружат.
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
У меня токая же проблема была, снял бошку и под прокладку положил одну асбестовую нить, течь прекратилась даже в -40 не было ни капли. Попробуй может и поможет. Мне помогло.:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Den101
17 Сен 2011
172
46
Товарищи, моя проблема покруче будет... Так же течет по блоку со стороны коллекторов, так же проходит с прогревом. Но! Течет уже при +20... Т. е. двигатель остывает, начинает капать, двигатель, прогревается (хотя бы до 50 град) пропадает, и не важно, зима на дворе или лето...:smoke: Прошлой зимой по 5 литров тосола в месяц подливал, летом езжу на воде и проблема места не имела. А теперь опять тосол... И, наконец, главный вопрос - какова вероятность победы с помощью герметика в моем случае?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
motorist, ты правда моторист? а то по повадкам похож, главное клиента перепугать, все так плохо, что если после ремонта машина хоть как нибудь поедет, та мастер просто герой, сделал все что мог, сэкономил клиенту кучу денег, такому человеку просто стыдно предявлять какие то мелкие претензии.
Den101, блок не могло просадить больше чем у остальных, у меня текло при плюсовых температурах, поменял прокладку подмазал силиконом и все прошло.
2,262
Den101 Попробуй сделать всё что сказано в теме, а потом думай отчего это так. Скорее всего ГБЦ неправильно протянута, тянуть надо от середины к краям. Когда на движке моей машины абыкак протянули ГБЦ тосол шёл во 2-й цилиндр и частично в 1-й и 3-й. Как сняли ГБЦ, поставили новую покладку и правильно протянули, течь прекратилась.
motorist
12 Авг 2011
53
33
вы что дети чтобы вас пугать?:pardon:
motorist-не потому что считаю что знаю больше всех. просто в свое время первые шаги в нэте помогали делать друзья , они и придумали (к тому же двигателями я действительно занимаюсь) так вот и пользуюсь.
а нащет описаной проблемы - есть такой опыт:
хотелось бы поддержать ребят которые упоминали о просадке блока, как по мне это и есть корень проблемы вернее отдельно стоящая стенка блока со стороны колектора, бороться с этим конечно можно и нужно. замена прокладки ГБЦ ,нить,герметик,прокладки с герметиком-согласен все это работает но при умереной просадке блока, тоесть в описаных случаях когда течь проявляется при морозах. а это совсем не морозный случай.
а на щет
эсли машина приезжает к мастеру через 400 000км. на плановый кап.ремонт вот тогда он мастер.
и по поводу
со вкусом перегретый двигатель ведет так что фантазии не хватает.по моему пред истории двигателя никто не выкладывал - откуда уверенность что он не кипел?ведь чаще всего такая проблема есть следствие имевшихся ранее перегревов.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
согласен, просто я оптимист и думаю что блок врядле менять прийдется.
cania
7 Авг 2009
444
218
боюсь в твоем случае большая вероятность замены блока
помоему, дак, нужно померить на сколько торчат гильзы, а то может торчат чуть выше положеного, при холодном движке бежит, а при горячем сразу высыхает, поэтому течь не заметна
