Течет масло
  • Автор темы Гость2006
  • Дата начала
Г
Гость2006
Здравствуйте
Проблема такая (мотор 402) из под гайки прижимающую крышку корпуса масленного фильтра течет масло.
Масло (Мобил1 15W-40) с фильтром (Спектрол) менял месяц назад.
За советы заранее спасибо.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Заменить прокладку под гайкой. Новую прокладку сделать из медной монетки, идеально подходят старые пятаки, тока высверлить сердцевину.
Г
Гость2006
Пяточек нашел попробуем как-то на досуге его приспособить.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,381
885
Чо мудрить! енти шайбы в магазине по трешнику продают!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Старый советский пятак найти уже проблематично.
Хорошо подходит медная контактная шайба отслужившего свой ресурс втягивающего реле стартера. Можно приобрести ее отдельно. Нужно расточить по размеру отверстие в середине круглым напильником и убрать (если имеются) на поверхности выступы от выжигания при замыкании больших токов.
Кстати, такая же шайба требуется для болта, который отвинчивают снизу для слива масла. Иначе дорогое моторное масло будет подкапывать.
Также медные шайбочки разных типоразмеров продаются в автомагазинах и на авторынках, только очень уж они тоненькие (меди им жалко, наверное).
Еще иногда продают омедненные шайбы-они не подходят. Простой совет-можно отличить омедненную от медной шайбы с помощью магнита.
Все текстолитовые или алюминиевые шайбы, установленные на эти и другие болты в качестве уплотнительных (например, подвод бензина к карбюратору и тд) нужно немедленно заменить на медные!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Не просто на медные, а из отожжёной меди (можно отжечь самому)
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Здравствуйте
Была такая же проблема - каких только шайб не покупал - пофигу - текло и все, даже с герметиком сопливило.
Вышел из положения так - нашел в газетке обьяву с з/частями на Волгу, приехал к этому товарищу и скрутил енту шайбочку с этого же места. Шайба толстенная - "старой закалки", не фуфло нынешнее. Поставил ее с герметиком и ни капли масла в этом месте до сих пор не вижу...!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
А я вообще этот стакан на жигулёвский фильтр заменил. Когда он ещё стоял, делал так: с двух сторон от медной шайбы ставил паронитовые, при смене фильтра их всегда вырезал новые.
И под топливный болт на карбе тоже паронит вырезал-помогало.
