Срочная проблема Течет тосол по маховику
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Уважаемые волговоды! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Потек тосол с зади движка. Течет маленькой струйкой из под маховика. Сверху все сухо. Двигатель 402. Ума не преложу от куда там может течь??? Может там в блоке трещина появилась??? Есть мысль залить в о.ж. какой нибудь специалый герметик для таких случаев. У кого какие мысли?
сергей маликов
28 Мар 2011
Точно не с патрубка. И даже не из под прокладки головки. Там все сухо...
ну если так,то сыпь герметик-хуже не будет(я пользуюсь для таких бед перцем чёрным молотым-дёшево и эффект хороший)
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Наверное так и придется делать. Снимать движок уж очень не хочится. А что лучше? Купленный герметик, горчится, перец или еще есть какие нибудь средства?
mig029
31
Поясни пожайлуста,ты снял картер сцепления,и оттуда тосол льёт?
Посмотри внимательней,на голове сзади в очень неудобном и непросматриевом месте стоит отводяший штуцер на печку,ну так вот он крепиться к голове (если мне не изменяет память) 4-мя болтами-вот оттуда он у тебя вероятно и течет. Если там всё сухо то остаётся на мой взгляд одно - трешина рубашки охлаждения двигателя в районе 4 цилиндра. Больше там впринципе нечему течь. Смотри лучше ,чудес на свете не бывает
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Полностью согласен с автором 6-го сообщения,и добавлю что лить всякую гадость не стоит т.к в последствии печка хуже греет двс перегревается да и сама чистка с.о. процесс геморойный.
100%
:drinks:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Открываем капот и тянем руку строго вперед над клапанной крышкой, загибаем кисть, наклоняемся вперед и опускаем руку - пальцами на заднем торце головки нащупываем - или пластину квадратной формы на 4-х болтах или "танчик". Зеркалом можно попробовать посмотреть.
У меня был случай, что пластину промыло тосолом до отверстия...
Murple
17 Сен 2007
472
627
Холодный тосол заливали на горячую? Если да возможно и трещина образовалась, хотя маловероятно. Ни в коем случае не лейте всякую дрянь типа герметиков в систему охлаждения.Забивает весь радиатор , печку, и оседает в блоке в виде комка. (как у курильщиков в легких осадок)
Протяните голову динамометрическим ключем. Усилие по мануалу, вроде 80-85кг.см.
А может это масличко течет? Там у 402-го как раз справа от "танчика" есть резьбовая пробка в маслянный канал под ключ на 12 если мне не изменяет память. Подтяните и его. Удачи
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Кстати может не из под самого танчика травить, а со штуцера, там на хомутах он. Отворачивать не очень удобно, зато есть возможность поменять танчик на новый, со штуцером на 18мм, если такой уже не стоит =) Прокладку (там жесткая такая) герметиком тока не мажь, найди графитовый порошок, покрой им.
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Спасибо всем большое за советы! Но это я все уже делал. 4 часа смотрел и щупал головку и штуцер печки. Все сухо! Течет именно из под маховика.
а вентилятором и воздухом сгоняет назад... как вариант
течет на заглушенном движке, Сегодня ситуация стала еще хуже- теперь не течет а льется! за 10 минут выливается где-то 7-8литров и это на заглушенном
Добавлено через 9 минут 35 секунд
Так обидно! Только только собрал движок, сделал кап ремонт головки. Залил воду и начоло капать.
Движок сам стоял в теплом гараже 4 года был в исправном состоянии, только головку сняли на запчасти. Решил его поставить после того как у своего пропала компрессия совсем. Столько работы, времени и сил потрачено, а тут такое! Сколько раз перебирал движки за 8 лет не разу такого не было!
Похоже блок треснул! Но это только вскрытие покажет! так что предется разберать и смотреть!
сергей маликов
28 Мар 2011
remix, можно только посочувствовать! и ещё-прежде чем снимать,надо точно установить причину-где течёт. снять коробку,маховик(всё равно снимать) и определить. удачи!
mig029
31
Остаётся 2 варианта - либо трещина в блоке (кто-то гильзы кувалдой выбивал-забивал) либо у тебя вместо масла там один тосол (Что попахивает идиотизмом)....Ну больше впринципе там неоткуда течь. Дырка в задней части одна,она под коленвал,другой там нет.Следовательно все может вытекать либо через эту единственную дырку либо - трещина в блоке. Ну еще можно все свалить на божественное вмешательство....
Murple
17 Сен 2007
472
627
Есть еще одна "дырка" - заглушка распредвала. Но нужно снять картер сцепления с коробкой.Там увидите. Вообщем советую для начала снять коробку, полазить под машиной, посветить фонариком, снять картер сцепления и тоже полазить с фонариком. И фото хоть покажите вашего побега тосола из машины.
Реакции: KOHb
mig029
31
да...но как туда тасол попадет?не масло же гонит....
Во-Во,должен быть тосол в двигателе вместо масла.
Кстати если у кого есть фотография задней части блока и последнего цилиндра без гильзы,киньте сюда пожайлуста,вместе подумаем...Мне если честно уже самому очень интересно
spark333
20 Июл 2010
128
17
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
На счет этого я даже не удевлюсь, так как машина была куплена у представителей народов Средней Азии:rofl:
Я тоже так думал сначало, но масло чистенькое и уровень держит.
должно как из душа поливать!!!
А на самом деле так и есть:(
Добавлено через 5 минут 52 секунды
В выходные буду заниматься снятием движка и смотреть что там как. Обязательно все сфотографирую и выложу тут. Самому очень интересно.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
skorp Может зафоткаешь заднюю часть блока цилиндров? если будет возможность. Очень уж интересно:rolleyes:
