Течет сцепление
Классик
28 Дек 2007
156
31
Как то странно течет сцепление. Наблюдается уже в течение 2 недель. Бывает что сутки-двое стоит, и жидкости не убывает, а бывает что оставлю машину на час, прихожу - педаль впустую уходит в пол, в бачке - на донышке, приходится доливать жидкость до уровня, потом много много раз качать педаль чтоб она стала жесткой. Подскажите где искать течь?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
1. Юзаем поиск!
2. Смотрим из салона на ГЦС (точнее на пыльник). Есть течь? Меняем цилиндр, выжимаем шумку.
Классик
28 Дек 2007
156
31
А если ГЦС сухой даже из салона - идем к РЦС по всем трубкам-шлангам. Течь обязательно обнаружит себя - чудес не бывает.
После эксплуатации машины в морозную погоду бывает резиновые уплотнения (манжеты) закусывает или подворачивает. Они и начинают подтекать. Но стоит им выправиться - течь практически прекращается. Причина такого фокуса - либо большая выработка, либо "хорошее" качество резиновых изделий.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Спасибо, значит скорее всего дело именно в манжетах, этим и объясняется попеременность течи. Осталось найти какие именно манжеты подтекают. Сегодня при визуальном осмотре ГЦС вроде нигде подтеков не обнаружил (с салона не смотрел), рабочий цилиндр правда не смотрел, завтра посмотрю с ямы, но мне кажется это именно он течет.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
скорее всего он и течет, как обычно впрочем, это обычная история для волги. Поменяй все сразу лучше, а то одно поменяешь обязательно потечет другое
Как ни пародоксально, но это так. Вскоре после покупки авто пришлось менять ГЦС по причине "перепускания". А ещё через неделю поменяр и рабочий по причине - начал пропускать со страшной силой.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
недавно была такая проблема. из гцс жидкость уходила в салон. были в запасе манжеты хорошего качества с застойных времен. снял цилиндр, перебрал заменив манжеты. пока не подводит.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
по мне так течь сцепления это как назойливая муха, не проблема, так, проблемка))) главное чтоб ничего по тяжелой не случилось, по движке там, коробка не захрустела, мост не завыл.. скорейшего выздоровления твоей ласточке!;-)
У меня потек рабочий цилиндр,
Поменял?
У меня тож подтекать стал. Особенно сильно при сильных морозах. Пока больше 10 градусов не сорозит - нормально. :)
Решил пока не трогать. До весны.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
я вот заметил течи из под баченка главного... то подкапывает то норма..знакомый говорит он закручиваетса.... еси кто знает как решить проблемму подскажите...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
начал переборку главного цилиндра и столкнулся с пробемой, поршень с новой манжетой никак не хочет лезть в цилиндр, я давил изо всех сил, но он упирается кромкой манжеты и стоит как вкопаный, как его туда загнать?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
ну да, он закручивается, прикручивается к цилиндру изнутри, для закручивания я пользовался стамеской как отвёрткой.
А ещё бывает вот такая шляпа
Трещина незаметна, а течёт будь здоров.
