oversmoken
- Регистрация
- 30 Авг 2005
- Сообщения
- 15
- Реакции
- 1
- Баллы
- 94
Значит так. Начну с извинений за то, что не смог найти подобную тему. Наверняка было, но не нашел. Теперь собственно к вопросу.
Машина - ГАЗ-3110, 2001 год, двигатель 406i, 100 000 км пробега, если кому интересно) Уходит тосол. В результате органолептического исследования (пальчиками под патрубками провел, стало быть) нашел следующее. Очень и очень мокро на нижней поверхности радиатора. Попытаюсь описать поподробнее. Если подойти к машине спереди, то снизу справа есть идет что-то типа кронштейна. Предположительно, именно на нем стоит радиатор. И вот прям справа и слева от этого кроншнейна стекает тосол. Т.е., в той плоскости радиатора, которая "смотрит" вниз. Т.е., в той, которую без зеркала не увидишь. Не знаю, как это еще описать, к сожалению
Собственно, вопрос: есть ли там патрубки, которые могут течь? (тот, который ведет к помпе - сухой). Еще два вопроса. Во-первых, если дело кончится заменой радиатора - есть два их вида: с пластиковыми бачками - дешевле, и с медными - дороже. Стоит ли брать дешевый? Чем это чревато? Во-вторых, можно ли его запаять? Чем чревато это? Где это можно сделать?
ЗЫ: Раз уж создал тему, задам еще один вопрос. Где-то краем уха слышал, что штатный вентилятор печки плохо обдувает радиатор печки. Что и является причиной плохого обогрева салона. Что с этим можно сделать? И как?
Вот такой вот насыщенный вопросами пост получился. Надеюсь только на вашу эрудицию и сочувствие
